Utilisation chauffe eau Atlantic 321104
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 325 fois
Env. 50 message Seine Saint Denis
Je viens d'emménager et j'aimerais utiliser cet ancien chauffe eau  Atlantic ou du moins essayer de le remettre en route .
Je n'y connais absolument rien, pouvez-vous m'expliquer quelle est la démarche à suivre,
Merci d'avance
Chauffe eau Atlantic 30 litres réf:321104
Dept : Seine Saint Denis
Il est installé et raccordé électriquement ?
Si c'est le cas, il faut fermer son disjoncteur d'alimentation et cela devrait suffire. Je ne pense pas qu'il y ait un commutateur embarqué pour le mettre en service.
Si il ne chauffe pas, il faut vérifier si il y a un contacteur "auto-arrêt-manu". Il faut le régler sur Manu.
Ensuite vérifier la tension aux bornes du thermostat. Régler le thermostat si besoin.
Si présence tension et pas de chauffe, la résistance est claquée...
JC
Bonjour et merci de vos réponses,donc je dois mettre le bouton noir sur auto , et ouvrir le robinet rouge ?
Désolée j'y connais vraiment rien
JCdu26 a écrit:il faut fermer son disjoncteur d'alimentation.
je parlais de la partie électrique.
Sur le tableau de distribution générale d'électricité, il doit y avoir un disjoncteur pour protéger l'alimentation de ce chauffe-eau. Il faut qu'il soit fermé (manette en position haute)
A côté, il pourrait y avoir un contacteur à 3 positions : auto, arrêt, manu. Il faut le mettre sur manu
Il doit y avoir un voyant sur ce chauffe-eau, il faut qu'il soit allumé.
Tes photos montrent l'alimentation en haut avec le groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide.
Il ne faut pas toucher la molette rouge et ouvrir la vanne noire.
et faut il ouvrir le bouchon noir situé derriere le voyant de chauffe  ? pour purger (je pense) le ballon avant de l'utiliser ?
Je sais pas ce qu'il y a derrière ce capuchon, mais certainement pas une purge.
Tu purges, (ou plutôt tu nettoies des résidus de calcaire, ou tu vidanges le chauffe-eau) avec le robinet rouge du groupe de sécurité
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Ton voyant est allumé ?
Il faut ouvrir l'arrivée d'eau : le robinet noir du groupe de sécurité, en dessus de la molette rouge.
D'accord je comprends mieux, j'essaierai
Et depuis 1 semaine, tu n'as pas d'eau chaude !
Non c'est un endroit où je vais occasionnellement
Citation: loloween
Ma cabane au fond du jardin...
BiggrinBiggrinBiggrin
voici un petit retour
donc j'ai ouvert l'eau mais impossible de tourner la molette noire( celle sur le groupe de sécurité ) , le chauffe eau s'est quand meme mis en marche le voyant s'est allumé ( l'autre bouton noir est un thermostat ) l'eau a chauffé vite sauf que je pense que le bouton rouge du groupe de sécurité a cassé car il y a toujours un filet d'eau qui s'ecoule ! du coup j'ai de l'eau chaude mais obligé de fermer l"eau general a chaque fois Dry
loloween a écrit:Bonjour
si il y a une vanne sur le côté pour couper l'arrivée d'eau froide, c'est que cette molette est simplement un cache pour accéder au clapet interne..., donc ne pas toucher.
le thermostat est accolé à la résistance, en bas du chauffe-eau.
l'eau ne coule pas plus si tu tournes cette molette rouge !
elle doit tourner dans le vide alors !
il faudrait enlever l'étiquette en son centre et tu devrais pouvoir constater ce qui se passe sur cette molette. L'empreinte carrée doit être dégradée, ce qui fait que ça tourne dans le vide.
il faudrait penser à remplacer ou faire remplacer ce GS
Merci Smile
En cache depuis avant-hier à 02h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
