Comment fixer solidement un lave main en niche ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 126 fois
Env. 20 message Pas De Calais
J'étais déjà venu demander de l'aide ici pour retirer l'arrivée d'eau d'un ancien lave-mains, et j'avais trouvé un soutien fort utile :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-449779-retirer-robinet-lave-main.php#6169816
Je reviens donc demander de l'aide , cette fois ci, pour fixer mon nouveau lave-mains.
Voici la situation dans laquelle je suis :
J'aimerais trouver un moyen pour que mon lave-mains puisse être solidement attaché dans cette niche. Mon idée était de positionner une plaque de placo renforcée avec cette disposition (attention les yeux pour ce très beau schéma  ) :
Une fois cette plaque posée, je viendrai fixer mon nouveau lave-mains grâce aux trous à l'arrière :
Mes questions :
- Est-ce que vous pensez que c'est faisable de cette façon? Si oui, comment avoir une plaque assez solide et assez solidement attachée pour supporter le poids d'un lave-mains ?
- Sinon, comment feriez vous ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez me donner !
Dept : Pas De Calais
Le lave-main n'est pas destiné à être "posé" ?
La plaque de placo seule ne suffira pas. Il faudrait mettre des rails gauche et droite jusqu'au bas de la plaque, je mettrais ensuite un rail transversal en bas, fixé par vis aux rails sur les côtés, et un autre rail transversal au niveau des futures vis du lave-main. En revanche pour visser dans un rail, il faut des vis prévues pour, je ne sais pas si ça ira avec ce lave-main.
Une autre solution serait de glisser une plaque de bois, un OSB par exemple, entre les rails et fixé sur ceux-ci (haut/bas/gauche/droite), et on visse le lavabo dans l'OSB à travers le placo. Eventuellement avant de mettre l'OSB, mettre une traverse en bois massif derrière l'OSB et dans laquelle se vissera le lavabo (une vis tiendra mieux en arrachement dans du bois massif que dans de l'OSB je pense).
Merci pour la réponse rapide et détaillée avec le beau schéma .
Qu'entends-tu par "destiné à être posé" ? Moi j'imaginais que le fixer par l'arrière mais je n'y connais pas grand chose. Si c'est mieux de le poser je veux bien l'envisager (si jamais je comprends comment on peut faire dans ma configuration).
Dans ta deuxième solution l'OSB serait dans la fourrure et le placo serait vissé dans l'OSB c'est bien ça?
Double post, désolé
Le placo serait lui aussi vissé dans les fourrures. Le placo n'est pas là pour tenir le lavabo, juste faire le finish.
Mais si les barres en OSB qu'on voit sur ta photo en bas, sur lesquelles sont fixées les portes, vont tenir le poids du lavabo, c'est ça que j'appel "posé", du coup peut-être pas besoin de faire tout ce que je disais ?
Tu mets le lavabo et tu le colle au silicone. Comme un évier de cuisine quoi.
D'accord je comprends mieux la notion de "posé". Les barres en OSB ne sont pas très larges, il faudrait que j'en rajoute pour pouvoir poser le lave main sur l'arrière également.
En plus j'ai la contrainte que cela doit rester une trappe d'accès (d'où la porte sur le bas).
Je vais rester sur le principe d'une fixation sur l'arrière du lave main avec OSB + traverse. Je reviendrai poster le résultat quand ce sera fait (dans quelques mois avec un peu de chance... Vu à quel point je vais vite Laugh)
Merci beaucoup pour ton aide.
J'ai démarré aujourd'hui avec la fixation des rails + découpe et pose de l'OSB.
Ça a l'air solide Wink
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h18
Devis création salle de bains
