Choix citerne enterrée pour récupération eau pluviale
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 291 fois
Photographe Env. 100 message Montbonnot (38)
Je souhaite installer une citerne pour récupération d'eau sur mon terrain.
Il y a en plastique, en beton, je ne sais pas vraiement quoi choisir.
Je pense qu'il faut une 10m3 sinon ça sera vide avant l'été non?
Quelqu'un a déjà commandé sur STockao.fr?
Merci pour vos avis
De : Montbonnot (38)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation-des-eaux-de-pluie.php
Aujourd'hui les cuves de récupération EP sont quasi équivalente, en terme de solidité et de longévité, que ce soit en PE ou béton.
Les dimensions des cuves PE (polyéthylène) offre des dimensions parfois avantageuses.
Très utiles lorsque la nappe phréatique est à faible profondeur.
Peut être une légère modification physiologique du PH de l'eau pour le béton, qui la rendrait un peu plus acide.
Une cuve béton est plus lourde, pour sa mise en place.
De : Lourdes 65 (65)
ddm Merci, avez vous des ref de cuves en PE? faut partir sur 10 m3 c'est bon?
cordialement
Tout dépend de votre utilité.
Si c'est pour aroser jardin, pas besoin de 10 m³.
Non pas de référence de cuve désolé.
Vus pouvez toutefois vous rapprocher d'un Casto. ou Leroy merlin ou même PUM plastique.
On pourra vous conseiller sur place.
ddm a écrit:Peut être une légère modification physiologique du PH de l'eau pour le béton, qui la rendrait un peu plus acide.
Physiologique ?
Le béton a un effet de neutralisation de l'acidité, ce qui peut être un effet recherché. D'ailleurs, on peut mettre des agglos dans une cuve en plastique pour ne pas avoir de l'eau trop acide.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Il faut combien pour arroser le jardin , potager, haie et gazon pour tenir de juin a octobre?
Autre question intéressante : il faut combien d'essence pour ma voiture cette année ?
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
Oozban a écrit:Il faut combien pour arroser le jardin , potager, haie et gazon pour tenir de juin a octobre?
En premier lieu il faut voir ce que vous pouvez collecter.
Quelle est votre surface de toiture, et quel type de couverture ?
Dept : Saone Et Loire
taab Bonjour,
120m de toiture végétaliste + 55m2 de casquette beton
Il y a pour ainsi dire beaucoup de paramètres à prendre en considération :
Si vous avez d'autre surface ou l'eau pourrait venir ruisseler et alimenter la future cuve ?
Surface impermeabilisée de type enrobé, stationnement ou accès en granulat
Caniveau
Toiture garage ?
Surface enherbée ?
Drain peripherique ?
Un collecteur EP réseau communal est présent ?
Type de sol ?
Présence de nappe phréatique à faible profondeur ?
ddm
Bonjour, le stationement et le drain vont dans le puis perdu car risque d'y avoir des produits genre quand je passe le karcher.
Le garage est aussi vegetalisé donc pas vraiment plus
j'aurai 350 m de gazon
Sol sur veine de cailloux anciens torrent
Montbonnot ---> montbonnot saint martin je présume dans l'Isère.
Après quelques recherches, j'ai pu constater un épisode pluvieux de forte intensité en decembre 2021.
127 mm de pluie sur la commune de Allemond, qui doit se situer à moins de 10 km.
Rien d'aussi intense depuis.
Mais rien sur votre commune.
Compte tenu de ce paramètre, et de votre surface, une 10 000 Litres sera suffisante.
Pourquoi 10 000 L :
120 m² de toiture végétale avec un coefficient se ruissellement de 0.5
Surface bétonnée 55 m² coef. Ruissellement 1
( (120×0.5) + (55×1) ) x 130 mm de pluie =
14 950 litres
Je tiens à préciser que je ne suis pas sur place et que je ne connais absolument pas l'Isère.
Il faudra prévoir, à cette cuve EP un exutoire pour le trop plein.
Je me pose la question de savoir si c'est une bonne idée de relier la cuve au puits perdu.
Ceci dans le but d'éviter de le surcharger,en fonction de la capacité d'infiltration de votre sol, et du volume de votre puits.
Voir avec le PLU ce qui est possible
ddm
Oui c'ets bien ça
Merci de votre reponse, le PLU impose que le trop pleins aille dans le puit perdu de 8m3
ddm a écrit:Bonjour,
Pourquoi 10 000 L :
14 950 litres
Alors Allemond et Montbonnot, certes à vol de taupe* c'est pas loin, mais en réalité c'est pas pareil quand même Y a une chaine de montagne entre les 2.
