Mastic pour vitres qui coule, diluant et choix mastic de remplacement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Vendee
J'ai 2 fenêtres double vitrage, posées il y a environ 30 ans, dont le mastic "coule" depuis l'origine et ne sèche pas.
Pour le remplacer, je dois nettoyer les parties tachées.
Quel diluant faut-il employer pour ce nettoyage : j'tais resté sur de l'huile de lin, mais est-ce que de l'essence de térébenthine ou de l'essence F ou encore un autre produit ne serait pas plus efficace?
 Ensuite, quel type de mastic vaut-il mieux utiliser : ceux à l'"ancienne" à base d'huile de lin ou bien les produits actuels à base de silicone?
Merci de vos éclairages.
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, j'ai eu le même problème, le mastic coule et ne sèche pas, le mien était de couleur marron, au cutter, j'ai enlevé tout ce qui coulait, j'ai nettoyé avec du diluant, à l'époque, on trouvait encore du trichlo, j'ai creusé au maximum sans attaquer le bois et j'ai rebouché avec un joint de silicone translucide, mais il en existe du teinté
De : Bétheny (51)
Merci pour votre réponse.
C'est vrai qu'avec du trichlo le nettoyage devait pouvoir se faire. Mais aujourd'hui c'est introuvable sauf en substitut, particulièrement inefficace.
C'est la raison pour laquelle je m'interroge l'efficacité sur l'essence de térébenthine ou bien l'essence F.
J'ai noté pour le joint silicone plutôt que le mastic traditionnel.
Dept : Vendee
Essayez avec de l'acétone, car du trichlo c'est un peu fort quand même, ou alors essayer de trouver du MEC (Methyl Ethyl Cetone) mais en tout état de cause pas un diluant qui soit gras style white spirit.
De : . (1)
Merci pour la suggestion, je n'y ai pas pensé.
Je vais essayer et ferai un retour ici si cela peut-être utile aux membres de ce forum.
Dept : Vendee
Bonjour, effectivement du trichlo on n'en trouve plus, mais c'était juste pour nettoyer les coulures sur la vitre, faire des essais, j'avais essayé l'acétone pas terrible.
De : Bétheny (51)
Je viens d'essayer l'acétone, pas vraiment d'efficacité.
Au stade où j'en suis, le plus efficace, si on peut parler d'efficacité, reste le grattage au cutter puis l'huile de lin pour les traces restantes.
C'est alors assez laborieux.
Dept : Vendee
Faites un essai white spirit, après avoir gratté au cutter
De : Bétheny (51)
Essais effectués après avoir gratté au cutter, nettoyage des résidus:
- white spirit: donne plutôt de bon résultats (mais je n'en ai fait qu'une petite surface pour voir)
- huile de lin : fonctionne également, mais plus faiblement qu'avec le white spirit.
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h14
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
