Identification matériel Hager tableau électrique : delesteur
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 304 fois
Env. 50 message Haut Rhin
j'ai un de mes convecteurs que n'a plus  de courant... Sur mon tableau électrique il y a un disjoncteur qui est ok pour ce convecteur  et un délesteur ou contacteur associé
... celui ci a une petite bande verte en dessous et pas les autres, cela signifie t il qu'il est HS? (voir photos)
merci pour vos éclaircissements
On voit sur la dernière rangée que les voyants du délesteur phase 2 sont allumés donc que la phase 2 est délestée donc que la bobine des contacteurs inverseurs qu'il pilote sont alimentées donc pas de courant en aval
De : Manche (50)
Bonjour merci pour votre retour,
je ne suis pas expert en électricité sur ca. oui les voyant du délesteur phase 2 sont allumés mais, est ce pour les autres delesteurs car il y a tte une ligne de delesteur?
Pourriez vous m'expliquer si je dois changer celui qui a la bande verte sur ma photo N°3 car c est uniquement cette ligne qui ne fonctionne pas.
C'est le délesteur qui est la raison
Merci de mettre une photo nette des deux dernière rangées avec capot tableau enlevé
Si ces voyants sont constamment allumées soit il y a un problème avec le tore soit avec le délesteur lui même
Attention cependant avec le type de radiateur, car ceux qui "embarquent" de l'électronique n'apprécient pas que l'on coupe leur alimentation
De : Manche (50)
merci pour votre aide. EN effet ces voyant sont constamment alummés maintenant...
voici la photo
J'ai encadré en rouge celui qui semble defectueux car il a une bande verte juste en sdessous
Il n'est pas défectueux, le délesteur lui demande de couper
De : Manche (50)
Il est réglé sur combien le délesteur ?
Cela correspond à votre abonnement N?
Carminas
Dept : Cantal
Je n'arrive pas à lire la référence des contacteurs et des délesteurs
De : Manche (50)
En théorie, les contacteurs 2 et 5 (comme ici le 8) devraient faire pareil
De : Manche (50)
tout marché tres bien hier. Il y a eu quelque microcoupure de courant cette nuit c est tout.
Re bonjour,
Du coup a votre avis je dois changer quelle piece?
essayez d'abord d'inverser les délesteurs phase 1 et phase 2 et voir la réaction.
Steph
Dept : Charente Maritime
Perso, dans un premier temps couper le courant puis le remettre et voir si les voyants sont toujours allumés une minute après
deuxième temps, inverser les tores au niveau de leurs raccordements (sans déplacement physique des tores)
De : Manche (50)
Bonjour, merci je vais essayer cela. Les tores ce sont les boitiers E194?
merci poour votre aide
bonne journée
un tore est un "cercle" qui enserre le fil sortant du DB qui se raccorde sur le délesteur E194 pour l'informer de la consommation
De : Manche (50)
Ok merci. Qd vous me dites d inverser les tores par exemple j'inverse les tores marrons avec les blancs qui se trouvent branchés sur la partie supérieure du E194?
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Les fils des tores sont branchés sur les bornes 7 et 9 du délesteur. Vous inversez deux tores pour voir ce qu'il se passe. J'aimerai aussi savoir ce qu'il se passe lorsqu'un tore n'est pas raccordé sur ses bornes car Il y a peut être une sécurité qui fait passer le module en délestage total dans ce cas. Cdlt
Oui, inverser les fils
De : Manche (50)
Bonjour hexamatic, pour etre sur de ne pas faire de betises sur la borne 7 j'ai deux fils noirs et sur la 9 un fils blanc il faut que j'inverse en mettant le fils à la place des deux fils noirs et le blanc à la place des 2 noirs ? c est cela? J'avais compris que je devais juste inverser les fils blanc en 9 et 10 par les fils marron en 4 et 5? merci pour vos eclaicissements. Cordialement
Oui 4/5 et 9/10
Hors tension
De : Manche (50)
hexamatic parlait des bornes gravées sur chaque ED194
De : Manche (50)
Exactement ! les deux du haut à droite.
ca y est je viens de tester (voir photo) le délesteur 2 reste allumé en rouge apres l'inversion...
Aïe ! On pourrait en conclure que le délesteur est mort, mais vu son prix et pour confirmer perso je ferai une inversion totale de deux modules.
