Ferraillage dalle piscine en bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Oise
Je souhaite obtenir des conseils pour le ferraillage d'une dalle béton d'une piscine octogonale en bois que je vais semi-enterrer. La notice de montage préconise une dalle de 10cm d'épaisseur sans autre précision...
Je suis pour ma part parti sur une dalle de 15cm d'épaisseur (beton dosé à 350kg/m3) avec un treillis soudé ST25, maillage 30x15, diamètre 7mm que je vais renforcer avec des fers à béton de diamètre 8mm au milieu des mailles de 30cm du treillis (je souhaite passer le fer entre les mailles et le ligaturer à chaque intersection de fil). L'achat du ST25 était une erreur de ma part lors de la commande, je pensais acheter un treillis avec des mailles 15x15 mais je n'ai compris que aprés qu'il fallait que je prenne du ST25C....
Ma question est donc est-ce qu'un seul treillis sera suffisant ? Difficile de faire un choix car on voit un peu de tout sur internet : 1 treillis suffirait car la répartition des charges est uniforme (pour ma part 1 tonne par m²). Il y a les partisans de 2 treillis, enfin bref, il y a de tout et je suis un peu perdu, et c'est pourquoi je me tourne vers un forum.
Merci d'avance pour vos réponses.
P.S : pour information, la dalle fait 15m², le volume d'eau est de 11m3, la suface du liner au sol est de 10,5m² + le bois autour.
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 19h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
