Pose d’un meuble cuisine sur un mur en placo
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Voilà je viens de prendre en location un petit appart en centre ville, il est tout neuf et je suis le premier résidant.
Le problème est que je n’ai quasiment aucun rangements à part dans la chambre avec la penderie.
Je voudrais donc fixer au mur un petit meuble qui s’ouvre d’en bas vers en haut au dessus de l’évier pour ranger quelques assiettes et verres, j’ai déjà contacté l’agence qui m’a donné son feu vert.
Le problème est que ce mur est en placo et j’imagine que c’est du BA13 alors je voudrais savoir comment fixer ce meuble sur mon mur (tout en sachant qu’il y a le poids du meuble + des assiettes, verres, etc dedans) sans que celui ci ne tombe avec le temps..
On m’a dit que je devais me prendre sur les rails qui sont derrière le placo mais je ne sais pas où ils sont derrière, à quel endroit.. je peux pas m’amuser à percer tout le mur pour les trouver.
Et sinon un employé de Castorama m’a conseillé de fixer un rail sur le placo mais le problème revient au même, le poids sera tenu seulement sur le placo..
Bref je m’en remets à vous car je n’ai aucune connaissance sur le sujet
Avez-vous des idées ?
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Chevilles molly, tout simplement directement dans le placo
Dept : Ain
Bonjour Gilles, des chevilles Molly dans du placo seront elles suffisantes pour soutenir le poids du meuble + son contenu ? N'y a-t-il pas un risque que celles ci cède avec le poids ?
J'ai regardé déjà pour ces chevilles mais apparemment elles sont bien jusqu'à 8kg.. D'après toi faut il que je me prenne sur le rail derrière le placo ? Si oui comment savoir où il se trouve ?
Je te remercie
Bonjour.
Vous avez mal regardé pour la charge supportée par une cheville Molly.
Selon sur quoi est posée la feuille de placo il n'y a peut-être pas de rail.
Et vous aurez peut-être la surprise de trouver du béton derrière.
Sinon, un meuble avec des portes battantes vous reviendra bien moins cher qu'un meuble avec une porte relevable.
Se reprendre sur l'armature ça fait rêver mais si elle est décalée par rapport à l'endroit où vous voulez placer le meuble vous faites comment ?
Dept : Alpes Maritimes
Bah enfaite c'est une cloison entre la cuisine et la chambre et lorsque je toc dessus ça sonne vraiment creux, limite un coup de poing vous ferai traverser le mur. Je suis pas vraiment un expert en la matière mais j'ai travaillé en intérim en tant que manutention placo autrefois (je ne faisais que décharger les camions et les repartir dans les immeubles) je suis quasiment sûr qu'il s'agit de BA13 fixé sur des rails.. Après je peux me tromper mais ça en a tout l'air...
Pour le meuble j'en ai trouvé un avec porte relevable vraiment pas cher et je trouve aussi plus esthétique dans cet appart.
Pour l'armature je suis d'accord, on peut pas savoir si il y aura un décalage, c'est aussi pour ça que je demande sur le forum.
Je peux tenter avec la cheville Molly directement dedans mais je veux éviter le drame.
En tout cas merci de vos réponses à tous les deux
Babaa a écrit: je suis quasiment sûr qu'il s'agit de BA13 fixé sur des rails.. Après je peux me tromper mais ça en a tout l'air...
il suffit de mesurer l'épaisseur de cette cloison, pour savoir si ce BA13 est sur rail ou pas
Dept : Ain
Ça peut être du placopan.
Et ça peut être du BA10.
Et ça peut être autre chose.
Prenez de la marge avec la charge annoncée par les chevilles Molly.
J'ai installé 2 portes coulissantes en applique de 30 kg chacune.
Chaque porte est sur rail inox (en gros 40 kg porte + rail), chaque rail est tenu par 4 fixations, chaque fixation avec cheville Molly 40 kg max => ça s'est affaissé et les portes frottent sur le seuil.
Les trous ont été percés avec un forêt métal du bon diamètre et non à la bourrin avec un tournevis ... même problème avec un radiateur à inertie sèche de 1000W : 2 Molly 40 kg, le chien (22 kg) à reculer dedans => radiateur par terre ... les rideaux idem dans les chambres des enfants !
Du coup, avec mes enfants on chante "... ma maison est en carton, pirouetteuuuu cacahuèteuuuu ..."
Donc dans votre cas, je resterais méfiant et ferais en sorte d'assurer une descente de charge jusqu'au sol.
De : Sain Bel (69)
Aussi, on ne connaît pas les dimensions de ce meuble et son poids.
Dept : Ain
démontez 1 prise ou 1 inter, vous verrez ... ou mesurez l'épaisseur de la cloison :
une cloison sur ossature fait +-7cm (72mm ) , les ferailles sont habituellement tous les 60cm
une cloison en placo alvéolaire (le + vendu et le pire pour le phonique) fait 5cm (1 plaque de plâtre  de chaque coté, des alvéoles en carton au milieu.)
Membre utile Env. 200 message Finistere
Vous pouvez essayer de localiser les montants avec un aimant (il faut qu'il soit assez puissant).
Maxime
Membre utile Env. 300 message Gironde
Les meubles de cuisine hauts se posent avec des supports métalliques qui permettent leur réglage et qui comportent au minimum 2 trous de fixation. Avec des chevilles Molly de bon diamètre ( mini 5 ou 6mm diamètre de vis ) posées avec la pince adéquate, la résistance au cisaillement est largement suffisante. A condition de charger le meuble avec une certaine mesure, bien évidemment.
Si vous avez des doutes, il reste le scellement au Map + fibre. Mais c’est beaucoup moins simple et ça oblige à prévoir des travaux plus importants, comme de la peinture.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h47
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
