Poêle à granulés
Ce sujet comporte 84 messages et a été affiché 364 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour à toutes et tous,
Nous avons un poêle à granulés Filo de  Rika.
Une maison de 130 M2 avec un étage.
La maison a été isolée par l'extérieur en mars 2022.
Malgré cela, nous constatons des difficultés pour chauffer la maison correctement.
La chaleur ne reste pas : il y a une perte d'un demi degré en trois quarts d'heure.
Le séjour/salon/cuisine communiquent avec le couloir et les chambres. Dans le couloir et les chambres, il fait 15-16 degrés !
Quel est le problème ?
Le commercial Rika nous  dit que l'isolation n'est pas efficace !
Le commercial de l'isolation nous  dit que c'est le poêle qui est sous dimensionné !
Merci pour vos conseils.
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour.
Il faudrait préciser la puissance du poêle, si c'est un poêle canalisé, est-ce le seul moyen de chauffage, est-il en mode "auto" ou modulation ?
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Le poêle fait 8 Kw , ça doit être un peu juste !
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
Pour 130 m2 avec étage ça paraît juste effectivement.
Dept : Puy De Dome
Et avec des photos de l'extérieur comment a été réalisé l'isolation des soubassements ?
bonjour
Peut être que la puissance est limite pour bien chauffer l'étage, mais j'ai quand même un gros doute sur l'isolation quand je lis ça :
Citation: La chaleur ne reste pas : il y a une perte d'un demi degré en trois quarts d'heure.
Marieke22
Vous devriez essayer de vous procurer une caméra thermique et prendre une photo un matin de bonne heure avec chauffage allumé depuis déjà une ou deux heures, ça vous donnerait une idée des possibles fuites et problèmes d'isolation.
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden l'isolation est certainement responsable, d'ailleurs quel âge a la maison, quid de l'isolation de la toiture et des fenêtres, avec quelle température extérieure ? Tout cela est à prendre en compte je pense, car un poêle à granulés suivant son mode de fonctionnement ne donnera pas une température vraiment constante sauf si effectivement la maison est très bien isolée.
Dept : Puy De Dome
Merci pour vos réponses.
La maison est de 1996. Elle a été isolée l'an dernier en mars 2022. Je ne vois aucune amélioration.
Les fenêtres sont relativement récentes en double vitrage (2017). Isolation des combles également.
Le commercial Rika a estimé qu'un 8 kWh était suffisant pour la maison de 140 m2 et je finis par réellement en douter.
Il s'agit d'un poêle Rika à convection naturelle.
130 M2 et non 140.. erreur de frappe ?
J'ai contacté le responsable qui s'est occupé du chantier de l'isolation de la maison : il dit que c'est le poêle à granulés qui est en cause et estime qu'il s'agit d'un chauffage d'appoint et non d'un chauffage principal.
Marieke22 a écrit:130 M2 et non 140.. erreur de frappe
Comment fonctionne votre poêle ? Le laissez-vous allumé toute la journée ou est-il en mode auto (déclenchement automatique lorsque la température ambiante descend sous un seuil programmé) ?
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Bonjour.
Bonsoir, il s'agit d'un poêle à convection naturelle Rika de 8 kWh.   C'est le seul moyen de chauffage.
Eve Lynette a écrit:Comment fonctionne votre poêle ?  Le laissez-vous allumé toute la journée ou est-il en mode auto (déclenchement automatique lorsque la température ambiante descend sous  un seuil programmé) ?
Il est en mode confort, c'est-à-dire en mode auto. Il se déclenche automatiquement lorsque la température ambiante descend sous un seuil programmé effectivement.
Bonjour, j'en ai aussi l'impression malheureusement... De son côté, le commercial n'en démord pas : il estime que 8 kWh pour 130 M2 est suffisant.
C'est ce que je pense aussi.
Vous l’avez placé au centre de la maison ? Vous devriez peut-être le mettre en mode ”modulation” c’est à dire continu, sur un niveau de flamme intermédiaire et ajuster ensuite . Si il se déclenche souvent en mode confort , plus de trois fois par jour, c’est mauvais pour la bougie d’allumage.
Dept : Puy De Dome
Voici le plan de la maison.
Le poêle se situe dans le séjour ( en bas à droite sur le plan ).
Le problème en fait c'est que la chaleur se diffuse difficilement dans le couloir et les chambres.
La chaleur monte correctement dans l'étage, par contre.
Je pense que le froid du couloir prend le dessus sur la chaleur du séjour..
Effectivement placé comme cela il ne peut pas chauffer le couloir et les chambres, surtout en convection naturelle, à moins de monter à 35 ° dans le séjour et encore. Sans chauffage d'appoint dans les chambres du rez-de-chaussée je pense que vous pouvez sortir les couettes. Wink C'est l'installateur qui a décidé de le placer comme ça ? !
