Isolation laine de verre plafond toiture plate
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 107 fois
Env. 20 message Nord
J'ai une toiture plate qui est en double pente. Ce qui fait que j'ai des épaisseurs complètement différentes partout.
C'est une vrai galère pour trouver la bonne solution d'isolation.
Je pensais partir en double couche croisée. La toiture est posée sur des bastaings donc 17,5cm d'hauteur. Et entre bastaings et fourrure j'ai parfois 4 cm et parfois 20 cm en fonction de la pente.
Comment-feriez vous pour isoler cette partie ? Par défaut je partais sur de la laine de verre mais après un essai en 200 nu et 100 croisés j'ai vite compris la galère . Peut-être une autre solution serait plus adaptés ? Mousse polyuréthane projetée, ... ?
Merci pour vos avis
Lesna
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
S'agit-il d'une toiture chaude ou froide? Ou dit autrement, avez-vous une isolation au dessus de l'OSB que l'on voit sur la photo?
Selon votre réponse, les solutions à mettre en place diffèrent.
Dept : Val D Oise
C'est clair qu'en toiture plate il faut savoir de quoi on parle mais comme on semble voir l'élément porteur en OSB on imagine une toiture chaude et le risque de condensation qui va avec !
SIGA majrex est ton ami !
Ah oui désolé j'ai oublié de préciser. Il y a une isolation mais minime, c'est 30mm de polyuréthane extrudé sous un epdm..
Aïe. C'est certain que la pose très très soignée d'un pare vapeur hygroréglable s'impose pour éviter les risques de moisissures et champignons (lés collés, jonction avec les murs, PAS de trou).
Je suis pas spécialiste de ce type de montage, je laisse la place aux experts.
Dept : Val D Oise
Avec une membrane classique c'est mort tu ne peux pas isoler en sous-face.
Seule la siga majrex convient mais il faut demander un calcul de validation au fabricant si u veux respecter les DTU. Et dans ce cas il vaut mieux car sinon c'est un désordre assuré.
un peu de lecture , car il me semble que vous êtes dans ce cas de figure :
https://programmepacte.fr/is[...]n-bois-neuf
Cdt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h53
