Comment est construit ce plafond et comment l'isoler ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 116 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Prochainement prioritaire d'une maison à rénover (surtout à l'intérieur), je commence les recherches tout de suite avant d'etre dans le jus. C'est une vieille maison avec peu d'isolation, mais c'est dans le sud alors les hivers ne sont pas rigoureux, par contre fait chaud. Bref...
Dans l'atelier, il y a un plafond mais je ne suis pas sur de sa composition et donc de la méthode à suivre pour l'isoler. Au dessus de l'atelier, il y a une chambre et une salle de bain.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, le plafond est légèrement vouté entre ce qui semble être des poutrelles (trace de rouille). Ca doit donc etre un plafond poutrelles hourdis ... brique ?? Sur la seconde photo, ils ont percé le plafond pour faire passer l'évacuation des toilettes (pardonnez la qualité de la photo, dur de faire mieux...). On voit une structure orange...
Pouvez vous m'aider à identifier la nature du plafond ? Poutrelle hourdis brique avec une couche d'un enduit quelconque ?
Je pensais doubler le plafond avec du placo, a voir si autoportant ou suspendu, mais peut-etre vaut-il mieux éviter de rajouter du poids sur le plafond et privilégier l'autoportant. Isoler entre les deux avec un isolant synthétique car pièce un peu humide et pour éviter de trop rabaisser le plafond.
Voila, preneur d'avis, de critiques et d'informations sur la nature du plafond si vous avez des idées.
Merci beaucoup,
Tomy
Dept : Alpes Maritimes
Trèèèèèèèèèèèèès vraisemblablement voutains briques sur poutrelles métalliques en effet.
Le tout a été enrobé de manière dégueulasse d'enduit ciment (murs et plafonds).
En premier lieu, je retirerai cet enduit.
Pour isoler, j'attendrai de voir avant la santé du plancher après le retrait de l'enduit.
Dept : Indre Et Loire
Pengo archi a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour ces précisions. Je virerai l'enduit, mais que faire pour l'entretien car je n'imagine pas devoir  refaire le plancher. Traiter la rouille, voire renforcer si nécessaire ?
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
J'ai rénové une maison avec un plafond et plancher identique. Ce sont des briques avec des poutres genre IPN métalliques. Vu que l'entretien de ce genre de plafond est quasi impossible, j'ai fait poser du placo suspendu avec un vide d'environ 15 cms que je n'ai pas isolé, compte tenu que j'ai isolé sur les briques ( combles). L'armature du placo est maintenu avec crochets aux poutrelles IPN. Maintenant si vous n'avez pas de combles, vous pourrez isoler entre le placo et le plafond lors de la pose. Il faut juste l'espace de l'épaisseur de l'isolant. Par contre, je ne sais pas si sans circulation d'air la laine de verre ne soit pas au top.
Pour retirer l'enduit, vous risquez de casser les briques, qui sont un peu fragiles... Pour le plancher, testez s'il bouge ou pas. Renforcer ? si vous ne touchez pas aux murs porteurs ou aux cloisons devenues porteuses dans le temps, je ne pense pas que ce soit utile. La rouille ce n'est pas un problème, les poutres tiendront encore 200 ans.....
Merci pour ce retour d'expérience.
Je vais isoler car l'atelier n'est pas chauffé et c'est une chambre au dessus. Ça me semble mieux d'isoler par dessous, je me vois mal mettre une couche d'isolant et une dalle (même légère) sur ce plancher. Je mettrai un isolant synthétique, j'aurai peur que la piece soit trop humide pour les autres.
Vous avez percé les poutrelles ? Je pensais que c'était déconseillé. Les miennes sont inaccessibles pour mettre des crochets. Pour ça que je pensais au placo autoportant même si plus chiant à mettre en oeuvre apparemment.
Voilà une photo.
La plaquiste ne perce pas. Il dégarni de la bas de la poutrelle et fixe son crochet.
Le top cette photo, merci beaucoup !
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 11h52
Devis rénovation de maison
