Résistance électrique sur ballon ecs chaudière pellets
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 120 fois
Super bloggeur Env. 300 message Issoire (63)
Ajouter une résistance électrique sur ballon ecs chaudière pellets pour alimenter via panneau photovoltaïque est-ce une bonne idée ?
Merci pour votre aide.
De : Issoire (63)
Bonjour a vous également
De : Barges 21910 (21)
stef6379 a écrit:Ajouter résistance électrique sur ballon ecs chaudière pellets pour alimenter via panneau photovoltaïque est-ce une bonne idée ?
Chat GPT a écrit:Ajouter une résistance électrique à un ballon d'eau chaude sanitaire alimenté par une chaudière à pellets afin de le chauffer via un panneau photovoltaïque peut sembler être une bonne idée, mais cela dépend de plusieurs facteurs tels que la puissance de la résistance, la taille du ballon, la capacité de la chaudière à pellets, la production d'énergie du panneau photovoltaïque, etc.
En général, l'ajout d'une résistance électrique pour chauffer le ballon d'eau chaude sanitaire peut être une solution pratique pour éviter de devoir allumer la chaudière à pellets pendant les périodes où la demande en eau chaude est faible. Cependant, cela nécessite une quantité suffisante d'énergie électrique produite par les panneaux photovoltaïques pour chauffer l'eau, ce qui peut dépendre de la taille du système photovoltaïque et des conditions météorologiques.
Il est important de noter que le chauffage de l'eau via une résistance électrique peut consommer beaucoup d'énergie et, par conséquent, avoir un impact important sur la facture d'électricité. Il est donc conseillé de calculer la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer l'eau et de dimensionner le système photovoltaïque en conséquence.
De plus, l'ajout d'une résistance électrique peut avoir un impact sur la durée de vie du ballon d'eau chaude, car la chaleur produite peut provoquer des contraintes thermiques sur le matériau du ballon.
En résumé, l'ajout d'une résistance électrique pour chauffer un ballon d'eau chaude alimenté par une chaudière à pellets via des panneaux photovoltaïques peut être une solution pratique, mais cela nécessite une planification et une évaluation minutieuse des coûts et des avantages. Il est conseillé de consulter un professionnel pour évaluer la faisabilité de ce projet.
Et bonjour à vous aussi
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
mistergues a écrit:Bonjour a vous également
c'est corrigé, désolé
De : Issoire (63)
L'installation à laquelle je pense est une installation en autoconsommation de 6kWc, largement suffisant par rapport à ce que j'utilise.
De : Issoire (63)
Env. 70 message Cotes D'armor
Il faut voir la capacité de votre ballon peut être que de l'équiper si cela est possible il serait plus intéressant de poser un petit chauffe eau
electrique pour la saison où on a pas besoin de chauffage
Dept : Cotes D'armor
C'est un ballon de 300L Thermor 296005/296003
De : Issoire (63)
C'est un préparateur 300l donc possibilité de l'équiper d'une résistance électrique il existe un kit
Salut, utiliser le PV pour alimenter une résistance sur un ballon mixte est forcement pertinent.
Parfait, merci
Par contre comment la gestion ce fait entre la chaudiere et la resistance electrique ?
ptplombier a écrit:C'est un préparateur 300l donc possibilité  de l'équiper d'une résistance électrique  il existe un kit
De : Issoire (63)
Si il y a des connaisseurs
De : Issoire (63)
On me propose ce kit
Thermor - Kit électrique TC pour PECS - VS - 3000W
Kit électrique de marque 3000 Watts de marque Thermor pour préparateur VS 300 L
Mais ne vais je pas perdre le pilotage par la chaudière pendant l'hiver ?
Est-ce compliqué a faire soi-même ?
De : Issoire (63)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h16
Le chauffage électrique