Dept : Puy De Dome
J'en conclus que la maison n'est peut-être pas si mal isolée que ça mais que le poêle est mal placé et donc sa puissance est trop juste. Sad
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Effectivement placé comme cela il ne peut pas chauffer le couloir et les chambres, surtout en convection naturelle, à moins de monter à  35 ° dans le séjour et encore. Sans chauffage d'appoint dans les chambres du rez-de-chaussée je pense que vous pouvez sortir les couettes. Wink C'est l'installateur qui a décidé de le placer comme ça ? !
Oui c'est l'installateur qui a décidé de la placer à cet endroit
Eve Lynette a écrit:J'en conclus que la maison n'est peut-être pas si mal isolée que ça mais que le poêle est mal placé et donc sa puissance est trop juste. Sad
Je suis d'accord avec vous.
J'en suis arrivée à me demander si je ne vais pas changer de mode de chauffage et partir sur une pompe à chaleur.
Bjr
j'ai des poêles placés dans les angles , ça chauffe s'ils sont équipés d'un ventilo .
convection naturelle dans un angle , avec un étage en plus , le choix est mauvais !
c'est peut-être bien isolé , mais là le poêle est en cause et aussi sa position .
500 XT a écrit:Bjr
Merci pour votre réponse.
À votre avis, où aurait-il fallu le placer ?
Au départ, il était placé le long du mur du séjour. Le problème était le même.
Le commercial n'en démord pas : le poêle est adapté et à la bonne position.
Quelle déception !
Marieke22 a écrit:Merci pour vos réponses.
il y a 3 choses importantes qui peuvent jouer dans une maison isolée :
- comme est ventilée la maison => avec une VMC simple flux de base (non hygro) les pertes peuvent être importantes si elle est en mode "à fond, à fond, à fond" en permanence
- comment circule l'air du lieu d'implantation du poêle vers les chambres ?
un couloir, puis un escalier, puis un palier et des portes fermées vont empêcher la circulation de l'air chauffé, et les chambres seront principalement chauffées par les apports solaires et les habitants
- le poêle est  il suffisamment puissant, et est il allumé suffisamment longtemps pour apporter les calories nécessaires à chauffer l'habitation ?
en théorie, un poêle de 8 kW devrait être capable de chauffer au moins 400 m3 (soit 160 m2 avec un plafond à 2,5 m) d'une habitation bien isolée avec une bonne circulation d'air.
Mais l'isolation est elle si performante => il faut vérifier avec un appareil infrarouges
comment est gérée la circulation de l'air => quel type de VMC avez vous, comment est elle réglée ?
Comme d'habitude, j'ai commencé une réponse et l'ai finie bien plus tard, et le sujet avait avancé.
une solution, avec des défauts, mais qui permettrait de mieux répartir l'air chaud du poêle :
- déplacer le poêle
- faire des trous dans le mur au dos du poêle afin que l'air circule,
- ouvrir l'entrée afin que l'air chaud aille vers les chambres du rdc
Le défaut de cette solution, il ne sera pas forcément simple de ne pas avoir tout l'air chaud, à l'étage.
Comment sont évacuées les fumées du poêle ?
conduit extérieur, ventouse ou conduit intérieur existant ?
avec ce type de plan, il eut fallu coupler le poêle, avec une VMC double flux qui aurait permis de distribuer l'air chaud dans l'ensemble de l'habitation.
Avec une PAC air-air, il y aurait le même problème.
Avant le poêle, comment était chauffée l'habitation ?
De grilles pains ? ou une chaudière et des radiateurs ?
Bonsoir, merci pour votre message.
 Il y a des extracteurs d'air (cuisine, WC et salle de bains). Ce n'est pas une VMC.
Le poêle fonctionne correctement. Lorsque la température demandée est atteinte, il s'arrête. Le souci c'est que la chaleur n'est pas durable, les degrés tombent petit à petit. Et le poêle, par conséquent,  se rallume rapidement..
Les chambres du rez-de-chaussée ne sont pas vraiment réchauffées. Je pense que la configuration de la maison ne permet pas à la chaleur du poêle d'y accéder.
L'air frais du couloir et des chambres prennent le dessus sur l'air chaud, j'ai l'impression.
Par contre, les chambres de l'étage sont relativement chaudes.
Je ne comprends pas, il y a des maisons plus anciennes et moins bien isolées qu'ici qui ont de bons résultats avec les poêles Rika.
donc pas de VMC, juste des grilles en accès direct vers l'extérieur ?
