Brise vue avec faible prise au vent Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 163 fois
Env. 200 message Hauts De Seine
Je cherche peut être l’introuvable mais sait-on jamais.
J’ai une clôture proche d’une forêt, avec un chemin pédestre qui borde ma clôture.
Je souhaite masquer un peu ma terrasse mais je suis un peu perdue sur les brises vues, occultants et brise vent.
Je sais que mes poteaux ne sont pas prévus pour supporter des occultants mais est-il envisageable d’occulter uniquement 20 à 30cm sur les panneaux d’1m75 ? J’ai pu lire que les occultant pvc souple laisse passer le vent mais pour moi il crée malgré tout une portance au vent non ?
Il existe aussi des brises vue « spéciale zone venteuse » qui filtre apparemment moins le vent.
Le chemin étant peu large, ces 20 a 30cm suffiront à masquer la vue de la plupart des promeneurs en attendant que je plante ma haie mais surtout qu’elle pousse
Bon dimanche à tous et à toutes
Dept : Hauts De Seine
Il faudrait décrire les poteaux, le type de clôture...
Mettre une photo également de l'actuel et projetant ton souhait...
Quelques lames persiennes pourraient convenir ! ? ! ?
JC
Merci pour ta réponse.
C’est une clôture à panneau rigide soudé, au dessus d’un sous bassement béton de 25cm.
Les poteaux sont des Axor de chez DIRICKX, donc de base impossible d’y placer des occultants en respectant les documents du produit.
Dans l’idéal j’aspire à masquer sur environ 20-30cm, à hauteur des yeux des promeneurs dans le chemin. Celui-ci étant peu large, ça m’arrange dans la hauteur nécessaire à masquer.
Je poste une photo dès que possible.
Ils vendent des lames flexible que l'on insère au travers de maille du grillage.
il te suffit de couper ces lames sur 30 à 40cm de longueur et de les mettre en place. Il faudra probablement percer chaque bout de lame pour le faire tenir avec un bout de fil de fer ou un collier plastique (Colson).
Ou alors certains produits sont vendus avec les fixations...
https://www.leroymerlin.fr/p[...]406065.html
sur 30 à 40cm d'occultation, tu ne vas pas mettre ta clôture en péril...
De plus, si ta clôture est proche d'une forêt, les vents doivent être atténués par les arbres.
Merci JCdu26 , ça me rassure.
En cache depuis aujourd'hui à 05h04
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
