Abri de jardin container, avis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 186 fois
Photographe Env. 100 message Montbonnot (38)
Je souhaite mettre un abri de jardin pour libérer mon garage.
Le règlement m'impose un toit plat.
J'ai vue les biohort qui sont sympa mais pas donné et je trouve la structure très fine pas sure que ce soit costaud dans le temps.
Pourquoi ne pas mettre un container comme sur les chantiers? le toit est plat, c'est étanche suffit de le repeindre et faire un bardage + haie coté voirie.
Le fait que c'est "mobile" faut'il un permis?
Faut t'il prévoir une dalle beton, un lit de gravier ou juste poser sur quelques parping avec du bidum en dessous?
Merci de vos avis
De : Montbonnot (38)
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Je valide !
Attention, j'ai quand même quelques réserves, j'y reviens plus tard.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ah oui, j'avais dit que je revenais...
Un container n'est pas considéré comme "mobile", il n'a pas de roue (pas comme une caravane ou un mobilhome) : il faut une autorisation d'urbanisme.
En l'occurrence, pour un container de 6 mètres, la surface est de moins de 15 m², il faut une "Déclaration Préalable".
Attention, il faut que ce soit autorisé dans le PLU, il faut regarder le règlement de la zone en question.
Je pense qu'il n'y a pas besoin de grosses fondations. Selon le sol, un simple décapage de la terre végétale pourra être suffisant, puis des plots en béton coulés, ou agglos pleins, ou petites dalles... à mettre aux 4 coins. Comme ce n'est pas hors gel, ça pourra peut-être bouger un peu, mais le container se suffit à lui-même pour se tenir sans se déformer. Un ajustement avec un cric et des cales sera suffisant si ça bouge un peu.
Le mieux étant quand même de faire des fondations isolées, à la profondeur hors gel.
Un point que je crois important pour un container qui va rester longtemps : attention au "cabosses" sur le toit. Les containers d'occasion sont souvent marqués par les accessoires de levage, en particulier proche des points d'attache aux 4 coins, et ça fait des petites cuvettes. L'acier "Cortain" des containers est très résistant naturellement à la corrosion, à l'exception du cas où il y a de l'eau stagnante : dans ce cas la corrosion du Cortain est accélérée.
Il faut donc prendre des précautions pour ne pas avoir ces creux : redresser depuis dedans (ne pas trop y compter, c'est solide !), combler avec du mastic, du silicone, du Sikaflex... et surveiller que l'eau ne passe pas dessous. À défaut, peindre soigneusement, et vérifier que la peinture tient bien années après années.
Avant de faire ce choix, il faut aussi prévoir le transport et la pose. Il faut demander des devis, et d'abord trouver un transporteur avec une grue capable de poser le truc au bon endroit, directement sur les plots préparés à l'avance.
Un choix alternatif est de mettre un élément de construction modulaire, du genre bureau "Algeco" ou "Cougnaud". Les conseils restent les mêmes, avec en plus une attention particulière sur les dimensions pour préparer les supports au préalable.
Exemple : Algeco occasion 6m x 2m40 ou plus petit Algeco occasion 4,44m x 2,44m.
Manu-d.en-haut
Oui il faut une déclaration préalable, mais quand vous parlez de verifier le PLU, c'est pour les annexes ou particulièrement les container?
J'ai regarder les Algeco ou les prefa en beton c'est bien plus cher que container.
Apparemment on peut en trouver des neuf avoir le prix
Les PLU ne connaissent pas les "containers" : au regard de l'urbanisme, c'est une construction.
Sinon le faire en parpaing ca va me revenir plus cher non?
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 04h39
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
