Minuterie interrupteur à bascule ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 173 fois
Env. 30 message Tarn Et Garonne
Pour une salle de bain éloignée du cumulus, je souhaite installer un circulateur d’eau chaude afin d’avoir directement l’eau chaude au niveau de la douche et ne pas gaspiller d’eau.
J’ai un interrupteur à bascule pour allumer l’éclairage de la douche
Je souhaiterais actionner une minuterie afin de commander le circulateur pour un temps donné, dés l’allumage de l’éclairage douche
Est ce possible avec un simple interrupteur à bascule ? je souhaite le conserver pour son aspect rétro
Merci pour vos retours
Dept : Tarn Et Garonne
Oui c'est possible via un relais temporisé.
A voir néanmoins comment récupérer le retour lampe présent sur votre interrupteur pour alimenter le circuit de commande du relais.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour le retour, sur tous les schémas que je vois, ils parlent tout le temps de bouton poussoir
La commande est la même pour un inter à bascule ?
Selon le type de relais on peut le commander de différentes façons et ce pour différentes choses
De : Manche (50)
Merci, quel type de relais je dois rechercher ?
Par exemple EZN003 chez Hager
De : Manche (50)
Merci, si je comprend bien, il n'y a pas forcément besoin d'un contact sec pour l'enclencher
Comme mon tableau est équipé Schneider, est ce que la ref 15363 serait ok pour mon inter à bascule ?
Nico.b1 a écrit:est ce que la ref 15363 serait ok pour mon inter à bascule ?
Non, c'est une minuterie qui ne se commande que par un poussoir
En schneider prendre par exemple A9E16068
De : Manche (50)
Merci, je vais commander ce modèle alors
Env. 10 message Doubs
Je suis dans le même cas, j'ai fait un bouclage ECS avec circulateur Wilo de 5W. J'ai installé 3 boutons poussoirs et je me pose la question de la minuterie, est ce que je peux mettre une minuterie type éclairage de cage d'escalier (Schneider 15363) ou dois-je mettre un relais temporisé ?
Merci d'avance de vos réponses.
J G
Dept : Doubs
Jack25520 a écrit:Bonjour,
J G
Alors, je ne suis pas pro, mais vu la faible consommation, je ne pense pas que cela pose problème
Bonjour Nico,
Je me disais la même chose, sur les notices ils n'indiquent que minuterie pour éclairage c'est ce qui me dérangeait...
Je vais essayer et je verrai si ça se passe bien ou pas.
Merci pour ta réponse.
Bonne journée.
Jack
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Cette minuterie aux caractéristiques identiques existe aussi en version contacts sortie à relais, ce qui me semble plus sûr pour alimenter un moteur. Même si la version donnée en référence pourrait convenir, mais dans le doute ....
Ref schneider 16655
Cdlt
Bonjour Hexamatic,
Merci pour ton message, je ne vois pas trop la différence entre les 2 minuterie. Sais-tu me dire ce qui diffère ? En regardant les infos sur les 2 minuteries j'ai vu qu'ils indiquaient les mêmes cas d'emploi.
Merci de ta compréhension.
Jack
Dept : Doubs
Oui ce sont les mêmes, j'ai vérifié au catalogue tous les deux sont à sortie sur contact 16A.
Seulement le 16655 est dans la série RESI9. Donc celui ci convient si vous avez déjà du RESI9, sinon prenez le 15363.
Cdlt
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h10
