Tube d’évacuation abîmé à l’intérieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Oise
I’m Bonjour,
Nous avons un poêle à bois bûche.
Hier il y a eu un échauffement au niveau du raccord avec le tube, au plafond : craquements, incandescence visible dans ke tuyau (par un petit trou), plafond chaud. Tout s’est arrêté rapidement quand https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus avons éteint le feu dans le poêle.
Après démontage, la paroi intérieure du tube est abîmée: elle semble rétractée, cornée, sur plusieurs cm. La paroi extérieure semble intacte, avec une couleur cuivrée. Je joins la photo, il s’agit de l’entrée du tube au niveau du plafond.
J’aimerais vos avis : est ce que l’échauffement d’hier a pu provoquer ça? Ou bien autre chose (usure https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngrmale, ramonage…)? Peut on continuer à se servir du poêle en sécurité ou faut il remplacer la partie abîmée?
Merci beaucoup pour vos avis et conseils
Dept : Oise
 Si c'est un tubage au dessus , ce n'est pas la bonne pièce de raccordement , ou ça date de plus de 10 ans.
 il faudrait enlever la plaque inox pour voir la pièce .
 surchauffe = feu dans le conduit .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
Merci! Il est bien possible que ça date de plus de 10 ans (on a la maison depuis 2 ans et pas tellement d’infos sur les travaux qui ont été faits avant). Au dessus cela semble être un tubage flexible.
Je n’arrive pas à enlever la plaque inox, elle ne se détache pas (vis retirées mais la plaque reste solidaire du cylindre). Je joins une meilleure photo si ça peut servir.
Dept : Oise
 Bjr
c'est bien du tubage flexible..!
le tuyau du poêle vient dans la pièce ou à l'extérieur de la pièce ?
Merci pour votre réponse!
Voici la photo quand c’est monté.
Plus haut (au dessus du plafond) le tube n’est pas visible. Il y a des cloisons autour à l’étage puis une sortie sur le toit.
Dept : Oise
 Bjr
c'est bien ce que je pensais ...tout est monté à l'envers !
la partie femelle doit se trouver en haut de chaque tuyau .
Aïe... merci pour l'info. Du coup je me pose d'autres questions :
- quelle est la durée de vie normale d'un tube flexible?
- comment vérifier si le flexible est posé dans le bon sens, et s'il est encore en bon état?
Dept : Oise
le flexible a l'air dans le bon sens ! mais il faudrait une photo de + près avec le tuyau propre .
j'ai des tubage de + de 25 ans toujours en bon état .
pour voir si le tubage est dans le bon sens :quand on passe la main  de bas en haut ça doit accrocher légèrement  et de haut en bas ça doit glisser tout seul, je verrais demain si j'ai une photo .
Merci beaucoup! Je vérifierai au toucher au prochain démontage. Merci encore pour votre aide.
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 19h03
Devis poeleArtisan
Devis poele
