Fuite chasse d'eau côté intérieur cuvette
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 210 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Je sollicite votre aide pour un soucis de fuite de chasse d'eau à l'intérieur de la cuvette. Un filet d'eau coule le long de la cuvette, la chasse d'eau se déclenche toutes les 5 min environ afin de remplir le réservoir. J'ai fait quelques recherches sur internet, j'ai vérifié l'état de la membrane au niveau du flotteur, le joint de chasse, tout semble en bon état. Lorsque j'appuie sur la tige de flotteur la chasse d'eau se déclenche.
Auriez vous une ou des pistes à étudier ?
Merci pour votre aide.
Dept : Meurthe Et Moselle
thebadgones77 a écrit:fuite de chasse d'eau à l'intérieur de la cuvette. Un filet d'eau coule le long de la cuvette, la chasse d'eau se déclenche toutes les 5 min environ afin de remplir le réservoir.
Le plus simple est de démonter le mécanisme et de bien le nettoyer.
Il y a très certainement une accumulation de calcaire au niveau du siège du joint d'étanchéité et de ce fait l'eau s'écoule... ; c'est un grand classique.
Sans rien démonter, tu peux aussi vider du vinaigre blanc, ou mieux, mettre du bicarbonate de soude.
Sinon encore, tu remplaces ton mécanisme par du neuf car maintenant le prix de cet équipement est très abordable...
JC
Actuellement en ligne !
Salut, ça peux aussi être le remplissage qui ne s'arrête pas et ça fuit par débordement...il faut identifier l' un des 2 cas.
De : Barges 21910 (21)
Si le système a quelques années, peut-être le joint de chasse ?
Tenter de le démonter et le retourner. Si ça règle le problème, prévoir de le changer d'ici quelques années car ça recommencera.
thebadgones77 a écrit:la chasse d'eau se déclenche toutes les 5 min environ afin de remplir le réservoir.
donc c'est une fuite en bas de cuvette et pas sur le dispositif d'arrêt du robinet de remplissage.
Et donc ? Biggrin
Et donc..., je répondais à mistergues qui évoquait une autre possibilité de fuite...
Pour le reste, je t'ai donné mon point de vue mais tu en fais ce que tu en veux...
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Citation: Vinaigre blanc dans le réservoir ? Après avoir tiré la chasse et fermé l'arrivée d'eau?
thebadgones77 a écrit:Vinaigre blanc dans le réservoir ? Après avoir tiré la chasse et fermé l'arrivée d'eau?
oui tu peux essayer, 2 ou 3 bols de vinaigre banc.
Tu laisses ainsi durant quelques heures...
j'achète du vinaigre blanc ménager à 14° en bidon de 5 litres, donc un peu plus concentré que le traditionnel. Je le fais chauffer au micro-onde pour que le résultat soit plus rapide.
Tu vas enlever le calcaire sur tout le mécanisme, mais il est possible que le siège en contact avec le joint d'étanchéité ne soit pas entièrement nettoyé...
Il faudrait le gratter ce siège ainsi que le joint avec un oncle ou petite spatule pour s'assurer que les parties en contact soit dépourvues de toutes saloperies...
Merci je vais tenter, j'enlève le mécanisme au préalable ? Quand vous parlez du mécanisme, c'est bien le mécanisme de chasse? Le bloc en plastique qu'on enlève avec avec un quart de tour
thebadgones77 a écrit:Merci je vais tenter, j'enlève le mécanisme au préalable ?
oui c'est ça.
Si tu sais l'enlever, c'est mieux pour bien le nettoyer en insistant sur les parties mobiles qui coulissent verticalement, et surtout le joint rond et plat d'étanchéité.
Il faudrait aussi bien nettoyer le fond de la cuvette en insistant sur le siège en contact avec le joint.
Le joint du mécanisme semble en bon état
Est ce que ça pourrait venir du joint placé entre la cuvette et le réservoir ?
Merci à vous
thebadgones77 a écrit:Le joint du mécanisme semble en bon état
il faut qu'il soit souple, propre et pas déformé. Ce qui semble être le cas.
Non, si ça fuyait à ce niveau là, l'eau coulerait à l'extérieur.
Le siège est bien propre.
Plus qu'à tout remonter...
Malgré le vinaigre blanc+ bicarbonate, la fuite est toujours présente... Je ne sais quoi faire ou alors recommencer la procédure
Le mécanisme a bien aussi été nettoyé avec vinaigre et bicarbonate ?
Le mécanisme coulisse bien sans points durs ?
Il est monté parfaitement vertical ?
Pour essai, en appuyant dessus, la fuite doit s'arrêter...
Le niveau d'eau dans la chasse est réglé suffisamment haut afin d'avoir de la pression pour bien faire plaquer le joint lors du basculement ?
Éventuellement mettre un petit poids fixé sur le tube qui coulisse pour mieux plaquer le joint !
Env. 70 message Cotes D'armor
Comme on voit sur la dernière photo il y à un joint noir essayé de resserrer la fuite peut provenir de la normalement on peut resserrer sans mal
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, après avoir fait tremper le mécanisme et le joint cette nuit dans du vinaigre blanc. La fuite semble avoir disparue. La première fois j'avais juste mis du vinaigre dans le réservoir sans retirer le mécanisme.
Merci @JCdu26 pour patience et votre aide.
Vous pensez que le mécanisme serait à changer prochainement ?
Bon dimanche
Mais non, il suffit de l'entretenir.
Chez moi, l'eau est très très calcaire.
Je fais des entretiens préventifs de mes chasses d'eau, de ma cafetière, table à repasser vapeur, des mousseurs de mitigeur, et surtout de mon chauffe-eau. Il a plus de 35 ans..., Je sors au mini 1 seau de calcaire tous les 5 ans
Je reviens vers vous, c'était de courte durée la fuite est revenue hier soir...
Il faut aussi faire la manip évoquée par ptplombier
il n'y avait pas de déformation sur le joint d'étanchéité du mécanisme ? ; à la rigueur, ça coûte rien de le remonter à l'envers...
sinon l'eau s’arrête à quel niveau ? ; aussi bien il y a un débordement par trop plein...
il ne faudrait pas que ce soit le robinet d'arrêt avec son dispositif à flotteur qui soit défaillant ou bloqué et engendre une petite fuite permanente de temps en temps...
également grippé par le calcaire... ; il faudrait aussi nettoyer cet ensemble
C'est le joint du réservoir ? Je ne vois pas comment resserrer ce joint il y a le socle du mécanisme dessus. Remonter à l'envers ? Le joint ou tourner le mécanisme ?
Sur ta dernière photo, on visualise un joint noir qui assure l'étanchéité entre le réceptacle et le siège du mécanisme. Il faut essayer de resserrer l'ensemble support du siège.
pour le retournement du joint, c'est le joint du mécanisme qui va en appui sur le siège..., celui que tu as pris en photo.
regarde bien ce qui se passe lors d'un remplissage...
Bonjour, désolé de revenir si tardivement. Multiples déplacements professionnels et pas forcément le temps de m'y consacrer. Je reviens avec mon soucis Sad. Je ne vois pas comment resserrer l'ensemble support du siège, par le dessous? Via la cuvette ?
Merci à vous.
Avant d'aller plus loin, il faut cerner d'où vient la fuite...
JCdu26 a écrit:Il faut aussi faire la manip évoquée par ptplombier
sinon l'eau lors du remplissage s’arrête à quel niveau ? ; aussi bien il y a un débordement par trop plein...
Donc soit pb au niveau du remplissage, soit au niveau de l'étanchéité du mécanisme de la chasse
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