Vous avez peut être une des sources du refroidissement de l'habitation
l'air chaud partant directement à l'extérieur.
Citation:
Effectivement la configuration n'aide pas à la diffusion de la chaleur.
Essayez d'emprunter une caméra thermique, je ne sais pas où vous êtes située dans le Pas de Calais, mais il y a quelques années la région avait équipé de nombreuses communes de caméras destinées aux prêts aux habitants. si vous êtes du coté des 7 vallées il y a a Petits PAS à Ruisseauville qui doivent être équipés.
Dans le bassin minier ce sera plutôt le CD2e il faudrait contacter.
Il me semble que le parc des 2 Caps est aussi un Point Info energie équipée d'une caméra.
Une caméra vous permettra de prendre des photos pendant que la maison est chauffée et qu'il fait froid à l'extérieur, donc plutôt le matin, et de voir les pertes éventuelles de chauffage.
- déplacer le poêle
Je pense comme vous : ouvrir l'entrée afin que l'air chaud aille vers le couloir et les chambres plus facilement.
Les fumées du poêle sont évacuées par un conduit extérieur.
Il n'y a pas de VMC ici, mais des extracteurs d'air (cuisine, WC et sdb).
Est-ce soucieux qu'il n'y ait pas de VMC ?
Auparavant, il y avait une chaudière au gaz et un insert à bois.
Citation:
Nous sommes sur la côte, près de Berck-sur-Mer.
Je vais me renseigner pour une caméra thermique. Merci pour cette idée.
Citation:
Le commercial Rika dit aussi comme vous que les extracteurs d'air font perdre la chaleur.
j'ai trouvé ceci sur le site de l'agglo de Berck :
https://www.ca2bm.fr/service-au-public/logement/se-loger-hab[...]melioration-de-lhabitat
peut être êtes vous concernée ?
sinon, à vous d'aller taper à toutes les portes, en commençant pas A Petits PAS à Ruisseauville, ils sont plutôt  sympas et de bons conseils ;)
https://apetitspas.net/
Merci beaucoup pour votre aide avec ces liens. Je vois que l'opération sur Berck est terminée. Mais je peux contacter la CA2BM et aussi A petits pas à Ruisseauville.
Bonjour.La chaleur se diffuse moins bien quand il y a des impostes au dessus des portes. Avec un poêle à convection naturelle la chaleur n'est pas "dirigée" donc la température de consigne est vite atteinte aux alentours du poêle sans avoir le temps de chauffer le reste de la maison. ManuTaden le poêle aurait eu la bonne puissance mais mieux placé ou dans un loft. Chez moi le poêle envoie l'air par dessus, il fait 8kw, est placé face au couloir qui dessert les chambres et malgré une vmc simple flux et une isolation équivalente à une rt 2012 nous chauffons la maison entre 19,5 et 21° dans la pièce de vie et 17° pour la chambre la plus éloignée et la plus au nord, 18° dans les autres. Nous sommes en mode auto adapt et le poêle ne fonctionne au plus que 3 fois par jour réglé sur un puissance moyenne (par t° négative), nous avons 102 m2.
Je pense qu'il faut que Marieke22 laisse son poêle fonctionner sur une plus grande période mais à "bas régime " le temps que la maison se réchauffe partout sinon l'effet yoyo ne s'arrêtera pas.
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Bonjour.La chaleur se diffuse moins bien quand il y a des impostes au dessus des portes. Avec un poêle à convection naturelle la chaleur n'est pas "dirigée" donc la température de consigne est vite atteinte aux alentours du poêle sans avoir le temps de chauffer le reste de la maison. ManuTaden le poêle aurait eu la bonne puissance mais mieux placé ou dans un loft. Chez moi le poêle envoie l'air par dessus, il fait 8kw, est placé face au couloir qui dessert les chambres et malgré une vmc simple flux et une isolation équivalente à une rt 2012 nous chauffons la maison entre 19,5 et 21° dans la pièce de vie et 17° pour la chambre la plus éloignée et la plus au nord, 18° dans les autres. Nous sommes en mode auto adapt et le poêle ne fonctionne au plus que 3 fois par jour réglé sur un puissance moyenne (par t° négative), nous avons 102 m2.
Si je comprends bien, il faudrait laisser tourner le poêle en mode "auto" à bas régime de façon à ce que la chaleur se répartisse partout.
Ce qui est assez ennuyeux, c'est le coût finalement.. 6€ par sac de 15 kilos/jour ...pour une température aussi modeste à la maison.
Deux techniciens viennent demain, nous allons en rediscuter.
Quelle est la marque de votre poêle ? Est-ce votre mode de chauffage principal ?
donc chaudière avec radiateurs ?
