Raccordement nouvelle évacuation cuisine sur évacuation existante de salle de bain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Yvelines
Je souhaite modifier la disposition actuelle de la cuisine en déplaçant l'évier.
Pour ce faire, j'ai besoin de raccorder la nouvelle évacuation de la cuisine au tuyau d'évacuation de la salle de bain déjà existant.
Est-il possible de couper ce tuyau au niveau d'un coude, de rajouter un T et de se raccorder à ce niveau avec l'évacuation de la cuisine ?
Merci pour vos conseils !
Bonjour, oui tout est possible. il faut que l' évacuation sur laquelle tu veux te brancher soie en diam 40 pour l' évier.
De : Barges 21910 (21)
Merci beaucoup pour la réponse
Il semblerait que l'évacuation soit bien en diamètre 40.
Serait-il plus simple de mettre la nouvelle évacuation directement dans la pièce d'évacuation du mur ? C'est à dire percer un nouveau trou et mettre la nouvelle évacuation dedans.
Oulala oui sur le principe il est possible de casser le bouchage du coude et se raccorder dedans ou ajouter un te de 40 sur le cuivre mais le trou dans le coude pour la machine a laver me laisse penser que pour toucher à ça fait avoir sa 3eme étoile de bricolage. Le mieux serait de couper le cuivre souder un té cuivre et repartir du te avec un petit bout de cuivre puis une manchette PVC a joint levre. Autre solution tout peter et tout reprendre.
Super, merci pour vos conseils
Voir aussi ce coude pourrait bien être en ciment amiante.
Oui c'est tout à fait possible car on m'a signalé de l'amiante dans les canalisations du sous-sol mais je ne sais plus où exactement.
Donc le plus prudent serait de se raccorder sur le tuyau existant qui semble être en cuivre (je croise les doigts).
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 13h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
