Comment alimenter un tube fluorescent ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai besoin d'alimenter un tube LED qui éclaire à 360 dégrées. L'idéal serait qu'il soit alimenté par un boîté de pile. Savez-vous si la lampe fonctionnera si je relie les deux câbles qui sortent de la lampe aux deux câbles du support à piles ?
Tube led : https://greenice.com/fr/materiaux-etanches-a-leds/4364-tube-led-18w-1-800lm-6000ok-ip65-120cm-30-000h-cr-est12018w-o-cw-8435402543992.html
Support de piles :
https://www.amazon.fr/Goobay-Support-piles-raccordement-interrupteur/dp/B000PEJQMY/ref=asc_df_B000PEJQMY/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=194976303267&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4634523672913617793&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056144&hvtargid=pla-217884850801&th=1
Merci par avance !
Dept : Bas Rhin
Donc tu voudrais alimenter un tube LED qui demande une alimentation entre 24V et 72V en continu (sortie driver) par 2 piles AA de 1,5 V?
Il y en a qui ont essayé et ça n'a jamais marché.
Note: si tu veux un tube LED avec batterie...donc autonome, il y en a plein qui ont même un détecteur infrarouge. Cherche avec Google: "tube led avec batteries ".
Dept : Haute Savoie
L'idéal serait de l'alimenter en autonomie, oui. A défaut, sur secteur :(
J'ai besoin de beaucoup de ses tubes LED, et j'ai un budget assez limité, donc ce n'est pas réellement envisageable d'acheter 10 tubes led à 50 euros l'unité minimum.
Le modèle que j'ai envoyé hier correspond vraiment à ce dont j'ai besoin. Savez-vous s'il y a un moyen de l'alimenter en autonomie ? Vue que c'est seulement des LEDs et pas un vrai néon, je pensais que des piles suffisent.
Dept : Bas Rhin
Comme indiqué précédemment, l'alimentation doit être à minima de 24 V. Ton boitier pile contient 2 piles de 1,5 V en série soit 3 V. Avec 8 boitiers en série ça devrait fonctionner...quelques minutes !Biggrin
Dept : Moselle
Ce n'est ni 24v DC ni 72v DC mais plutôt 240mA DC; La tension aux bornes du tube sera en fonction des 240mA qui passeront dans la charge (le tube LED).
La charge devant être comprise entre 100 et 300 ohms pour safisfaire à la plage de tension du générateur 24-72v.
Donc, quid du système à piles ???
Dept : Moselle
Oublie. Le 24v - 72v correspond à la plage d'allumage min et max des LEDs sans doute montées en série et comme il me semble que tu n'as pas beaucoup de notions d'électronique/électricité je te conseillerais d'acheter des tubes qui comportent déjà des batteries et je ferais aussi une estimation du besoin en consommation par rapport à la capacité des batteries. Enfin...si t'en as beaucoup de ces tubes et si il faudra les recharger souvent (à cause de la conso) considère aussi que ça va être pénible. Donc un minimum d'analyse avant d'acheter....
Dept : Haute Savoie
Il n'y a pas de plage de tension d'allumage min et max, il y a une seule tension pour ce tube.
On pourrait l'évaluer ainsi: sachant que ce tube de 1,20m fait 18W (c'est dans les caractéristiques fournies)
Il est alimenté par courant constant de 240mA. Donc la tension à ses bornes pour le courant donné est de 18/0,24=75v. Qui correspond à la tension max du générateur, c'est l'idéal car peu de chute de tension dans le génerateur de courant. Donc pour ce tube il faut une alim d'environ 75v à ajuster pour obtenir un courant de 240mA. Avec des piles ce n'est pas gagné Ohmy
Pour les LEDs il y a un threshold qui correspond à la tension minimale à laquelle la diode laisse passer le courant. Cette tension est en général de 0.7v par diode,  de même il y a une tension maximum admissible donc il y a bien pour chaque diode une plage de fonctionnement et la tension entre 0.7 et max fair varier l'intensité lumineuse. Comme j'imagine que les diodes sont en série, la tension minimale est de x fois 0.7 V.
De toute façon, les 3V de batteries pour ce tube comme je l'ai déjà dit précédemment ca ne marchera pas et ça c'est la réponse et le message.
Dept : Haute Savoie
Re,
Pas 0,7v mais plutôt un peu plus de 2V pour la tension de coude d'une led.
Tout à fait...j'ai confondu avec une diode simple, mais donc il y a bien une plage de fonctionnement cqfd
Dept : Haute Savoie
Bien sûr, je n'ai jamais dit le contraire. Seulement pour obtenir le flux normal prévu, c'est à dire 1800 lumens, le point de fonctionnement est à 240 mA dc.
J'ai dit : Il n'y a pas de plage de tension d'allumage min et max, il y a une seule tension pour ce tube. j'aurai dû préciser "pour l'usage prévu".
Cdlt
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h17
