Faut-il un joint de dilatation pour un ragréage autilissant sur chape liquide ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 205 fois
Env. 20 message Ain
J'ai une chape liquide avec un joint de dilatation tout autour. Je dois faire un ragréage pour lisser tout ca. Est-ce qu'il faut remettre une bande en mousse tout autour ?
Par ailleurs, dans les angles de la chape, j'ai des vides de plusieurs CM. Avec quoi remplir avant ragréage ? Mousse ? Béton ?
Merci de votre aide.
Dept : Ain
Bonjour, vous comptez mettre 3mm ou 3cm de ragréage ?
Dept : Loiret
Il faut en effet mettre une bande de mousse
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message Ain
C'est juste 3mm, histoire d'avoir une chape bien lisse.
Donc il faut mettre de la mousse même pour 3mm ?
Dept : Ain
Si vous voulez respecter les recommandations des fabricants, oui
Env. 20 message Ain
Bonjour et merci pour vos conseils.
Dernière question et puis je vous laisse tranquille :
Si on veut coller des lames PVC sur ce sol ragréer (Quickstep Livyn), comment coller les lames qui longe le mur avec des bandes de dilatation en mousse qui font bien 1cm d'épaisseur quand même.
Ca va pas être stable tout ca non et puis ca va se décoller sur les bords non ?
Dept : Ain
clac01000 a écrit:Bonjour et merci pour vos conseils.
En respectant les 8mm d'écart entre le mur et les lames préconisé par le fabricant, vous serez tranquille.
Le vide sera masqué par des plinthes.
Dept : Indre Et Loire
Salut, la bande de rive posée avant la chape ne dépasse elle pas suffisamment pour le ragréage ? elle a déjà été recoupée ?
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h05
