Quelle DTU pour placo au plafond de salle de bain?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 138 fois
Env. 50 message Albertville (73)
Bonjour. Quel type de placo  est conseillé en plafond de salle de bain ? Contraintes de pose ?
De : Albertville (73)
Il n'y a aucune obligation à utiliser du placo hydro en faux plafond dans une salle de bain. Donc BA13 standard
Si vous souhaitez vraiment le faire, il faut que vos ossature soit à 40cm d'entraxe afin de supporter la charge supplémentaire.
Dept : Eure Et Loir
MERCI beaucoup Gwendalfr. On peut supposer que c'est mieux de l'hydro en milieu humide. Vous parlez de surpoids, mais ce n'est pas les 3 kg de plus qui surchargeraient à mon avis . Je me suis renseigné parallèlement et j'apprends un détail incroyable:
-Il paraît que l'hydro stocke 6 fois plus d'humidité que le standard !! J'ai du mal à croire ça . D'autre part , en principe on peint son plafond et avec une peinture résistante non ?
Alors par où passe cette vapeur d'eau ?
Les DTU sont assez déroutants parfois.
Merci pour votre aide .
La peinture à utiliser dans une salle de bain est microporeuse, elle laisse donc passer la vapeur, mais pas l'eau.
Pour la surcharge vous avez donc bien compris que la plaque hydro se charge et prend donc du poid
Dept : Eure Et Loir
Salut, quand les murs ou le plafond d'une salle de bain se détériorent a cause de l' humidité il faut chercher ailleurs que dans le fait de prendre des douches.(fuites, cave, semi enterré, capillarité etc).
une salle de bain bien conçue et avec wmc reste saine même quand on y prend des douches.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
