Coupler vmc et récupération de chaleur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Ma maison a un étage en décalé.
En partie basse nous avons un insert à bois. La chaleur de cette insert ne monte pas à l'étage.
Nous avons une vmc double flux.
Je cherche un moyen pour faire monter cette chaleur.
J'imaginais mettre en place un récupérateur de chaleur. Mais ca m'embête de percer lenolafond des chambre pour l'arrivée de l'air chaud.
Je me demande si ca fonctionnerait de combiner l'arrivée de l'air chaud et l'arrivée de la vmc pour alimenter en air mon chambres. L'air de la vmc et l'air du récupérateur se rejoindrai avant la bouche d'intro.
Merci d'avance.
Dept : Saone Et Loire
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Non on ne peut pas combiné un récupérateur de chaleur et une double flux.
Une photographe de la pièce ou est installé l’insert à bois,
nous donnerais un coup de main pour réfléchir.
( plus précisément la photographie avec l’insert à bois,
derrière vous,
pour que l’on voie ce qui empêche la chaleur de monté à l’étage )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Entre l'escalier et l'insert il y a un bouche d'aération. Mais la chaleur reste bloquée au pied de l'escalier.
J'imaginais faire cela:
siegfrid a écrit:Bonjour.
derrière vous,
Cordialement.
Siegfrid.
Il faut tirer l'air froid de l'étage vers le RDC.
Faire un trou dans un coin de la piece la plus éloignée de l'escalier et ajouter un ventilateur dirigé vers le bas. La chaleur va monter naturellement pour aller remplacer l'air pompé.
OU
Casser en haut de l'ouverture vers l'escalier la chaleur est bloquée sur 50cm du plafond. Si tu casses la chaleur va monter vers l'escalier mais attends toi à sentir un courant froid descendre des escaliers...plus que l'air chaud monte plus le courant est fort.
En quelque sorte mettre en "surpression" la piece de l'étage la plus éloignée de l'escalier ?
Sachant que j'ai des intros d'air dans 3 chambres du dessus  et 2 points dans le salon du bas (vmc double flux)
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
OU
Bonsoir.
Taper sur votre moteur de recherche,
( diffuseur de chaleur passe cloison )
et cliqué sur,
( Images correspondant à diffuseur de chaleur passe cloison )
vous devriez trouver votre bonheur.
( et de préférence avec un thermostat )
Et il vous faudra l'installer dans le mur,
de l'imposte de passage de l'escalier.
( à droite du luminaire du couloir,
et le plus haut possible de l'imposte,
[ risque de tomber sur une poutre en partie basse ]
le plus dure sera d’amené l’électricité,
à l’emplacement de ce diffuseur.
Ulyssesourd à écrie;
( Casser en haut de l'ouverture vers l'escalier la chaleur est bloquée sur 50cm du plafond )
Vous ne pourrez pas casser ce mur carre il est porteur,
( et de plus sa sent la poutre en partie basse )
mai un trou de 100 ou 125 mm oui.
( en partie haute de l'imposte )
Voici ma conviction.
Bonne réflexion.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour votre aide à la réflexion.
Je pense  que je vais faire un essai sur cette option sans faire de trou dans mon mur. Pour essayer de valider le principe. Vu le prix d'un passe cloison ça vaut le coup d'essayer
Encore merci
siegfrid a écrit:Bonsoir.
et cliqué sur,
Bonne réflexion.
Cordialement.
Siegfrid.
Bonsoir.
Oui et tenez nous au courant.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h31
Devis VMC / VMC double flux
