Future installation poêle à bois - tubage et flexible - 2 Plancher bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 100 fois
Env. 30 message Yvelines
Je suis actuellement en rénovation complète d'une maison.
Présence d'un ancien conduit de cheminée que je souhaiterais réutiliser compte tenu des contraintes.
J'aimerais me rassurer, de bien avoir tout anticipé, et surtout être conforme aux normes et m'éviter tout désagrément...
Plans et photo pour le contexte :
Si vous avez des suggestions de correction/optimisation à apporter vis à vis de vos connaissances, sachant que :
 - seul le plancher du 1er étage est réalisé
 - second plancher, solivage non réalisé, mais ca semble OK vis à vis des distances de sécurité au feu des chevêtres
 - finir en flexible (flexible Poujoulat STAR2010 158mm ext.) semble tout indiqué (escalier du 2eme etage et dévoiement dans mur de pignon)
- La VMC sera décalée
- Penetration réseau VMC / eau / elec de la pièce de vie attenante conservée
Mes question/doute en premier lieu seront :
DISTANCES A RESPECTER :
 - pas de problement majeur à avoir deux coudes 45° (tube double parois) + devoiement (flexible double peau)??
 - bien qu'isolé + boisseaux, distance minimale de sécurité vis à vis des réseau = 8cm?
 - boisseau en 20x20 ok pour tubage et/ou flexible?
POINT SINGULIER :
 - coudes dans coffrage : doit etre visitable?
 - tubage->flexible dans boisseau : doit etre visitable?
OPTIMISATIONS POSSIBLES?:
 - envisageable de faire passer en flexible un peu plus tôt? :
         au lieu des 2 coudes 45°, flexible dans coffrage... MAIS quid du "comment faire pour bien fixer le tout"
 - suppression boisseau => flexible autoporté... MAIS quid du "comment faire pour bien fixer le tout" (idem, j'imagine qu'il faut un minimum de fixation?)
UN GRAND MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE
 Questions : il y a deux diamètres de conduit 150 et 200 ? écarts entre les solives ?
 ou s'arrête le conduit de raccordement ?
 Le conduit en terre cuite : c'est juste pour passer en double peau ?
 4 coudes sur la longueur ...ça ne passe pas ! ou alors 30° et 15° .
 Le plus simple : flexible isolé sur toute la hauteur , il y a des colliers pour le faire tenir .
Dept : Maine Et Loire
 - 44cm pour le premier étage (entraxe 50cm, solive 6cm d'épaisseur), donc selon moi pas d'inquiétude vis à vis ecarts conduite/bois.
 - même diamètre intérieur soit 150mm, avec comme diamètre extérieur 200mm (tubage), 158mm (flexible)
 - c'est à dire? vous parlez de la jonction tubage/flexible? ou la sortie de toiture?
 - oui. je m'étais dit qu'un conduit maçonné permettrait de faciliter la pose du flexible... maintenant si on peu fixer le tout avec des colliers l'idée n'est pas forcement pertinente?
 - c'est à dire, éventuellement : coude tubage 30°x2 + dévoiement 15° x2??
 - selon le type de poêle, impossible d'être intégralement en flexible, mais si je comprends bien :
      ->poêle à bois->tubage sans coude ->passage 1er plancher->flexible isolé dans coffrages->toiture
    Vous auriez des références colliers et contraintes de pose? combien à revoir?
Merci!
Petit up!
En cache depuis avant-hier à 11h41
Devis poeleArtisan
Devis poele
