Avis sur un plan de réaménagement Résolu
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 374 fois
Env. 50 message Finistere
Nous avons en projet le rénovation et le réaménagement du rdc d’une maison en résidence secondaire. Voilà le cahier des charges : transformation du garage en pièce de vie, ajout d’une chambre au rdc pour les parents, une salle de bain, une petite buanderie (de quoi placer un LL et un étendoir car pas de sous sol), modification de l’entrée qui se fait actuellement par l’arrière / le jardin de la maison, ajout d’une terrasse côté jardin orienté sud ouest avec un accès facile depuis la cuisine.
Je précise que c’est une maison en pierre avec un mur de 50 cm (création d’ouverture coûteuse)
Que pensez-vous du plan avant/après, avec le plan de reagencement des toilettes pour tenir compte de la hauteur sous plafond sous l’escalier ? Quid de la fluidité de circulation en entrant ? L’implantation de la cuisine ? Cuisine /salle à manger pas très grande?
Pour le sol de la cuisine, nous avons pensé à mettre du carrelage style tomette devant la cuisine et du parquet dans la salle à manger et salon. Est ce que le stratifié est adapté (coût moins élevé) ou doit-on rester sur du contrecollé en pose collé? Quelle couleur de carrelage avec une cuisine blanc et bois?
Quid d’un stratifié sur toute la pièce de vie y compris la cuisine (durabilité, entretien, cas de fuite d’eau) ? Ou carrelage de 1,2m devant la cuisine en L (pas joli je trouve) ? En sachant que le carrelage du couloir, des wc, sde et de la véranda sera en 20x20 imitation carreaux de ciment. L’idée étant de garder le même carrelage sur tout le rdc.
On préfère mettre du parquet pour le côté chaleureux.
Merci pour vos avis et conseils!
Bonjour.
L'isolation de la dalle sous l'ancien garage vous pensez faire comment ?
Vous pouvez facilement passer un circuit hydraulique sous la maison ?
Une ouverture de 4 mètres il va falloir des compétences sérieuses pour faire ça dans un vieux mur en pierre.
Et l'étage, personnellement je ne sais pas réfléchir sur une maison à plusieurs niveaux quand on ne voit qu'un seul étage.
Personnellement je ferais autre chose et notamment regrouper salle d'eau et wc.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
A l’étage, on fait pas de réaménagement, il y a 4 chambres de une salle de bain où y ajoutera des toilettes. Le wc du rdc est le seul séparé donc on y tient.
et pour l’ouverture de 4m c’est en option, la base serait d’abaisser juste l’allege de la fenêtre existante pour faire une porte fenêtre
Pour le garage, la dalle est deja au niveau des autres sols donc on ne fait rien et le passage d’un circuit hydraulique semble compliqué
Bolitik@ a écrit:A l’étage, on fait pas de réaménagement, il y a 4 chambres de une salle de bain où y ajoutera des toilettes
Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faudrait aussi le plan de l'étage.
Pour savoir comment se font les évacuations actuelles ( et comment pourrait se faire celle des WC )
Dept : Paris
Alors tout est parfait si vous ne voulez pas faire voir l'étage et la cohérence du circuit hydraulique entre les niveaux.
Passage d'un circuit hydraulique compliqué mais vous placez une salle de douche ainsi que la cuisine dans l'ancien garage.
Sans parler de la buanderie qui nécessite aussi un circuit hydraulique.
Je cherche la logique.
Et donc pas d'isolation de la dalle.
Et autre question: à quoi sert la veranda ?
Dept : Paris
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Est-ce pour la descente des eaux usées de l'étage ?
De : Rennes (35)
La descente des eaux usées de l’étage se fait deja avec un tuyau de 10 et c’est une autre évacuation que les toilettes existantes. L’évacuation de la buanderie et la nouvelle salle d’eau est à créer, avec une tranchée. Je vous poste le plan.
Et une autre interrogation
sur le projet d'aménagement, il est prévu une isolation de 13 cm sur tout le tour du RdC
Actuellement le mur n'est pas isolé ?
Et le garage non isolé n'est séparé de l'entrée et du dégagement que par une simple cloison de 7 cm ?
Dept : Paris
Sens de montée de l'escalier ??
Dept : Paris
Panoptès a écrit:Et une autre interrogation
Aucun mur n’est isolé et c’est le même mur partout 50cm d’épaisseur
Je vous déconseille( chez moi je ne le ferai pas) , du parquet contrecollé dans la partie garage sans isolation du sol...
Pour le carrelage , je ne sais pas, il existe peut-être des colles adaptées? mais pour la remontée d'humidité (dans le temps) , cela ne me paraît pas terrible ..
De : Rennes (35)
On voit le sens de l’escalier non? Je peux pas faire mieux… 😀
Bolitik@ a écrit:On voit le sens de l’escalier non? Je peux pas faire mieux… 😀
Oui justement, il n'est pas le même que celui du RdC.
Peut mieux faire
Dept : Paris
Bolitik@ a écrit:Aucun mur n’est isolé et c’est le même mur partout 50cm d’épaisseur
Oui, et ma question reste en suspens: toute la partie habitable n'est séparée du garage que par une simple cloison de 7cm ?