(je dis à vol de taupe car à vol d'oiseau, faut monter à plus de 2800m d'altitude puis redescendre de l'autre côté, ça rajoute du trajet, qui n'est pas pris en compte lors du calcul des de l'éloignement de ta maison par rapport au campus universitaire qui est à côté à St Martin d’Hères et au calcul du droit aux bourses et autres aides Dry En gros, quand tu habites Allemond, que tu es étudiant au campus, on ne compte que 14km d'éloignement, pas les 38km pour faire le tour de la montagne, et donc ça ne donne pas de point supplémentaire dans le calcul des aides ... et 14km c'est à vol de taupe, pas à vol d'oiseau[/hors sujet]).
Pas besoin de prévoir la cuve pour le plus fort orage qui puisse arriver. L'Isère (la vraie, la montagneuse), c'est pas aussi orageux que Pau ou Lourdes par exemple. Pour la cuve dans le cas présent, il faut calculer la capacité nécessaire pour la plus grande période de sécheresse. Et c'est sérieusement en train de changer. Cet été, 3 mois sans pluie, c'était du jamais vu.
Béton ou polyethylène : ça dépend. Le béton est je crois moins cher, mais il faut un moyen de la descendre dans le trou. S'il faut louer un camion grue pour ça (normalement le livreur ne la pose pas au fond du trou, il la descend juste du camion), rajoutez 1000€ à la facture.
Il faut calculer vos usages. Combien d'eau vous consommez par semaine pour arroser le potager lorsqu'il ne pleut pas. Si jamais on est en épisode de sécheresse, faut-il vraiment arroser le gazon ? Sinon vous allez en consommer des quantités assez importantes.
Si vous l'utilisez dans les toilettes, idem, combien de personnes, et du coup vous pouvez calculer environ 20L/personne/jour je pense (calcul au doigt mouillé, mais si quelqu'un a des données plus fiables je suis preneur).
10m3 c'est déjà pas mal, mais sur 3 mois de sécheresses ça ne sera pas suffisant je pense, suivant les usages.
Bonjour Woofy,
Si on prend uniquement montbonnot, effectivement aucun épisode pluvieux d'une telle intensité.
Ces données pluvieuses sont données par météo France, donc relatovement fiable.
Je ne peux et on ne peux faire référence ou comparer un épisode orageux entre les hautes Pyrénées pour Lourdes et Pyrénées Atlantique pour Pau, avec l'Isère.
Je ne pensais pas un pic de 2800 m entre Allemont et Montbonnot.
On peut se baser uniquement sur les divers épisodes pluvieux de Montbonnot uniquement, dans ce cas là on peut estimer une réserve bien en deçà de 10 m³.
Les événements climatiques sont omni présents, les temps de retour ( décennal, centenal ) changent, les données météo france sont régulièrement réactualisées.
Je peux me tromper mais je reste favorable pour une 10m³.
Comme je l'ai ecrit plus haut, aucune connaissance de votre département.
Oui je pense qu'avec les dernier été il faut une 10 pour arroser a minima, plus ca devient cher et compliqué
Env. 10 message Yvelines
Si le mot ****** n'existait pas dans le dictionnaire, il faudrait l'associer à Mr. Rodriguez (patron de la malhonnête société citernao). Au vu des différents avis qui traînent sur Google, il n'est pas à son coup d'essai. Bien que je sois la victime pour non professionalisme de sa part. je fais tout ça pour mettre en garde de potentiels clients qui souhaiteraient acquérir une cuve en béton. Ce cher Monsieur m'a demandé de prendre des photos et videos de mon terrain (ce que je me suis exécuté de faire) pour lui éviter de se déplacer. Et là, le jour de l'installation, le grutier m'indique qu'il ne peut pas procéder à l'opération de levage pour cause de terrain glaiseux. Du coup, il me facture un grutage à 1000€ qui n'a même pas eu lieu. C'est du vol !!! Je passe mon temps à l'appeler, mais comme sa malhonneté prédomine, il ne daigne même pas me répondre. Alors comme dit le proverbe "une personne avisée en vaut deux". Fuyez, fuyez... Prenez la ailleurs !!! Sa note sur Google est au niveau de sa compétence. Il ne devrait même plus exercer.
Tu t'es inscrit que pour déverser ton fiel sur un sujet au hasard ?
Et bonjour à toi aussi !
Même synthèse que Manu-d.en-haut.
Par courtoisie, bonjour.
Vous n'êtes pas passé par la case DEVIS avant les travaux ?
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 07h17
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