Essayez aussi avant tout, de manoeuvrer le calibre de réglage d'intensité, on ne sait jamais, un mauvais contact du commutateur pourrait entraîner un défaut.
hexamatic a écrit:Aïe ! On pourrait en conclure que le délesteur est mort, mais vu son prix et pour confirmer perso je ferai une inversion totale de deux modules.
Je ne crois pas que cela donne quoique ce soit.
En effet, oui, jouer sur la vis de réglage.
Mais surtout en coupant d'abord le courant
De : Manche (50)
Ok de combien je dois jouer avec la vis de reglage?
C est a dire une inversion totale des deux modules?
Qorcin a écrit:Ok de combien je dois jouer avec la vis de reglage?
tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (sens horaire)
De : Manche (50)
Re,
Pour le réglage intensité, vous le faites hors tension. Vous balayez plusieurs fois toute la plage du mini jusqu'au maxi pour décrasser les contacts du commutateur. Puis vous remettez dans la position initiale avant de remettre sous tension.
Le remplacement complet du module : Vous déposez le delesteur phase 2 (celui qui a les voyants allumés) pour le mettre à la place de celui de la phase 1 (avec les tores remis comme à l'origine)
Pas la peine de mettre celui de la phase 1 à la place de la phase 2. mais prenez soin d'isoler les fils débranchés avant la remise sous tension.
Bonjour hexamatic,
merci pour vos conseils, concernant le remplacement du module complet, si je comprend bien ceux de la phase 1 ne fonctionneront plus si je bascule ceux de la phase 2 dessus? pourriez vous m expliquer ? je vous remercie par avance. Cordialement
Vous inversez le module qui est actuellement en phase 2 (celui qui ne fonctionne pas) pour le mettre à la place de celui qui est sur phase 1.
Suivant ce que vous allez constater: Si le module 2, installé sur phase 1 fait le même défaut, c'est qu'il est en cause. S'il fonctionne dans ce cas le problème serait sur le circuit electrique phase 2.
On est bien sur un abonnement triphasé?
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Bonjour
En cherchant sur le tableau, je viens de voir l'absence de protection différentielle 30mA; cela m’inquiéterai plus que le chauffage même en hiver.
Steph
Bonjour a tous,
je m'étais un peu sortie du sujet car d'autre travaux m'ont occupé!!
j'ai réussi à résoudre le problème en coupant le disjoncteur "Régulation" voir encadré rouge sur la photo. Cela voudrait dire que ce disjoncteur régule le ON/off de l'envoi vers les délesteurs? merci pour vos éclaircissements.
personne ne peux me renseigner??
j'aurais bien aimé comprendre ce problemen la.
Merci pour vos retour
Problème résolu ? C'est à dire ? Tout fonctionne, même le délestage.
Sous le disjoncteur "régulation" il n'y a qu'un seul fil. Pouvez vous le suivre et nous dire où il va ?
Hello
Résolu oui et non.
Oui car tous les circuits sont maintenant alimentés
Non car les délesteurs ne peuvent plus remplir leur rôle
De : Manche (50)
Bonjour, en effet je pense que le disjoncteur regulation fait by pass pour les delesteurs, est ce bien cela? cela signifie qu'il n y' a plus d heure creuse et d heure pleine?
J'ai une autre petite quesition : en fait dans ma salle de bain j'ai deux arrivées electriques une pour les prises au niveau du meuble lavabo et une pour le seche servietteà l'opposé de la piece. Cependant ayant rénové la salle de bain et n'ayant pas pensé a cela à la base je souhaiterai inversé le meuble et le seche serviette. Toutefois je sais qu'on niveau electrique les radiateurs ont leur voie electrique separés. DOnc est il possible d'inverser juste la sortie des disjoncteurs sur le tableau comme avec les fleches rouges indiquées sur la photo jointes .
Merci d avance pour votre aide
COrdialement
Un petit peu d 'ai de svp?
Et quelle est la question ?
Carminas
Dept : Cantal
Concernant le message precedent : est il possible d'inverser juste la sortie des disjoncteurs sur le tableau comme avec les fleches rouges indiquées sur la photo jointe
Si les circuits sont dédiés à ces 2 usages uniquement, pas de soucis.
Dans les cas contraire cela fonctionnera, sans le niveau de confort que prévoit la norme.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci bcq
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h52
