Construction bureau sur remblai
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 160 fois
Env. 100 message Lot Et Garonne
je souhaites créer un bureau sur un côte de jardin.
Il est prévu que ce soit un bureau armature et bardage bois, de 3.6 * 4 m. Le souci, c'est que le jardin est constitué d'un remblai d'environ 2m de haut (terre végétale). De chaque côté du remblai il y a une pente et les murs du bureau sont en limite (voir croquis).
Je suis parti sur 4 pieux vissés pour soutenir la structure, pour des poutres en lamélé collé pour supporter le tout.
Bien entendu, je me pose la question de savoir si il est possible de me passer des pieux et de faire cela plus traditionnellement., avec des pieux en béton creusés à la tarière par exemple.
Ton avenir d'aujourd'hui est différent de celui de demain - RANT
Dept : Lot Et Garonne
mackean a écrit:
... (voir croquis)...
, c'est juste pour donner une idée des pentes et de la situation du bloc bureau. rien de bien fou je l'avoue.
***** a écrit:Bonjour,
Bonjour, comme Elisa, j'ai mis du temps à comprendre le "croquis".
Bureau en limite du talus de chaque côté et sur 2m de remblai.
Que vous fassiez du béton ou autre chose, il est impératif de descendre les fondations sous le remblai.
Dept : Loiret
Quel type de "pieux vissés" ?
Une alternative est de poser des 2 modules de bureau, de type Cougnaud ou Algeco. Une assise précaire peut être suffisante, et le calage peut être facilement modifiée ultérieurement avec un cric et des cales.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Techno pieux, c'est la seul alternative pour moi car le jardin ne permets à des engins de pénétrer à l’intérieur (le jardin est aménagé).
Je n'ai pas compris cette histoire de module par contre.
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Pour le croquis, comme tous les intervenants, en l'absence de légende, ça serait presque une fresque en trompe l'oeil.
Remblai récent ou pas, pour des pieux, des semelles isolees ou filantes, il faut absolument un horizon de sol qui a les capacites mécaniques portantes.
Je valide L'idée d'un Algéco ( google tapez module Algéco, onglet images) mais seul bémol, avoir un sol porteur..
De : Lourdes 65 (65)
Merci à tous pour vos précieuses réponses.
je me permet de remonter le sujet car je viens d'avoir un devis sur des pieux vissés de 6k. Or pour un bureau, avec seulement 4 pieux. Les pieux étant de 7 m de profondeurs (La maison est elle même sur des pieux bétons de 7m mais le bureau n'est pas solidaire de la maison, fait seulement 10m2 est est en bois sans sanitaire). Cela me semble excessif et je voudrait savoir si vous auriez une alternative pour les pieux (pas d'algéco car la mairie le refuse ici > site classé). Merci par avance.
je ne sais pas de quand date le remblai. Si celui se tient, vous pouvez faire venir une pelle pour terrasser 4 gros massifs jusque sous remblai, faire des semelles isolées, des poteaux ronds (coffrage carton) pour ressortir de la terre et faire porter votre structure dessus.
Edit:
Citation: Techno pieux, c'est la seul alternative pour moi car le jardin ne permets à des engins de pénétrer à l’intérieur (le jardin est aménagé).
Zut, j'ai omis cette partie.
Dans ce cas, terrassement à la main avec blindage de fouille comme en reprise en sous-œuvre. Ça ne vous coutera que du temps,... énormément de temps...
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour,
Mon idée est de creuser des puits jusqu’à atteindre le sous remblai, puis de couler des poteaux en ciment.
Dans votre explication, je ne comprends pas tous les termes désolé .
-une pelle pour terrasser 4 gros massifs ?
- semelles isolées ?
Cela veut dire quoi exactement ?
Merci par avance
Ça veut dire cà:
Citation: Mon idée est de creuser des puits jusqu’à atteindre le sous remblai, puis de couler des poteaux en ciment.
Une semelle isolée = un massif = une fondation rectangulaire ou carré. (attention : armature spécifique)
Mais, vous ne pourrez pas creuser manuellement dans du remblai sans bloquer le talus au risque de se retrouver enseveli.
Il sera plus simple de faire des poteaux dans des coffrages cartons dans un espace si reduit, puisqu'il suffit de les bloquer en pied et les maintenir en tête au-dessus de la terre.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Ça veut dire cà:
Je pensais utiliser tarière fixée sur une mini pelle pour creuser les pieux à 2-3m, car à la main cela me semble complexe.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
