Ecart chevron pour fil tendu pour vigne vierge
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 116 fois
Aviseur Env. 100 message Ain
J'envisage de réaliser une pergolas adossé, 3m50 de longueur, 3m de large avec seulement 3 chevrons (pour maximiser le passage de la lumière l'hiver) avec un écart de 175cm entre chacun. Il y aura des fils tendu entre pour supporter un vigne vigne vierge et des kiwis.
3 pieds de 90X90, bastaing et chevrons 45X145 + des sabots pour les fixations.
Les chevrons peuvent 'ils selon vous supporter la tension ?
merci pour l'aide
Picto recompense Aviseur
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Citation: newto0
3 chevrons avec un écart de 175cm entre chacun. Il y aura des fils tendu entre pour supporter un vigne vigne vierge et des kiwis.
Pour la vigne vierge, il faudra mettre un treillis afin qu'elle s'agrippe !
Les Kiwis, ça prend de la place ! ; combien tu veux en mettre ?
Il faut à minima un pied mâle et un ou plusieurs pieds femelle afin qu'ils se fécondent..., sinon pas de fruits. Idéalement, il faut mettre le pieds mâle au milieu.
Il faut un espace mini de 3m entre chaque pieds ! ; et oui, c'est un arbre
W00t
Ils font quelle dimension tes chevrons ?
Si ils sont solidement fixés sur des plots béton robustes et tenus en partie haute par un chevron horizontal sur la longueur, il n'y aura pas de problème de portance avec tes fils tendus..., mais est-ce la bonne solution ???
JC
Bonjour, merci pour ton retour.
Les chevrons ont une section de 45X175 mis à la vertical, séparés de 1m75 + 1 pilier sous chaque chevron.
Je ne peux pas mettre deux pieds de kiwi à moins de 3 m ?
Les fils tendus ne supporteraient pas de poid, il vaut mieux un treillis. Je risque d'avoir le même soucis de poids... Je souhaite mettre le minimum de chevrons pour la lumière en hivers, au pire en mettre 4...
Dept : Ain
Quel diamètre les fils de tension?
Il faut aussi prévoir des tendeurs pour compenser l'allongement des fils, comme dans les rangs de vigne.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Je pensais prendre du fil de clôture de 2.4, mais je ne sais pas si les chevrons supportent la tension, j'avais bien prévu des tendeurs dans l'idée.
J'ai prévu des support en acier en U pour les chevrons, ou dois prévoir un renfort ? Je n'ai aucune idée de force que va donner les fils...
Dept : Ain
Membre utile Env. 200 message Isere
Je me permet juste une petite mise en garde avec la vigne vierge par expérience: ça attire beaucoup de guêpes et autres frelons et attention aux feuilles envahissantes après l'automne.
Dept : Isere
newto0 a écrit:Les chevrons ont une section de 45X175 mis à la vertical
c'est plutôt les dimensions de solives plutôt que de chevrons...
Pour moi, 45, c'est pas assez large.
Pour un appui vertical, il pourrait y avoir un cintrage du bois.
mieux vaut du carré, par exemple 140x140, pour des poteaux d'une pergola telle que décrite.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h10
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
