Choix du débit pour remplacement VMC simple flux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
J'habite une maison individuelle, dont la VMC est tombée en panne.
C'est une VMC simple flux, que je vais remplacer par un modèle équivalent.
Mais je suis complètement perdu dans les différentes méthodes de calcul ... car si je les applique à la lettre, je trouve un besoin allant de 1 à 20 selon la méthode !
- méthode Volume maison /24 => 27 m3/h
- méthode Volume maison /2 => 325 m3/h
- méthode Volume des pièces humides x 10 NRh => 590 m3/h
- méthode Somme des débits standards des pièces humides => 210 m3/h
Et quand on parle du dimensionnement du débit de la VMC, c'est le débit en petite ou grande vitesse ?
D'après la notice de l'ancienne VMC, je crois comprendre qu'elle avait un débit de 150 m3/h en PV et 210 ou 225 m3/h en GV. Je pourrais chercher un modèle équivalent, mais comme nous avons fait agrandir la maison je dois peut-être augmenter un peu la capacité ?
Bref, si quelqu'un peut m'orienter dans le choix ...
La maison fait un volume total de 650 m3 (avec le garage mais sans compter les combles), avec 5 pièces comprenant une extraction:
1 cuisine: 26m3
1 salle de bain: 20m3
2 WC: 3m3 + 5m3
1 local chaudière: 5m3
Vincent
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, Le garage ne compte pas, normalement on n'y met pas d'aspiration de VMC (même si ce n'est pas interdit non plus).
Pour la chaufferie, attention, selon la chaudière qu'il y a ça peut nuire à son fonctionnement.
La VMC en panne a-t-elle été installée lors de la construction de la maison, ou par la suite ?
La maison est très grande pour avoir un tel volume ? N'y a-t-il pas un plafond cathédrale ou de hauts plafonds ?
Quel type de chauffage ?
Les fenêtres des chambres et du séjour (et bureau) ont-elles bien une entrée d'air dans le haut ? et les portes intérieures entre les pièces habitables, ont-elles bien un passage dans le bas d'environ 12 à 15 mm ?
Je n'ai jamais vu de réglage de débit sur des VMC. Et même il existe des appareils pour réduire le débit des VMC...
Si c'était moi, je laisserais tel que, puisque ça devait fonctionner avant, et je vérifierais.
Il est bon de vérifier les gaines, et voir s'il n'y a pas des points bas où peut s'accumuler de l'eau de condensation ce qui réduit le passage d'air ou peut même boucher le passage. Il faut voir aussi que les jonctions ne fuient pas.
Pour le volume de la maison :
  * j’ai compté le garage, car la chaufferie est une petite pièce intégrée au garage, séparée par une simple porte qui reste tout le temps ouverte
  * j’ai un peu majoré le total, car j’ai pris la surface de plancher x 2,60 alors qu’il y a quelques sous-pente, mais vu les méthodes de calcul je me suis dit que ça n'est pas ce critère qui me fera surdimensionner la VMC
=> si on retire le garage et le volume des sous-pente, on serait plutôt dans les 550m3.
La chaudière, c’est une chaudière à condensation, avec une évacuation à travers le mur extérieur.
Sinon, les entrées d'air des fenêtres, passages sous les portes et inclinaison des gaines tout est ok ce n'est pas le problème. La VMC en panne est celle d'origine (23 ans), donc elle avait été calculée sans l'extension de la maison (+40% de surface plancher). C'est pour ça que vu que je la change, je voudrais savoir quel serait le débit idéal, et comprendre si on parle du débit en petite ou en grande vitesse pour ne pas me tromper à l'achat.
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Il y a plusieurs ecoles pour le choix de ventilation en terme de volume, et personnellement je suis pour que ce soit base sur le nombre d'occupant dans la maison en moyenne.
Ventiler une maison vide ca un interet moindre qu'une maison occupe (je ne dis pas de ne pas ventiler vide car ca enleve les polluants comme CoV)
Du coup je me baserais sur le nombre moyen d'occupant et de me baser sur environ 20m3/h/piece.
A adapter un peu en fonction de la configuration de la maison
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, Si on regarde un peu partout, il n'y a pas 50 modèles et personne n'indique le débit sur les emballages, ni à l'intérieur.
