Facture EDF exorbitante !comment analyser ma consommation ??
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 204 fois
Env. 300 message Finistere
Il est grand temps que je me penche sur ma consommation d’électricité, et ce sans aucun rapport avec l’actualité brûlante des hausses.
J’ai rénové une longere et on passe le premier hiver dedans. Je viens de constater une consommation de 6800kw pour décembre/janvier et pour février/mars cela sera juste un peu moins ayant réduit un peu mes périodes de chauffage par radiateur électrique sauter pilotés.
C’est énorme cette consommation non??
On ne fait pas d’utilisation à outrance du lave vaisselle non plus du sèche linge …
J’ai changé les radiateurs en octobre cela peut venir de là mais quand même ! Voici une description des mes radiateurs :
4 chauffage 1500w dans le salon
1 chauffage de 1800w dans une véranda
1 chauffage de 1000w dans l’entrée
3 chauffages de 750w dans les chambres
Juste sur le chauffage je demande une température à 18,5 degrés
Lundi mardi jeudi vendredi pendant 9h (2h creuses dans les 9h)
Le mercredi 15h (2 heures creuses comprises dedans)
Le samedi et dimanche 15h (2 h creuses comprises dedans)
Les chauffages dans les chambres chauffent 7h du lundi au vendredi et 15h le samedi et dimanche
Cela étant exposé le plus précisément possible ai je une utilisation anormale sachant que une fois les 18,5 degrés atteint les chauffages ne chauffent plus en continue …
Isolation correct sans plus département Région Bretagne donc jamais trop dans les négatifs
Merci pour votre aide car je trouve que 6600 wlh pour deux mois cela va nous coûter une fortune !!
Quelle surface ?
Quelle isolation ?
Vous avez choisi le mode de chauffage le plus dispendieux, ça va douiller !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
165m2 maison à étage
Maisons en pierre rénovation en 2000 je ne connais pas l'isolant
gkhan a écrit: je ne connais pas l'isolant
Vous avez rénové et changé les radiateurs sans vous préoccuper au préalable de l'isolation ? W00t Crying
Pffff, vous avez bossé à l'envers, c'est dommage Sad
Je sais mais je n'avais pas trop le choix il fallait que j'enlève les grilles pains qui étaient au mur déjà
Tout le pognon que tu as mis dans les nouveaux radiateurs aurait été bien mieux utilisé dans l'isolation !
Qu'est ce qu'ils avaient ces vieux radiateurs (de rendement 1, comme les neufs) ?
Je pensais qu'en achètent des nouvelles générations que j'allais piloter je contrôlerais mieux la consommation
Isoler les murs je ne peux pas sans tout casser
Je cherche déjà à savoir si j'ai pas une anomalie dans mon compteur et avec les donnes que j'ai inscrite la consommation de 6600kw est logique ?!
Je dirais à la grosse louche que ça fait un DPE "D" : passoire thermique, mais pas d'anomalie.
Euh non, ça ferait ça en énergie finale... en énergie primaire, on est plutôt à "F", soit quasiment une épave thermique.
Mais ce n'est pas étonnant, une maison pas isolée, c'est un gouffre à chauffer./
6800 kWh pour 2 mois, c'est vrai que c'est assez élevé, mais pas délirant (chez moi je suis plutôt à 4000kWh, mais j'ai un poele à bois en complément)
Si c'est EDF votre fournisseurs d'énergie, connectez vous à votre espace consommation détaillée :
https://equilibre.edf.fr/
Vous pouvez télécharger l'historique des conso demi-heure par demi-heure.
Cela vous permettra d'analyser jour par jour les moments où vous consommez beaucoup et essayer de comprendre pourquoi
Analyser également l'affichage du Linky en temps réel.
Relevez la PUISSANCE APP SOUTIREE et regardez si cela correspond aux puissances en route.
Mais je rejoins ce qui a été dit.
Changer les radiateurs n'était pas essentiel.
Ce qui est important avec du chauffage élec dans un logement ancien, c'est de soigner l'isolation.
Vous comparerez également à la conso de cet été, vous verrez que votre problème vient essentiellement du chauffage.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos messages , si on veut se pencher sur l'isolation, quel sorte d'artisan contacter pour avoir un diagnostic ou solution sans se faire avoir?
Super photographe Env. 100 message Haute Garonne
En analysant les données que vous avez transmise et les temps de fonctionnement donné, on peut calculer votre consommation de chauffage théorique.
Soit une puissance de chauffage installée de 10 kW, multiplié par 75h de temps de de fonctionnement hebdo, cela donne une conso de 750 kWh par semaine. Sur 8 semaines -> 6000 kWh. C'est cohérent avec les 6800 kWh indiqués.
Alors, dans les faits, les chauffages ne tourne pas tout le temps à 100% de leur puissance mais cela permet d'avoir un ordre de grandeur.
Les soucis de comptage sur les compteurs existent statistiquement mais sont tout de même très rare. De mon expérience personnelle (donc partielle), je suis sur un taux de d'erreur de comptage inférieur à 0,003%.
Et le changement général des compteurs par les linky doit réduire encore cette statistique.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h16
