Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Je ne souhaite pas lancer un débat plomb/lithium mais souhaite parler de possibilité réel et si possible mesuré, constaté techniquement...
Le lithium à beaucoup d'avantage mais dans une installation solaire avec stockage est-il vraiment vraiment compatible de part ces "limites de sécurité".
Mon installation solaire avec stockage marche très bien mais je doit remplacé mon parc batterie (AGM d'occasion que j'avais eu à vraiment peut cher)
J'ai un chiffrage en OPZS solaire et je regarde aussi les pylontech US5000 (modèle plutôt bon marché et 2 éléments suffirait largement à mon besoin + Xcom CAN afin de communiquer entre pylontech et XTENDER)
j'ai installé chez des clients des hoppecke OPZS il y a plus de 12 ans qui sont encore bien en forme (vécu et mesuré)
J'ai une installation bus DC:
4000Wc (je pense rajouter dans le futur 2000Wc)
1 x morning star mppt 60A avec écran (1 autre plus tard)
1 x studer xtender XTM 2600/48 (+RCC02)
AGM 190Ah 48V
une bonne installation solaire avec stockage est un étroit compromis entre:
production/stockage/consommation sinon gamelle...
Et qualité du matériel, pas la peine de me parler des onduleurs hybrides chinois, je veut même pas savoir comment ça marche.
Actuellement mon système est capable de mettre en chauffe mon chauffe eau électrique automatiquement afin d'utiliser l'énergie potentiel disponible, je met aussi machine à laver et lave vaisselle etc... et ce sans jamais décharger la batterie!
Dans ce cas de figure ma batterie plomb est chargée à 100% et mon régulateur donne environ 40-100Watts pour le maintien de celle-ci et fourni l'énergie nécessaire à mon onduleur directement afin de chauffer mon chauffe eau ou autre par exemple. Et il le fait de façon immédiate quand j'ai une demande de consommation
=>je ne fait pas de cyclage donc, mon système par de belle journée passe entre 4 et 6Hr en floating (charge de maintien)
J'ai trouvé des réglages fourni par morningSTAR adapté au batterie lithium, jusque là pas de problème, c'est même très séduisant!
Mais voilà la réalité... une fois chargée une batterie lithium ne peut pas rester en floating donc je vais utilisé LVD et HVD (respectivement low voltage disconnect et high voltage disconnect) afin de respecter cet exigence technique de sécurité.
Sauf que dans la réalité, une fois chargée (et dans une bonne installation celle-ci l'être tous les jours) elle ne va faire que atteindre le voltage de sécurité, stopper la charge, il faut rappeler que il y a toujours un bruit de fond à alimenter + mon chauffe eau etc...
Donc pas besoin d'avoir le matériel entre les mains pour savoir ce qu'il va se passer:
Voltage de sécurité => arrêt de la charge => consommateurs en route => on prend l'énergie de la batterie => le voltage baisse => on reprend de l'énergie solaire sauf que ça s'appelle du cyclage (micro cyclage) et cela m’ennuie fortement... Alors que l'énergie solaire est disponible.
A part grossir la capacité de la batterie lithium afin de rarement s'approcher du voltage de sécurité je ne voit pas quelle sont les solutions? Merci de votre aide.
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h52
Devis photovoltaïqueArtisan
