Débogage/analyse d'un tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai récemment aménagé dans un appartement construit en 2001. Après m'être retrouvé sans eau chaude alors que le relais heures creuses était bien en auto, je suis allé voir ce qu'il se tramait dans le tableau. Et j'ai pas tout compris. Il y a un interrupteur horaire branché en parallèle (?) du relais heure creuse, mais il semble aussi piloter les chauffages. En tout cas j'ai a nouveau eu de l'eau chaude à partir du moment ou je l'ai mis en marche forcé (l'inter horaire, pas le relais).
Je me demande donc si quelqu'un pourrais me dire comment c'est censé marcher.
Tout d'abord quelques photos et un schéma de la partie qui m’intéresse (disjoncteurs "chauffage", "chauffe eau", relais heures creuses et inter horaire).
A noter que :
- le câble a cinq conducteurs vert, marron, noir, noir, terre, je ne sais pas ou il va...
- le disjoncteur de gauche marqué "Chauffage" commande aussi l'alarme
- les branchements sur le Linky ne me semblent pas corrects de ce que j'ai pu lire (il manque au moins un disjoncteur de protection ?)
- je n'utilise pas les chauffages, la clim réversible suffit
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Le schéma est correct, et je ne vois pas pourquoi il faudrait forcer l'horloge (fermeture contact bornes 1 et 2) pour faire fonctionner le ballon eau chaude.
Le disjoncteur de gauche est commun à l'horloge et au contacteur, il doit donc resté enclenché et l'autre à droite alimente la puissance en amont du contacteur.
Il y a 4 fils sur la phase du disj de droite, en principe il ne faut jamais en mettre plus de deux fils dans une borne. Voir s'il n'y a pas un souci,genre mauvais contact à ce niveau, surtout lorsque les sections sont différentes.
hexamatic a écrit:Bonjour,
d'après le schéma (qui vous semble correct!) c'est l'horloge qui commande en direct le ballon et le chauffage. donc oui d'après ce schéma il faut que le contact de l'horloge soit fermé pour avoir de l'eau chaude mais il n'y rien de cohérent dans cette affaire.
Pour mistic100
Quel voyant est allumé par  le contacteur HC/HP?
Avez vous fait un essai de mettre ce contacteur sur 1 pour voir si il se maintenait sur 1 jusqu'au passage HC ou si il repassait en auto et à quel moment?
Avez vous fait un essai contacteur HC/HP sur 0 pour voir si il y avait de l'eau chaude (au bout de 1 ou 2 jours d’utilisation bien-sûr)?
Steph
Dept : Charente Maritime
Mistic100 a écrit:Bonjour à toutes et à tous.
le câble:ça il faut le savoir
d'après le schéma il est protégé à l'ancienne: le disjoncteur du chauffage
Steph
Re, Pour moi c'est C1/C2 du linky qui commande le ballon, je ne vois pas comment l'horloge peut commander le ballon .
hexamatic a écrit:Re, Pour moi c'est C1/C2 du linky qui commande le ballon, je ne vois pas comment l'horloge peut commander le ballon .
où le ballon est relié au contacteur HC/HP relié à C1/C2?
Le ballon est relié aux bornes 2 et 4 de CT
Je n'avais pas zoomé tellement le symbole lampe était explicite et l'autre en dessous me paraissait être un ballon ECS!
Donc oui vous avez raison l'horloge ne rentre pas dans l'alimentation du ballon
Tout d'abord merci pour vos réponses. Désolé pour les pictos mal adaptés! (schéma fait rapidement sur draw.io)
Je comprends mieux comment ça fonctionne maintenant, ça n'explique pas pourquoi je me douché à l'eau froide, mais peut être que j'ai déconné... Je vais faire quelques tests comme suggéré par Steph.
Pour clôturer le sujet je pense que j'avais désenclenché le disjoncteur "Chauffage". Mais comme c'est lui qui protège aussi le Linky => pas de signal heure creuse.
Merci encore.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h43
