Peut-on utiliser du GPL automobile pour alimenter une chaudiere gaz propane ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Je sais que d'un point de vue légale, cela n'est pas permis.
Mais je pose quand même la question.
Peut-on utiliser du GPL automobile pour alimenter une chaudière gaz propane ?
Cordialement.
Dept : Eure Et Loir
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Le GPL est constitué majoritairement de butane et 15 à 20% de propane l'hiver. Donc je pense que ce n'est pas adapté à une chaudière propane.
Sans compter qu'il faut pouvoir le faire livrer.
Donvincenzo a écrit:Bonjour à tous,
Cordialement.
bonjour
non ça posera problème à la chaudière, pas prévu pour ce combustible.
par contre il existe des chaudières fonctionnant au GPL.
Dept : Cotes D'armor
Est-ce que ce ne serait pas qu'une histoire de régler le gicleur ?
Tout comme le propane versus le butane ?
Dept : Eure Et Loir
Donvincenzo a écrit:Bonjour,
régler ?
ou changer ?
j'ai déjà lu que sur certaines chaudières fuel il est possible de brûler de huile végétale au lieu du fuel en modifiant le réglage du bruleur, mais le plus souvent il faut changer le bruleur.
Dans votre cas il faudrait éplucher les documents techniques pour valider ou invalider la possibilité d'utiliser du GPL en modifiant uniquement les réglages.
Le mieux est de tester et de faire un REX. Si on a pas de retour on conclura que c'était dangereux de faire cela Biggrin
Dans la continuité,
Je souhaite mettre un filtre a gaz CERTOOLS F-701
les 2 entrées de ce filtre sont en M10x1
je souhaite mettre ce filtre entre le flexible et le robinet d'arrêt.
Mais je ne suis pas certain du type de raccords.
Robinet: Gurtner MOP 5-20 / DN 10
le flexible qui se raccord dessus semble le même que pour la sortie d'un détendeur
Clé de 23 / Ø intérieur 18mm
Pourriez-vous me conseiller sur les raccords à mettre entre le flexible et robinet ?
Merci !
Dept : Eure Et Loir
Quelle usine a gazBiggrin
Plus serieusement, jouer aux apprentis sorciers avec le gaz, c est pas un peu dangereux non...? Quid de l assurance qui couvre une chaudiere prevu pour fonctionner avec tel type de gaz et pas un autre.  Franchement, c est chaudBiggrin
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Auriez vous une méthode ou quels raccords, pour mon besoin de connexion svp ?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h18
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
