Quelle est cette couche sous mon carrelage ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 176 fois
Env. 20 message Gironde
Je souhaite remplacer mon carrelage actuel mais lors du retrait dans les WC, il y a une couche noir en dessous de la colle blanche qui est plutôt coriace a retirer, savez-vous de quoi s'agit il ?
Il y a une méthode particulière pour la retirer plus facilement ?
Nicolas
Bonjour, Le logement doit être en copropriété. Et cette couche doit servir à désolidariser le carrelage de la dalle pour éviter la transmission du son (pour pas que le voisin du dessous ne devienne pas fou avec le bruit que pourrait faire le voisin du dessus; certains traînent les chaises, d'autres tombent des trucs, les enfants font parfois du boucan d'enfer.... Et c'est OBLIGATOIRE sous peine de devoir tout refaire.
Bonjour, il s'agit d'une maison plein pied.. je n'ai pas encore commencé une autre pièce. Peut être que c'est uniquement pour cette pièce.. je verrais
Bonjour, Ah mais c'est une maison particulière.
Avant de remplacer le carrelage, il serait bon de voir si le sol est isolé. Ne pas oublier que le carrelage est froid au contact, car il conduit bien le froid.
Il n'y a pas de chauffage au sol par hasard ?
Cette couche pourrait avoir été mise pour éviter des fentes qui apparaissent parfois sur le carrelage.
Il n'est pas forcément indispensable d'enlever cette couche, sinon en général on emploie un scraper électrique (qu'on peut louer) ou alors un couteau de peintre pas trop large en tapant avec un maillet. Et ensuite, un ponçage rapide avec un gros papier verre ou du papier au coryndon.
Merci pour les informations, une fois la totalité du carrelage retiré, je pense louer une surfaceuse béton comme ceci :
Qu'en pensez vous ?
Merci encore !
Bonjour, Oui, normalement il y a un abrasif donc ça pourrait bien nettoyer.
Bonjour.
Si vos WC font 10 m² ça ira.
S'il font 1,5 m² encombré par la cuvette je doute que vous puissiez rentrer cet engin.
Déjà dans les coins il restera des surfaces non traitées
Dept : Alpes Maritimes
Autant combler par un ragréage dans cette pièce ? ?
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