Par contre on voit des VMC pour 3 sanitaires, d'autres pour davantage de sanitaires. On peut penser que les secondes ont un débit plus fort que les premières.
OK merci
Je pense m'orienter vers ce modèle, qui a l'avantage d'être disponible dans le Leroy Merlin à côté de chez moi: VMC Sauter Agalina
Il a exactement le nombre de raccordements dont j'ai besoin (1 cuisine + 4 sanitaires).
Le débit en GV est de 330 m3/h et le débit en PV est inconnu, le service client n'a pas été en mesure de le trouver.
Après je n'y connais rien, j'espère que c'est une marque correcte ...
Bonjour, oui, Sauter est une marque connue. Ce qui compte c'est que l'air traverse les différentes pièces. L'air entre par les entrées d'air sur fenêtres, passe sous les portes qui doivent avoir un passage d'environ 12 cm dans le bas (on y passe les doigts) et se dirige vers les différentes aspirations. Pour les aspirations, celle du WC peut être réduite, car il n'y a pas les mêmes besoins.
Pour la circulation d'air, dans l'ancienne partie ça allait bien, par contre dans l'extension sûrement c'était un peu juste, car tous les pièces avec bouche d'extraction sont dans l'ancienne partie. Au RDC pas de problème, l'ancienne partie et la nouvelle communiquent par une ouverture sans porte de 1m80 de large.
Par contre à l'étage, il y a bien des ouvertures aux fenêtres et un espace correct sous les portes, mais c'est une zone de 3 chambres, dont les portes sont souvent fermées, et reliées à l'ancienne partie par un couloir pas très large.
Peut-être que ça n'est pas lié, mais on a constaté que du noir se déposait sous les linteaux des fenêtres de ces 3 chambres dans la zone des ouvertures (un genre de moisissure).
Je verrai si ça revient avec la nouvelle VMC qui semble plus puissante et après un bon nettoyage.
Mais avant de monter la nouvelle, je me suis aperçu que j'ai un peu de boulot sur l'électricité, c'est peut-être pour ça que l'ancienne a grillé : quand je coupe le fusible j'ai 50V entre Neutre et Terre et 40V entre Phase et Terre.
Ca sent l'infiltration dans le boitier de dérivation dans les combles ...
Bonjour, s'il y a comme des moisissures, c'est que le renouvellement de l'air ne se fait pas bien. Vérifiez les aérations sur fenêtres pour voir si elles ne sont pas bouchées, dépoussiérez bien. Vous pouvez souffler sur ces aérations avec un sèche cheveux position air froid. Sur le bas de chaque porte (fermée), mettez une bande de papier toilette dans le bas, côté extérieur (côté couloir), on fixe le papier avec du scotch, et on fait en sortes qu'il touche bien le sol. Ensuite, on regarde si le papier est poussé par l'air ou non. Si l'air ne pousse guère le papier, il faudrait augmenter e passage sous les portes et qu'il y ait au minimum 15 mm on peut aller jusqu'à 20. Attention aux portes des escaliers entre les étages, il faut aussi qu'elles aient un bon passage sous les portes. Et les portes de la cuisine, de la salle de bain et du WC,où se trouvent les bouches d'aspiration, il faut aussi qu'il y ait un bon passage, on pourrait mettre 20 mm.
Merci du tuyau, bonne idée la bande de papier toilette
Dans la série système D, la nouvelle VMC a un capteur d'humidité sur le piquage dédié à la salle de bain, seulement bien évidemment les 4 tuyaux de 80 qui arrivent dans les combles ne sont pas repérés ...
Je pensais démonter les bouches dans les pièces, et faire descendre une balle de ping-pong dans chaque tuyau pour voir dans quelle pièce elle arrive. Mais je ne sais pas trop, pensez-vous qu'elle risque de se coincer quelque part ? Les trajets semblent assez direct, c'est une maison compacte, les tuyaux marquent une très légère pente dans les combles (que je peux augmenter en les soulevant) et après je suppose que ça descend verticalement vers les différentes pièces.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h39
Devis VMC / VMC double flux
