Démarrage chantier terrasse dalles sur plots
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 277 fois
Env. 90 message Loire Atlantique
je réfléchis à mon chantier de terrasse dalles sur plots et avant de commander le matos, je prenais quelques mesures; j ai récupéré une dalle 60 * 60 et acheté quelques plots pour prendre des mesures et je me demandais comment il faudra commencer correctement le chantier.
J 'ai un seuil de baie vitrée (le seuil de fenêtre, pas le seuil béton) à environ 10 cm du sol donc j ai pris des plots 40/80 pour tester
Je pensais tracer un trait au niveau du seuil avec un niveau , puis la même chose au niveau du seuil de l autre fenêtre à l autre extrémité et faire un trait au cordeau le ong de tout le mure de la maison; ceci me permettrait de déterminer le niveau du dessus des dalles et régler les plots en conséquences
Est ce la bonne méthode?
C'est la bonne méthode...
Pente ou pas pente ???
Tu comptes partir avec des dalles entière contre le mur de ta maison, donc avec des lames découpées le long de tes baies vitrées ???
Pareil en extrémité de ta terrasse, il faut t'assurer que tu ne vas pas de retrouver avec des bouts de lame...
Il faut aussi faire attention car les murs de maison ne sont pas forcement rectiligne et à 90°
Tu as ce qu'il faut pour découper proprement tes dalles ?
Le mieux est de faire un plan d'implantation de tes dalles sur une feuille de papier.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Y'a une légère pente latérale, j'ai 9-10 cm entre le sol et le seuil sur la première baie vitrée et 13 cm à l'autre. Dans le sens face à la maison, pas de pente (ou très légère)
Voici le plan prévisionnel :
Je compte partir avec des dalles entières contre le mur et faire des découpes pour le seuil avec une pose collée. Pour les découpes, je vais voir pour louer une scie à eau.
Tu n'as pas possibilité de pousser à 3,5m en largeur ? ; C'est bien plus confortable pour tourner autour d'une table avec des invités...
Ou alors le coin repas sera sur la terrasse composite...
nous avons tranché, ce sera finalement des dalles en 120*30
J'ai refait mon plan pour une pose en décalage 1/3:
POur répondre à ta question sur la profoduer de terrasse à plus de 3 m, ça nous suffit comme ça, l ancienne terrasse faisait cette dimension et même sur des grande tablées ça ne nous a pas posé de problème
La question que je me pose maintenant, c est sur la disposition des plots par dalle est correcte; je sais qu'il en faut 6 par dalle, mais est ce que c est grave si les plots qui ne sont pas dans les angles ne sont pas strictement au milieu des cotés   :
D'autre part, est ce qu on peut porter une dalle de 120* 30 avec un porte dalle de ce type sans la casser (en serrant au milieu de chaque côté)
rage971 a écrit:J'ai refait mon plan pour une pose en décalage 1/3:
alors attention, il en faut 6 par dalle mais avec aussi une distance max de 60cm entre 2 plots... ; du moins c'est ce qu'impose certains fabricants.
Ce qui veut dire que dans ta pose en décalage 1/3, il en faudrait 8 par dalle !
Pourquoi ne pas partir sur une pose avec décalage 1/2 ???
pourquoi ??? ; à la main, ça doit se manipuler sans problème !
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-436293-terr[...]e-120x30-plots-pose.php
Citation: alors attention, il en faut 6 par dalle mais avec aussi une distance max de 60cm entre 2 plots... ; du moins c'est ce qu'impose certains fabricants.
ok je vais refaire une simulation en décalage 1/2
seul c est moins évident qu'une 60*60 qui est déjà lourde , c est pour ça que je me demandais si ça n'aidait pas
merci pour tes réponses
rage971 a écrit:
JCdu26 a écrit:D'autre part, est ce qu on peut porter une dalle de 120* 30 avec un porte dalle de ce type sans la casser (en serrant au milieu de chaque côté)
60x60 ou 120x30, c'est la même surface, donc au final le même poids.
Et je pense qu'étant seul, une dalle 120x30 est plus facile à manipuler...
Env. 90 message Baziege (31)
Regarde également les ventouses, car si t'es joints sont fins le porte dalle peut les ébréchés.
De : Baziege (31)
ludo-sdk a écrit:Bonjour
oui , j y ai pensé aussi, mais je me demandais si c est fiable au niveau tenue, comme la surface de la dalle est pas hyper lisse
je vais creuser ça
les dalles béton sont surtout poreuse...
la ventouse, c'est l'idéal pour le carrelage de grande dimension ; mais effectivement pas certain que ça tienne pour les dalles en béton
on parle de dalle en grès cérame vu l’épaisseur et la photo.
Donc non poreux.
bonne journée
De : Baziege (31)
ludo-sdk a écrit:on parle de dalle en grès cérame vu l’épaisseur et la photo.
Donc non poreux.
la photo, c'est une dalle 60x60
rage971 est maintenant parti sur de 120x30.
Mais tu as raison car en 120x30, c'est forcément imitation parquet avec veinage bois, donc en grès cérame
Donc non poreux.
Oui c'est ça et ce sera exactement la même dalle (même motif) mais en 120*30
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
