Dimensions semelle pour poteaux
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 189 fois
Env. 100 message Loiret
Pour éviter au maximum de rouler dessus, j'ai fait remplacer mon compteur d'eau (regard de 90x90), par un regard incongelable (beaucoup plus petit). Le lien de ce regard : https://www.saint-germain-straub.fr/produit/172/compact-up-flexibles-epdm-ecrous-de-serrage-du-compteur-dn15-polymere-dn20-laiton
Malgré cela, je pense que le camion qui vient me livrer mon bois devra peut être rouler dessus (une seule roue a chaque fois sur le regard. Je me fais livrer 6 stères a chaque fois donc le poids total du véhicule doit être de 10 a 12 tonnes je pense. Je vais donc protéger le regard par une plaque d'acier.
Le cote du regard sur lequel le camion va peut être rouler ne peut être ferme par un mur plein car sinon il ne sera plus possible d'intervenir en cas de fuite. Je veux donc faire 2 poteaux verticaux sur lesquels reposera une poutre (poteaux et poutre de 20x20 puisque chaînage de 15x15). Une plaque en acier de 8 mm de 50x50 cm reposera sur cette poutre et sur 2 autres appuis.
Il me reste de la semelle SL35 d'un précèdent chantier, est ce que je peux l'utiliser et pourriez vous m'aider a dimensionner la semelle ? Pensez vous que poteaux et poutre sont correctement dimensionner pour une telle charge ?
Merci par avance et bonne fin de week-end.
LeBill
[url=https://www.saint-germain-straub.fr/produit/172/compact-up-flexibles-epdm-ecrous-de-serrage-du-compteur-dn15-polymere-dn20-laiton][/url]
Dept : Loiret
Personne pour m'aider ?
Merci et bonne soirée.
Dept : Loiret
je n'ai pas compris l'histoire du mur du regard.
Le nouveau compteur d'eau est enterré, la plaque d'acier sera mise par-dessus pendant la livraison ?
L'ancien regard est à casser / remblayer, car ne sert plus à rien ?
Donc que viennent faire le mur, les poteaux et la poutre ?
Dept : Loiret
Le tampon qui recouvre votre regard Compact'Up est assez résistant pour un passage VL ou 12.5 T en option.
Le souci de portance va se situer au niveau du corps de remblai se situant autour de votre regard Compact'Up si il est de mauvaise qualité (médiocre)
Le problème sera toujours d'actualité avec 2 poteaux avec poutre et plaque acier 8 mm.
Le mieux est de remblayer avec de la GNT 0/30 ou 0/63, bien compacté.
De : Lourdes 65 (65)
Env. 3000 message . (24)
Bonjour lebill45 et tous
Merci de me faire découvrir ce type de compteur : plus besoin de protéger son compteur contre le gel, plus de terre qui tombe sur le cadran de lecture, c'est net et bien conçu.
Si ce n'est pas indiscret, combien vaut cette merveille ?
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Bonjour Libellule_,
J'ai essayer de connaître le prix par google mais pas possible.
Le seul moyen serait de téléphoner ou d'attendre la réponse de lebill45.
Juste pour info, le terme "incongelable" n'est pas adapté. Non gélif est un terme plus courrant.
ddm a écrit:Bonjour Libellule_,
Non gélif, c'est déjà pas mal ! Merci ddm
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Visiblement je n'ai pas été clair mes explications.
L'ancien regard (90x90 environ) va être rebouche.
Le nouveau regard est non carrossable mais je dois le rendre carrossable. Donc l'idée est de l'entourer de 3 murs et sur le 4 eme cote d'une poutre béton reposant sur 2 poteaux (il faut que cela reste ouvert en cas de dépannage pour cause de fuite ou autre). Une plaque d'acier reposera sur ces 3 murs et cette poutre.
J'espère avoir été un peu meilleur dans mes explications.
Une très bonne soirée et encore merci pour votre aide.
Dept : Loiret
Je n'ai pas le prix du regard seul.
Fourniture + pose = 300 € ht.
Auquels il faut rajouter 145 € de fourniture + pose de compteur.
LeBill.
Dept : Loiret
Je pense effectivement que l'on ne va pas se comprendre.
Votre Compact'Up sera votre nouveau regard.
Selon le fabriquant, il est assez résistant pour un véhicule léger ainsi qu'un véhicule < 12.5 tonnes.
----> DONC le nouveau regard EST CARROSSABLE, par destination.
l'idée de l'entourer de 3 murs plus un 4 ème avec poutre béton est du travail inutile. Désolé de vous dire çà.
Il suffit de reboucher l'ancien regard avec de la Grave non traitée (GNT), de bien compacter avec une pilonneuse et de remblayer le nouveau regard avec ce même materiau, et de bien le compacter
Au final, la traficabilité de votre remblai sera carossable.
Ps : j'éprouve de la difficulté à comprendre votre reponse sur le prix.
300 € ht de fourniture + pose.
Auquel on rajoute 145 de fourniture et pose.
Au final c'est combien, 300 ou 445 €
La question de Libellule_ est combien ?
Ne te tracasse pas ddm le principal est que j'aie eu connaissance de ce type de compteur : le moment venu, je pourrai en demander le prix.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Bonjour Libellule_ ,
Mais je te rassure, suis très loin d'être tracassé, mais je te remercie.
Fourniture + pose du regard = 300 € ht (je n'ai pas le détail du regard seul).
J'ai du rajouter 145 € de compteur (fourniture + pose). Mon compteur actuel ne pouvait pas être réutilisé mais c'est peut-être possible pour certains modèles, je n'en ai aucune idée.
Voilà j'espère enfin avoir été clair
LeBill
Dept : Loiret
Très clair merci lebill45
Avec plaisir.
Merci pour vos reponses.
J'ai une toute dernière question: ou puis je trouver une aussi faible quantité de GNT (un tout petit peu plus qu'un m3).
Merci et bon week-end.
LeBill
Dept : Loiret
En grande surface dédiée au bricolage de type castorama ou leroy merlin.
En carriere. Ils vendent des petites quantités aux particuliers
Merci infiniment.
Bon week-end.
Dept : Loiret
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