Dept : Paris
Quelle est la hauteur sous plafond du RDC ?
De : Rennes (35)
Mauvaise réponse Bolitik@.
Par convention avec en France la flèche indiqué le sens de la montée.
Et si le sens de la montée est celui-ci aucune chance pour qu'il y ait actuellement un WC sous l'escalier au rez de chaussée.
Aux USA par exemple la convention est différente mais il est précisé en bout de flèche UP et Down pour indiquer explicitement si on monte ou si on descend en suivant la flèche.
Et donc si on en croit ce plan 3 marches sont engagées sous le plafond. Et 14 marchés, peut être 15 degrés.
Vous avez quelle hauteur sous plafond et quelle hauteur de franchissement ?
Le nombre de marches plaide pour des valeurs faibles.
J'ai le sentiment ne sont pas fiables.
Et sur le plan du RdC, c'est le cas
Dept : Paris
Pour moi je ferais.
Cuisine là où elle est puis salon près de la cuisine et salle à manger dans la véranda.
Chambre dans l'ancien garage et elle d'eau également.
Aussi près que possible du WC existant pour profiter du réseau hydraulique.
Mais je ne dessine rien pour l'instant car vous tenez probablement mordicus à vos idées Bolitik@.
Si vous dîtes que vous êtes ouvert et que vos idées ne sont pas figées on verra.
Calète a écrit:Pour moi je ferais.
C'est pour ça que j'ai demandé ce qu'il y a là actuellement. Sans réponse.
Dept : Paris
Il faut laisser le temps de réponse comme me dit mon ami Turbo.
Moi je trouve que ça serait utile de voir des vues extérieures et intérieures de l'existant.
Vous pouvez nous montrer ça Bolitik@ SVP ?
Calète a écrit:Moi je trouve que ça serait utile de voir des vues extérieures et intérieures de l'existant.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-456385-pose[...]-claire-voie-partie.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-451936-fiss[...]e-exterieure-maison.php
Dept : Paris
lylyrose a écrit:Je vous déconseille( chez moi je ne le ferai pas) , du parquet contrecollé dans la partie garage sans isolation du sol...
C’est vrai.. je note!
Et puis j'aimerais comprendre la logique qui fait que la porte d'entrée passe d'un côté de la maison à l'autre.
Vous pouvez nous montrer le plan de masse Bolitik@ SVP ?
Si vous regardez le plan du rdc et du r+1, on voit bien le sens de la montée / descente.
Bref, il y a des toilettes au rdc qui sont réorientés pour avoir plus de hauteur sous plafond. Aujourd’hui il est sous le palier intermédiaire
Comme indiqué en intro, la porte d’entrée est à l’arrière de la maison, ne me demandez pas pourquoi, on l’achète comme ça
Calète a écrit:Et puis j'aimerais comprendre la logique qui fait que la porte d'entrée passe d'un côté de la maison à l'autre.
Pas du tout, il faut juste prendre le sujet au global, je vous laisse proposer une table et des chaises qui rentrent dans une piece 2,81m x 3,58
Bolitik@ a écrit:Si vous regardez le plan du rdc et du r+1, on voit bien le sens de la montée / descente.
Je vois que vous ne voulez pas comprendre les remarques justes et pertinentes qui sont faites Bolitik@.
Donc je ne doute pas une seule seconde que votre projet est parfait.
Donc sans moi pour la suite.
Bolitik@ a écrit:Pas du tout, il faut juste prendre le sujet au global, je vous laisse proposer une table et des chaises qui rentrent dans une piece 2,81m x 3,58
Pour combien de chaises ?
Je vous envoie l’adresse, attendez un peu ça arrive 😂😂
Nan mais je ne vois pas en quoi c’est utile. Calète les infos de l’intro suffisent… Si vous pouvez pas donner un avis sans bah c’est pas grave
lylyrose c’est une cheminée et la HSP sous les poutre du rdc sont à 265cm
Cheminée sans conduit à l'étage.
Et la photo dans votre récit montre également une cheminée à gauche de la maison sans aucun conduit sur vos plan.
Quand je dis que vos plans ne semblent pas fiables ça n'est pas pour rien.
Et toutes les questions que nous posons et auxquelles vous ne répondez pas vous y répondriez à un professionnel.
Donc votre mutisme m'empêche de tenter de vous aider Bolitik@.
Je vous souhaite bonne chance et bonne rénovation.
Le 265 cm sous poutre serait une bonne nouvelle (pour une isolation(garage) et ré isolation du sol(reste du rdc)
.Si la hauteur actuelle des ouvertures d'accès sont suffisamment hautes afin de relever le sol (isolation dalle+ futur revêtement final ) sur toute la surface du rdc  ... et Si vous changez les menuiseries...
sinon, ben ...
-Remonter des linteaux pour avoir des ouvertures d'hauteur standard ..porte d'entrée(ex garage) /autres nouveaux accès  ... (voir aussi ,esthétiquement l'aspect avec les autres ouvertures !!)
-Casser la dalle garage   (en profiter (suivant le besoin) pour passer toutes les évacuations / arrivées/électricité ...)  sans avoir à modifier le reste du RDC...
