Réparation et replâtrage pieds de mur Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Yvelines
J’ai retirer l’ancien carrelage des années 60 dans une pièce. Les plinthes étaient faites avec le même carrelage collé sur du ciment. Une fois le tout retirer je me retrouve avec le pied de mur complètement vide (voir photo).
Selon vous quelle est la meilleure solution pour replâtrer tout ça? Faire un coffrage et remplir le tout? Ou simplement au platoir?
Merci à vous.
Sujet résolu !
Env. 20 message Ain
A platoir avec un consistance épaisse ca le fait.
Dept : Ain
Crabidouille a écrit: ...Les plinthes étaient faites avec le même carrelage collé sur du ciment. Une fois le tout retirer je me retrouve avec le pied de mur complètement vide ...
bof, bof ... pas facile avec une photo zoom sans repère (pour l'épaisseur , la hauteur... bref, le volume à combler...) mais le plâtre risque de mettre un long moment avant de sécher ...
peut-être un panneau de Siporex (chez LM et ailleurs) découpé en bandes au + juste du besoin https://www.siporex.fr/#la-gamme
***** a écrit:Bonjour
oui c’est le genre de photo pas facile. J’en ai pris plusieurs sous d’autres angles mais on se rend pas beaucoup mieux compte…
Merci d’avoir évoqué le Siporex! Je n’y avais pas pensé et j’en ai en trop qui me reste. C’est exactement pour ça que j’ai posé la question. Je savais bien que je n’avais pas pensé à tout.
Je vais faire un essai et sinon ce sera au platoir!
Merci de vos réponses!
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h32
