Tableau principal plein, installer un second, consuel ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Doubs
je souhaite installer de nouveaux circuits (ligne prises + ligne radiateur) dans mon tableau principal 3x18 nommé A et qui est plein.
Je ne me vois pas remplacer ce tableau pour en mettre un de 4x18, trop de boulot, et pense donc ajouter un tableau supplémentaire nommé B, soit juste à coté de A soit 5m plus loin selon l'arrivée des nouveaux circuits. Le repiquage de phase et neutre se fera sur le A, vers B. J'en profiterai aussi pour déplacer un ou deux circuits de A, afin de l'alléger, vers B.
-> faut-il mettre un sectionneur sur le tableau A afin de pouvoir couper le B qu'ils soient côte à côte ou séparés de quelques mètres ?
Ensuite, concernant le Consuel :
- la pièce à modifier ne disposant que d'une lumière + prise, je rajoute donc une ligne dédiée aux nouvelles prises + une autre ligne pour radiateur électrique. Cet ajout de circuits nécessite de faire valider par une visite du Consuel ?
- Idem pour l'ajout du tableau électrique B, faudrait-il faire valider par une visite du Consuel, qu'il soit à coté de A ou 5m plus loin ?
J'ai cherché un peu partout mais n'arrive pas à me faire un avis clair.
Merci pour vos éclaircissements
Dept : Doubs
Sujet résolu !
Soit vos tableaux sont côte à côte.
On considère alors qu'il forment un seul tableau logique constitué de 2 enveloppe physique.
Il faut juste traiter votre nouveau tableau comme si c'était une rangée du 1er
Soit vos tableaux sont distants
On a alors un tableau principal et un tableau divisionnaire.
Il faut dans ce cas mettre un disjoncteur au départ du câble dans le tableau principal, de calibre adapté à la section du câble de liaison.
Dans tous les cas, pas besoin d'attestation du consuel, vu que vous avez un raccordement ENEDIS en service.
Vous etes néanmoins tenu de respecter la norme en vigueur
Carminas
Dept : Cantal
parfait, merci pour votre réponse !
Bonne journée
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h05
Tout savoir sur le consuel