-Faire une marche  ....
-Ou une solution moins performante (thermique) moins coûteuse aussi, mais empêchant l'humidité de remonter et sans modifier la hauteur actuelle des ouvertures d'accès...
Sauf peut-être celle du garage  (généralement l'ouverture est  moins haute )...
Rectification, d'après une photo sur un autre sujet , la porte de garage semble assez haute..
Esthétiquement,  il est possible d'envisager un rattrapage visuel avec une casquette/marquise (utile et décorative) au dessus de la porte d'entrée et/ou pas fenêtre (sde..)
De : Rennes (35)
Si vous faites une grande ouverture à galandage .. 4m ,
où passeront les évacuations de la Sdb de l'étage ?
Qui semblent actuellement (sur votre plan ) descendre dans l'entrée actuelle , juste à coté de la porte d'entrée .
De : Rennes (35)
En regardant le sens de montée du bas et celui du haut, on voit bien qu'ils ne correspondent pas.
Avec cette réponse, Bolitik@, vous venez de me perdre comme contributeur.
Ziouppp
Dept : Paris
Désolée mais on ne doit pas être câblé pareil, je ne cristalliserais pas sur ce genre de detail. Mais en précisant quand même quand vous regardez le plan du rdc, on voit bien le point de départ pour monter, et de l’étage on voit aussi le point de départ pour descendre… chacun ses références mais si je vous dis que le sens de l’escalier est comme ça c’est que c’est comme ça.
Panoptès Si vous vous voulez bien, on peut arrêter de polluer les échanges avec ce genre de discussion, merci
Ziouppp
@lylyrose, oui c’est un bon point et c’est en partie pour ça qu’on opterait pour un non élargissement de la fenêtre du garage pour garder un pan de mur pour l’évacuation existante de la sdb de l’étage. Ou sinon il faut qu’on garde un bout de mur et non sur les 4m
lylyrose a écrit:Si vous faites une grande ouverture à galandage .. 4m ,
lylyrose , merci pour ce retour, sur ce point, je vous rejoins sur la nécessité d’isoler la partie du garage. On a 3 solutions : soit casser la dalle et tout refaire soit faire une isolation sur la dalle existante avec une marche supplémentaire soit ne rien faire et garder le rdc au même niveau. Étant donné que la chambre du rdc est prévue pour des personnes âgées, on préfère ne pas mettre de marche au rdc, et la solution la plus économique est de ne rien faire mais je retiens votre suggestion, on optera pour du carrelage pour éviter les remontées capillaires.
Les murs en périphérie seront traités contre les remontées capillaires avec une injection de resine et la mise en place d’un drainage.
sinon, ben ...
Bolitik@ a écrit:lylyrose , merci pour ce retour, sur ce point, je vous rejoins sur la nécessité d’isoler la partie du garage. On a 3 solutions : soit casser la dalle et tout refaire soit faire une isolation sur la dalle existante avec une marche supplémentaire soit ne rien faire et garder le rdc au même niveau. Étant donné que la chambre du rdc est prévue pour des personnes âgées, on préfère ne pas mettre de marche au rdc, et la solution la plus économique est de ne rien faire mais je retiens votre suggestion, on optera pour du carrelage pour éviter les remontées capillaires.
Je n'ai pas dit que mettre du carrelage pouvait empêcher les remontées ..
Par contre, le parquet contrecollé ne devrait pas aimer les remontées, ça c'est certain!! ,
il n'est pas fait pour les pièces humides et encore moins des remontées...
(même si je l'ai collé dans ma cuisine !!  )
Chez moi, j'ai du parquet partout (contre collé) et aussi dans l'ancien garage qui est maintenant la cuisine
mais le sol est isolé..
Par contre :
Il existe des parquets massifs pour les pièces humides (comme les ponts de bateaux)
Si la chambre est destinée à des personnes âgées, il faudra prévoir une sde adaptée ..
De : Rennes (35)
lylyrose Oui on est d’accord, le carrelage n’empêchera pas les éventuelles remontées capillaires, le stratifié sera un échec 😅! Le garage n’est pas très humide au sol (mesure faite récemment) mais on va éviter quand même le stratifié ou le parquet non adapté 😉
Pour les personnes âgées, je pensais plutôt à la vie de plain pied, sans escalier ni marche, parce que clairement les wc et la salle de bain ne sont pas aux normes PMR. Ils sont âgés mais pas trop non plus, ce sera peut-être plus compliqué dans 15 ans minimum s’ils sont en fauteuil
il n'est pas fait pour les pièces humides (même si je l'ai collé dans ma cuisine !!  )
Par contre :
Sujet résolu !
Excellente efficacité de forum construire.
Bolitik@
Vous ne laissez pas beaucoup de temps pour vous proposer des idées..
Bonne soirée à tous
De : Rennes (35)
"Donc sans moi pour la suite."
"vous venez de me perdre comme contributeur."
A quoi bon laisser le sujet ouvert si les 2 experts boudent le sujet.
Pourquoi ne pas isoler à l'occasion de cette rénovation ?
En cache depuis hier à 02h28
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
