Fuite piscine , avis experts et autres
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 155 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
J'ai une piscine coque qui fuit. Environ 15m3.
La piscine doit avoir été installée il y a 15 - 20 ans environ. Sud de la France.
Perte environ 4cm en 12h.
J'ai localisé la fuite sur le circuit de refoulement (test cylindre Philandjer + fluorescéine) (pas de fuite sur la vanne 6 voies)
J'ai donc effectué un passage caméra sur la canalisation de refoulement, étant donné la haie imposante que j'ai, proche de la piscine, je m'attendais à quelque chose de flagrant dû à des racines.
Mais rien de flagrant à la caméra.
J'ai décaissé environ 1.60 m en partant de la pompe, avant de décaisser toute la longueur, le tuyau Pvc est en bon état sur cette longueur mais j'aimerai avoir des avis sur les quelques clichés caméra qui me questionnent.
  1. Photo raccord du pvc linéaire : une petite masse noire qui semble lisse (morceau de plastique ?) au niveau du collage. Je ne sais pas ce que ça peut-être.
  2. Photo du Té juste avant une des deux buses de refoulement, on voit bien que le collage de droite n'est pas propre voir aurait bougé. D'ailleurs la buse n'est pas aussi droite que la seconde en sortie de la coque, elle s'oriente vers le haut mais je ne sais pas si c'est depuis l'origine à la pose ou si justement elle aurait bougé. Pour autant je me dis que la colle pvc sur le reste de l'emboîtement maintien peut être l'étanchéité malgré tout.
Je me questionne donc au vu de ces deux clichés :
  • soit je décaisse toute la longueur de la pompe jusqu'aux buses, changement de toute la canalisation des coudes et Té. (beaucoup de travail et temps limité et haché car bb à la maison )
  • Soit je décaisse à l'endroit du raccord du linéaire uniquement (photo 1)
  • soit je décaisse près de la buse uniquement, pour vérifier et refaire le raccord du Té.
Je suis preneur de tous conseils et avis.
D'avance merci beaucoup.
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
J'ai pas tout compris, mais au point où tu en es dans tes recherches, perso je repartirais à neuf de la pompe aux buses.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour , merci pour votre réponse.
C'est une solution en effet.je vais y réfléchir.
En attendant  j'ai décaissé pour accéder au Té de la photo.
Les raccords sont propres en extérieur, cependant la traverse de paroi n'est pas droite et ne plaqué pas à la coque (cf photo) je pense déjà avoir une fuite ici, il faut que je mette en pression quand la pompe sera de nouveau raccordée.
On dirait aussi que la coque s'est déformée, probablement sous le poids de la canalisation, jusqu'à se fissurer...
JCdu26 a écrit:On dirait aussi que la coque s'est déformée, probablement sous le poids de la canalisation, jusqu'à se fissurer...
A quoi voyez vous cela sur la photo? (Ça m'orientera )
Je pensais à cette trace aussi mais sur d'autres clichés, après avoir travaillé sur ce coin là , la trace n'est quasiment plus présente ce qui veut sûrement dire que ce c'était qu'un trace (de terre, une petite racine ou autre) mais je vais revérifier ce soir .
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h39
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
