Deux fils sur même borne (interrupteur)
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 150 fois
Env. 70 message Vosges
Je souhaite changer des prises et  interrupteurs vieillissants par du mosaic.
Le problème est qu'en démontant l'ancien (qui comprend trois modules)  je me suis rendu compte qu'il y avait deux fils rouges branchés dans le même trous de l'interrupteur.
Seulement, je ne pense pas arriver à faire de même sur les nouveaux interrupteurs, les trous pour connecter étant moins larges.
Comment faire?
Voici la photo de l'actuel interrupteur qui commande trois luminaires.
Dept : Vosges
Bonjour, les interrupteurs mosaic sont prévus pour cela ! Regardez bien derrière l'interrupteur.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
L'interrupteur se présente comme ça mais je n'ai pas d'indication.
Dept : Vosges
Vous voyez bien que l'on peut mettre deux fils dans les bornes ! Deux trous dans chaque bornes !
Par contre vous risquer d'avoir des problèmes avec la plaque de finition, les anciens entraxes sont en 57 et de nos jours en 71
Voir explication ici
 https://www.pvnweb.com/prises-et-interrupteurs-qu-est-ce-que-l-entraxe-m60205.html
J'ai pris des supports à griffes. Je l'ai fait pour une autre pièce et ça tient nickel.
Dept : Vosges
Je ne vous parle pas du maintien, je vous parle de la plaque de finition. Voir mon lien au-dessus.
Je viens de voir, merci pour le lien. Je suppose que pour ces plaques de finition, les supports de fixation sont spécifiques également.
Désolé je suis totalement novice.
Dept : Vosges
Non, ceux que vous avez sont bons, mais il y a un petit morceau à couper aux deux côtés. Couper sur l'entaille
Merci pour vos réponses et vos précieux conseils, ça va bien m'aider.
Par contre, les anciennes boîtes
d'encastrement sont moins profondes, du coup pour mettre les prises mosaic (avec les interrupteurs ça passe) je vais devoir les enlever et en remettre des plus profondes car je ne crois pas qu'il y ait de prises mosaic adaptées
Dept : Vosges
Je crois que Carminasconnaît une ref moins profonde.
Volontiers, je suis preneur
Dept : Vosges
En dooxie (spéciale rénovation) oui, pas en mosaïc
De : Manche (50)
Env. 70 message Puy De Dome
Bonjour, elles existent sous la référence 099 640
Dept : Puy De Dome
Merci. Cette référence existe t elle sans la terre?
Dept : Vosges
Salut, Merci Rfco pour ton orientation.
En Dooxie il y à la REF 664734 ( sans terre ) Pas facile à trouver, l'avantage est que les connecteurs sont à vis et arriver des fils par le haut, avec une épaisseur de 25mm elle passe en rénovation.
plaquisteheureux a écrit:Salut, Merci Rfco pour ton orientation.
Ce n'est pas du dooxie
De : Manche (50)
Escuse , niloe
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h00
