Débit de siphon insuffisant pour lavabo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 214 fois
6
Env. 10 message Var
J'ai acheté un siphon déporté pour mon lavabo de salle de bain et le débit global est assez lent, ce qui est très gênant car le lavabo se salit vite...
J'ai au début pensé que c'était le diamètre du siphon déporté (en 32 à un endroit) trop faible, mais j'ai réalisé que ce n'est a priori pas le cas en faisant les tests suivants:
  • Si j'enlève le siphon et que je met une bassine en dessous la bonde, que je laisse couler l'eau fort, tout s'écoule nickel. Pas de problème avec la bonde donc.
  • Si je met la bassine juste après le siphon déporté en entier, le débit est faible (peut être un peu moins qu'avec toute l'installation?), donc je me suis dit que le problème venait du siphon.
  • Si je met la bassine juste après la moitié du siphon déporté (juste après le coude et passsage en 32, avant le siphon lui même) : pas de problème de débit non plus.
  • J'en suis venu à la conclusion que le problème venait uniquement du siphon en lui même. Sauf que si je prends cette partie et laisse couler l'eau forte depuis ma baignoire par exemple, ça s'écoule vite et bien.
J'ai donc l'impression que c'est un ensemble de choses qui font que le débit est faible (siphon déporté + faible pente + écoulement juste après le siphon?), mais je n'arrive vraiment pas à comprendre d'ou vient le problème et surtout quoi faire pour être tranquille.
Quelqu'un a -il une idée? Pour info, tout est neuf, j'ai emménagé il y a un mois dans ma nouvelle maison.
Merci d'avance pour votre aide!!!
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Sans photo, vous n'aurez pas beaucoup de réponses.
Quid de ce qu'il y a après le siphon ? Ou est l'aération primaire ? Loin ?
Env. 10 message Var
Effectivement, c'est beaucoup mieux avec les photos que voilà :
Voilà l'installation:
Et voilà mes explications que j'ai essayé de mettre sur l'image :
Est-ce que cela donne une idée à quelqu'un?
Dans l'idée, je me disais que peut être je pouvais remplacer le début du siphon déporté par un coude PVC de 40 vissable pour avoir plus de débit (donc pression?) dès la sortie de la bonde...
Merci d'avance pour votre aide et vos avis!
Dept : Var
Bonjour ce type de matériel c' est pas pro c'est tout droit sorti de chez ikéa ou autre marchand de babioles.
il suffisait de coller le coude en pvc verticalement et prendre un siphon normal avec des raccords normaux a coller mais c'est surement une question de tiroir qui se cache la dessous.
voila comment je rattraperais le coup.
je coupe apres le coude 90° gris qui sort du mur et à raz du truc avec le flexible (il te reste 2ou 3 cm pour recoller un coude).de là je remet un coude de 45° FF pour avoir une attente verticale femelle. dans ce coude a 45° une réduction 40/32 ( si c 'est pas deja du 32) ensuite avec un siphon classique il suffit d'ajouter un coude de 32 à 90° et 2 petits bous de tubes et la c'est la classe. toujours a voir si le tiroir passe.
De : Barges 21910 (21)
Env. 200 message Sedan (8)
Bonjour, j'ai le même système de bonde (ou du moins quelques choses de similaire).
J'ai du mettre ce système avec un meuble Leroy Merlin car le syphon génait.
Ce qui me rassure, c'est que je suis arrivé à la même conclusion que vous, ça s'écoule vraiment lentement !
Essayez quand même de dévisser le bas de la bonde pour voir si il y a rien dedans
De : Sedan (8)
Env. 10 message Var
mistergues a écrit:Bonjour ce type de matériel c' est pas  pro c'est tout droit sorti de chez ikéa ou autre marchand de babioles.
Bonjour et merci pour la réponse.
Alors oui ça n'est pas pro, je suis loin d'être un pro mais on avait plus de budget pour faire faire la salle de bain donc j'ai quasiment tout fait moi même... et oui il y a des tiroirs à mettre, d'où le siphon déporté et le problème (sinon clairement ce n'est pas un problème...).
Du coup je pense que je vais faire quelque chose comme ça oui, le plus dur étant de tout faire rentrer avec les tiroirs. Mais j'aurai aimé comprendre pourquoi l'ensemble a un débit d'écoulement lent alors que quand on découpe le truc, individuellement, chaque pièce laisse passer l'eau plus vite. J'imagine que pour que le débit soit suffisant la pression doit être plus forte et avec le petit coude en 32 du siphon déporté, on perd de la vitesse donc de la pression (donc de l'écoulement?).
Mais j'aurai bien aimé que quelqu'un qui s'y connaisse me confirme que c'est bien ça et pas autre chose...
Dept : Var
Membre utile Env. 300 message Gironde
Effectivement, les raccords souples, ce n'est pas très durable ni efficace.
il existe des siphons de faible hauteur . Peut-être que cela passerait juste à l'aplomb de la bonde, ou en retrait vers l'arrière, et ensuite, un raccordement en PVC rigide jusqu'au mur serait un jeu d'enfant. Mais la solution de Mistergues reste la meilleure si la place ne suffit pas.
Si c'est vous qui l' avez fait c'est donc tout à fait excusable..je suis moins tendre avec les entreprises.
ce qui se passe en fait c'est que les turbulences dans ce type de siphon bloque le débit par manque d'air du au trop petit diamètre et/ou au tube plat...comme quand on rempli une bouteille et que parfois ca fait bloup bloup et que ça ne rempli plus.
ps: pour info y'a aucune notion de pression au niveau des écoulements.
Env. 10 message Ardeche
Ayant des remontées d’odeurs depuis mon évier, j’aimerai savoir si c’est un syphon ou si tous simplement il n’y en a pas ???
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 mois
Je ne vois pas de siphon sur ta photo
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
