Tension des ressorts de porte de garage sectionnelle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 180 fois
Env. 90 message Corse
J'ai installé ma porte de garage sectionnelle avec portillon mais j'ai un problème pour régler les câbles et les 2 ressorts horizontaux qui se trouvent en haut.
les câbles sur le côtes se détendent et sortent de leur poulie...
Les ressorts quand je le tends a 9.8 tours comme préconisé se tordent...est ce normal ?
J'ai lu que l'on pouvait affiner le réglage des ressorts porte relevé...est ce exact ?
Merci pour tous vos conseils car je galère.
Paulo
Dept : Corse
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
je pense que les câbles sont trop long , voir si il y a moyen de les régler , de les raccourcir; si vous pouviez poster une photo du raccordement du câble sur l'arbre
je n'est jamais tendu les ressorts le portail relevé , faire attention
De : Fay De Bretagne (44)
Merci de vous intéresser à mon problème.
Le problème est que quand la porte est relevée le câble n'est pas tendu, j'ai pu débloquer les Poulies et retendre les 2 câbles...
Je peux même tourner un petit peu la barre où sont fixés les ressorts.
Je ne pense pas que ce soit normal.
Le problème vient peut être  des ressorts ????
Dept : Corse
Dept : Corse
Quand j ai tendu les ressorts à 9 tours comme préconisé voilà comme les ressorts sont devenus...
Est ce normal ?
Dept : Corse
 pour moi le câble n'est pas bien positionner , il doit être derrière et au dessus de la poulie , quelle est la marque du portail?
https://www.bing.com/videos/search?q=r%C3%A9glage+ressort+de[...]ew=detail&FORM=VIRE
votre photo
Est ce normal ?
Bonsoir je déterre ce soir...
Je suis en train de monter 2 portes de garage sectionnelles
et je doit dire mon pauvre paulo qu'il y a un gros problème...
Le ressort ne doit pas avoir cette forme.
Gérard menvuça
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h41
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
