Cloison sous hourdis à entrevous polystyrène
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Tarn
Comment peut-on fixer un rail haut de cloison sous un hourdis à entrevous polystyrène à languette ?
Dept : Tarn
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Ju_Lo a écrit:Bonjour à tous,
Je ne sais pas ce que vous essayez de faire et même si je ne suis pas spécialiste, je pense que vous faites les choses à l'envers.
En général on commence par le plafond (faux plafond) et on font fixe la cloison sur le plafond ...
En fait je cherche à cloisonner mon sous-sol pour y créer une buanderie. j'ai 2m sous le hourdis, je ne souhaite pas forcément réaliser un plafond.
Dept : Tarn
Désolé de vous contredire, mais on peut très bien faire des cloisons avant de faire les plafonds, on fait cela, soit pour faire du phonique, ou pour avoir une meilleure isolation.
Ju_Lo, avez vous une photo ?
La cloison sera perpendiculaire à la poutre
plaquisteheureux a écrit:Bonjour
Dept : Tarn
Dept : Tarn
Bonjour, ok, cela va etre marrant a faire.
Deux solutions, soit vous gratter le hourdis pour trouver les poutrelles.
Soit vous faire comme si vous voulez poser un plafond après les cloisons, mais vous ne poser que des fourrures pour rigidifier les cloisons. Elles serviront de tirant, mais ne pourront pas supporter le poids d'un plafond.
Si vous choisissez la 2eme solution, je prendrai le temps de vous expliquer comment faire.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ok, cela va etre marrant a faire.
Bjr,
Merci pour votre retour. Je suis preneur de la 2ème solution. Dans cette solution si les fourrures ne supportent pas le poids d'un plafond, elles pourront peut-être supporter un lambris type PVC ?
Dept : Tarn
Bjr,
Dept : Tarn
Bonjour, non pas de lambris pvc non plus, il faudrait faire un plan coté de ce que vous voulez faire
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, non pas de lambris  pvc non plus, il faudrait faire un plan coté de ce que vous voulez faire
J'ai donc fais un plan coté de mon projet, avec en rouge les cloisons que je souhaite monter
Dept : Tarn
Bonjour, il va falloir commencer par poser des rails bat et haut dans lesquels vous aller poser les montants, mais il faudra qu’il entre en force, car c’est la pression qui les maintiendront.
l'astuce pour cela est de poser les montants dans les rails, et de viser des petit morceau de montant sur le haut et le bas des montants pour les mettre en pression, un peu comme si vous vouliez doubler les montants dos à dos.
Une fois, cela fait vous viser une lisse clips sur le haut de vos montants, et une autre sur le mur existant, et poser des fourrures entre ces deux lisse clip.
À partir de là, vous pouvez plaquer un cote de votre cloison.
Une fois, la cloison plaque d'un côté, vous posez également une lisse clips contre le placo  sur le haut, et une sur le mur en face, et pose les fourrures.
Une fois, cela fait vous pouvez enlever les fourrures et les lisse clips de l'autre côté, plaquer, et reposer les fourrures et les lise clips .
Je ferrais les cloisons du haut en 1er, et ne ferrais celle de 2.15 M qu'après, il sera plus facile d'utiliser la cloison que vous venez de faire, et le mur du bas, pour maintenir la nouvelle cloison.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h04
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
