Plot béton dans sol argileux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour. Je suis débutant et j'ai coulé dès plots pour poteaux (Ils soutiennent un voile tendu, donc avec une forte traction horizontale).
Le souci est que lorsqu'il est tombé une grosse averse,  les plots ont bougé. Ils ressortent carrément du sol !. Pourtant j'ai fait des blocs de 60x60, élargis en bas.
Il s'agit d'un sol argileux...
Je suis blasé.
Quelle solution ai je pour renforcer la stabilité, à part creuser encore et encore !?
Est ce que des ferrailles enfoncés profondément en dessous et pris dans le béton ne feraient pas le boulot ? Je ne vois nulle part cette technique.
Merci pour vos lumières... dans ce trou noir.
Dept : Isere
Env. 20 message Doubs
Si ton sol est argileux et que tu plante de gros pique en metal cela ne sert a rien ton plot bougeras quand meme. Il faudrait étendre la stabilité et mettre une cheville de type X dans le sol.
Dept : Doubs
Merci Mocos. Aurais tu un lien pour cette cheville. Google ne me montre rien de très pertinent.
Dept : Isere
Tous les plots sont sujets au même phénomène ?
60×60,on est d'accord que c'est bien 60 cm de profondeur, ce qui est déjà pas mal.
Les raisons peuvent être un écoulement hydraulique, une rupture du sol..
Ferrailles prises sans le béton et plus profondes que le béton lui même ne changera pas.
Il faudrai peut être descendre vos massifs plus profond, sur un horizon de sol cohérent et pas besoin de bétonner jusqu'au terrain naturel.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Merci pour cette réponse.
C'est 60cm aussi de profondeur.
J'ai un seul poteau qui bouge, celui qui réellement en terre naturelle. L'autre est pris en parti dans du Balthazar et n'a pas encore bougé.
maiz c'est surtout les plus petits scellements qui font  "contre-poids" (ridoir pataras) qui sortent comme dans du beurre :(
Effectivement les voiles tendues que les poteaux supportent amènent de l'eau. De plus, c'est un coin où l'eau stagne pour l'un des poteaux.
n'étant pas du métier, pas sur d'avoir compris le principal !
"Il faudrai peut être descendre vos massifs plus profond" => les scellements ? Ok
sur un horizon de sol cohérent => dénivelé pour que l'eau s'écoule ailleurs ?
"pas besoin de bétonner jusqu'au terrain naturel.=> c'est à dire. ?
merci encore.
Dept : Isere
merci encore.
Vos massifs bétons font 60 cm de profondeur.
Descendre les massifs plus profond, 100 cm peut-être.
Sol cohérent, sol qui a de bonne capacité.
Pas besoin de betonner jusqu'au terrain naturel, j'entends par là (descendre la fondation à 100 cm mais bétonner sur 50 ou 60 cm. Pas besoin de bétonner sur toute la hauteur.
Ça peut fonctionner.
En cache depuis aujourd'hui à 04h02
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
