Angle carrelage et mosaïque dans douche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 147 fois
Env. 200 message Hauts De Seine
Je me suis lancée dans la pose de la faïence dans ma petite salle d'eau.
J'ai effectué la pose du fond de douche, mais je m'interroge sur comment géré les angles de ma douche...
En effet, le fond de douche fait environ 99,5cm et j'ai pour le moment posé des carreaux de 90cm à l'axe du fond de douche.
Je souhaite border ces carreaux de 90cm par de la mosaïque, mais niveau esthétique je suis perdue Blush
Comment pourrais-je combler ces 4,5cm environ de chaque côté des carreaux et repartir sur des carreaux de 90cm en ayant la finition la + propre possible ?
Je vous joint une photo au passage
Merci d'avance
Dept : Hauts De Seine
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Tu veux mettre des mosaïque verticalement sur les 4.5 cm ?
Tu coupes sur les 2 bords les 4.5 cm dans tes carreaux de 90 cm= grosse chute. Tu repart avec un carreau plein dans l'angle.
Autre solution: tu coupes un carreau 4.5 cm et tu places le reste sur l'angle, pas de chute. l'angle peut être réalisé avec un joint d'angle intérieur.
https://www.bing.com/images/[...]ew=detailV2
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre réponse
w36xb2w a écrit:Bonjour
Oui, j'avais pour idée de prendre une mosaïque dans les tons or pour rappeler la robinetterie et "boucher" ces 4.5cm. J'ai de la mosaïque or en rab, mais elle fait 3x3, donc le carrelage dans l'angle en recouvrira une partie, j'ai peur que ça ne soit pas très esthétique de même pas voir un seul carreau de mosaïque entier. Il en faudrait une de 1.5cm ou 2cm max ?
Exemple :
C'est une idée, je suis partagée à la vue d'une coupe de 4.5cm sur un carreau de 30cm de hauteur
Exemple :
Si comme sur ta photo ce n'est pas parallèle ça fait moche.
C'était un peu galère de tout tenir... c'est pour cela que ce n'est pas parallèle.
La mosaïque fait 32x32mm, je pense partir sur de la 15x15mm pour avoir au moins un carreau de mosaïque complet, ça sera moins choquant qu'un carré de 32x32mm incomplet non ?
Quand je vois ça, je suis bien content d'avoir fait poser ma faïence par un pro !
Bon courage...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Vous êtes bien négatif mais merci pour votre bienveillance.
Je ne disais pas ça pour la qualité du résultat, mais pour la difficulté, une fois confronté aux coupes, au calepinage, à la pose des angles, au rattrapages des faux angles...
En cache depuis hier à 01h40
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