C'est dommage de ne pas avoir fait le choix d'un poêle hydro raccordé aux radiateurs, vous auriez eu à la fois de l'air chaud dans les pièces du bas et de l'eau chaude dans les radiateurs à l'étage et dans les chambres du RDC.
ce que j'avais chez moi il y a une quinzaine d'années :
Extension d'une maison de ville Boussac.
<br />
Sol en parquet massif chêne contrecollé Berg & Berg.
<br />
Poêle à granulés MCZ Musa Hydro
<br />
Mur en enduit argile Rouge de Royans sur BTC
Poele MCZ Musa hydro : air chaud en façade dans une extension, et eau chaude dans des radiateurs et des murs chauffants de l'habitation originale mal isolée.
totalement de mémoire, donc à la louche :
MCZ Musa Hydro première génération : 4000€
tubage intérieur et extérieur (création) : 500€
mise en place et raccordement : 1000€ si je l'avais vendu, mais j'étais le vendeur
et crédit d'impôts de ... peut être 50% à l'époque.
Sur une solution comme cela j'aurais offert une palette de granulés comme "négociation prix".
tarifs ht, TVA réduite parce que maison ancienne.
Nous avons un poêle MCZ raam comfort air 8 up. Il est canalisable mais nous n'avons pas fait ce branchement, à voir plus tard si les t° venaient à être plus sévères l'hiver. C'est le premier hiver où nous nous servons de ce mode de chauffage. Nous étions au gaz. En fait nous faisons des essais : - poêle seul
- poêle + radiateurs en appoint dans les chambres, mais chaudière réglée à 17° max.
Nous avons constaté du kif kif en température, bien sûr si poêle seul il tourne un peu plus, donc consomme plus aussi. Mais avec le prix du gaz maintenant nous ne sommes pas perdant sur le coût.
Dept : Puy De Dome
<br />
<br />
<br />
Oui auparavant,  c'étaient des radiateurs avec une chaudière au gaz.  J'ignorais que ce mode de chauffage existait 😥 sinon effectivement un poêle hydro aurait sûrement été nettement plus intéressant.
<br />
<br />
<br />
Je pense que cela a un coût plus important question installation.
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Nous avons un poêle MCZ raam comfort air 8 up. Il est canalisable mais nous n'avons pas fait ce branchement, à voir plus tard si les t° venaient à être plus sévères l'hiver.  C'est le premier hiver où nous nous servons de ce mode de chauffage. Nous étions au gaz. En fait nous faisons des essais : - poêle seul
Le coût du pellet est plus intéressant que le gaz actuellement effectivement.
Combien de sacs de pellets utilisez-vous ? Est-ce un par jour ?
Lorsque je lis que des usagers de poêle à granulés Rika utilisent un sac pour deux ou trois jours avec 20-21 degrés pour une maison de 150 m2, je ne comprends pas 😶
Si j'allume le radiateur électrique dans le couloir, la chaleur est présente bien sûr. Et forcément, le poêle à granulés s'arrête plus rapidement. Néanmoins le coût du radiateur électrique est trop élevé pour en faire un usage quotidien.  Ou alors de façon modérée lors de grands froids.
Le directeur commercial m'a conseillée de faire des ouvertures en haut du mur du salon de façon à ce que la chaleur se diffuse facilement vers le couloir. Il y a eu donc cette création ainsi qu'une ouverture dans la salle de bain mais aussi la chambre. Résultat nul. Et ce n'est pas esthétique en plus 😬
<br />
<br />
<br />
Le nombre de sac est difficile à estimer car tout dépend du réglage du poêle, si il est au max ou pas, le nombre d'heure d'utilisation... Le mien passe à peu près la quantité préconisée sur la plupart des sites que j'ai consultés, à savoir entre 1 et 1,5 kg/heure de fonctionnement en flamme 2 ou 3 ou 4. C'est bien entendu en atteignant et en gardant une température voulue.
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Le nombre de sac est difficile à estimer car tout dépend du réglage du poêle, si il est au max ou pas, le nombre d'heure d'utilisation... Le mien passe à peu près la quantité préconisée sur la plupart des sites que j'ai consultés, à savoir entre 1 et 1,5 kg/heure de fonctionnement en flamme 2 ou 3 ou 4. C'est bien entendu en atteignant et en gardant une température voulue.
Oui, je suis d'accord. Et ça dépend aussi de la région. Plein de paramètres sont en jeu, nous ne sommes pas tous égaux face au ressenti des températures.
Tout à fait ! Je vous souhaite de trouver la meilleure solution possible à ce problème de chauffage, surtout financièrement et sans travaux titanesques.
Dept : Puy De Dome
Merci beaucoup ☺️ bon dimanche à vous.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h01
