Méthodologie pour la vérification de la planéité sol avant pose parquet stratifié
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 99 fois
Env. 70 message Seine Et Marne
Je souhaiterais connaitre la méthode pour vérifier la planéité de mon ragréage avant la pose de mon stratifié (et si vous avez le DTU associé je suis preneur)
  • Est-ce que je dois juste faire glisser la règle de 2 mètres et vérifier que je n’ai pas d’espace de plus de 5mm entre le sol et la règle ?
  • Est-ce que je dois appuyer sur les extrémités de la règle ?
  • Est-ce qu’il faut faire autre chose ?
Car à un endroit (d’environ 1 ou 2 mètre carré) j’ai une montée, si je n’appuie pas sur les extrémités de la règle, je suis à peu près dans les clous (5-6 mm d’espace), en revanche si j’appuie sur une extrémité ça dépasse le centimètre
Et je n’ai pas envie que mon stratifié s’abime au bout d’un mois
Si vous avez un document technique je suis preneur
PS : Vous allez peut-être me dire « Ponce la bosse ça sera plus simple » mais la peinture a été faite, les radiateurs posés, le reste de la maison et presque finis … du coup si je peux éviter la meuleuse avec le disque diamant et les nuages de poussières qui vont avec ça m’arrange (en plus si je m’y prend mal je vais juste décaler le problème)
Env. 900 message Yvelines
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Echoes a écrit:Bonjour,
Pour moi, la sous-couche outre son pouvoir d'absorption du bruit, sert aussi à rattraper les irrégularités du sol.
Sauf avis contraire d'expert, une sous couche de qualité suffirait à mon avis.
