Monitoring détaillé consommation électrique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 180 fois
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
je cherche un outil me permettant de monitorer ma consommation par discjoncteurs/appareils sachant que j'ai environ 50 disjoncteurs.
J'ai déjà une Passerelle Enphase S-Mettered pour mes panneaux solaires et un Owl 160 avec une pince ampermetrique.
En revanche, j'aimerais analyser facilement au moins les principaux postes de consommation (piscine, chauffage/clim, eau chaude, four, plaque vitro).
J'ai vu le système emporia avec 16 pinces amperemetrique mais ces pinces sont énormes et ne passeront jamais dans mon tableau. Ils auraient pu faire des petits tores de mesure.
J'ai également vu le système ecojoko mais je ne crois pas trop en la répartition de la consommation en étudiant la courbe de signal. J'ai déjà 2 pompes et un surpresseur pour ma piscine qui parfois fonctionnent simultanéement alors je vois mal comment ils pourraient discocier tout ça sans compter la multitude d'appareil de toute sorte (lampe UV à décharge pour désinfection de l'eau, lumière, PAC, PAC du chauffe eau thermodynamique,...)
Auriez vous un système à me recommander ?
Merci par avance.
De : Aix-en-provence (13)
Ceci n'est pas une recommandation, mais récemment j'ai vu chez un ami le système FHE smart Meter.
https://fhe-france.com/produ[...]mart-meter/
Je crois que l'ennui principal de ce système est le stockage des données dans leur cloud.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour, je suis l'empalement en train de choisir un appareil pour contrôler la consommation électrique de certains circuits électriques. (les locataires commencent à devenir pénibles.) .
J'ai également vu le système emporia , mais j'ai peur que ce soit de la chinoiserie. Chez Scheider il y à leur modèles Power Tag. Mais il y a trop de modèles différent et pas grand-chose comme description, j'ai chez moi un Pawer TAg link c jamais posé.
Chez legrand il y à la ref 412030 Mais trés limiter en nombre de tore
Effectivement l'emporia c'est une chinoiserie avec le tampon made in USA et les pinces sont énormes et inutilisable dans nos tableaux français.
Mon tableau est intégralement legrand donc j'ai regardé aussi dans cette marque et le modèle partagé plus haut est le plus ancien.
Il y a le modèle 412000 avec 5 tores dans les 200€. C'est pas extraordinaire mais c'est pas si mal et ça peut faire consommation d'eau et de gaz pour ceux que ça intéresse. L'inconvénient c'est que ça prend 7 modules et j'ai plus de place dans mon coffret. A la limité je pourrais le mettre dans mon coffret avec les RJ 45 mais c'est pas top de mixer réseau et elec.
L'idée c'est de ne pas payer non plus 1000€ le système parce qu'après bonjour le retour sur investissement si je gratte 3 Kwh de ci de la.
Enfin y a la solution bricolo arduino ou autre qui pourrait être pas mal pour une bouchée de pain. Vu que je suis ingénieur, ça me fait pas peur de monter 3 circuits et écrire 10 lignes de code.
Membre utile Env. 1000 message Loire
Sur 50 disjoncteurs ça ne va pas être simple. J'ai Legrand et sans être énorme, ce n'est pas petit non plus.
Je ne suis pas certains que ce soit possible avec des disjoncteurs les uns à coté des autres. Il faudrait à mon avis laisser un espace entre chaque.
Je l'ai fait pour les lignes spécialisés sans prise et qui sont aussi généralement les plus pertinentes, mais je pense à terme le faire aussi avec quelques prises connectés (même si la partie on/off ne m'intéresse pas).
Après j'ai aussi une partie de l'éclairage par les télérupteurs et avec conso, mais vu la faible conso avec les ampoules LED, je ne trouve pas cela ça hyper intéressant (ce n'est que mon avis évidemment).
Par contre, je récupère la conso sur le TIC du Linky sans passer par les interfaces d'enedis ou edf et ça c'est vraiment top.
Dept : Loire
Bonjour, Minasu Moi aussi, je compte acheter le Legrand, mais si je comprends bien, il est limité à 3 tors ?
Pour la version 412030, oui limitée à 3 tords et comme il n'est connecté, il faut suivre sur l'écran digital, pas forcément l'idéal.
Il vaut mieux viser la version connectée sous la référence, 412032 (sans tord) ou 412033 (avec 3 tords). Pour les deux références, on peut monter à 5 tords et si on tient compte du TIC, on arrive même à 6 consos élecs.
On peut compléter (mais pas au travers de l'eco compteur directement) avec des modules individuels 412015, que j'utilise déjà car j'ai deux tableaux à bonne distance.
NB: Je suis affilié ni de près ni de loin à Legrand mais je dois reconnaitre qu'avec la gamme with netatmo, il ne leur manquerait pas grand chose pour être au top !
Dept : Loire
Je ne suis pas affilié non plus à Legrand, mais ils sont à l'écoute des consommateurs, et je trouve leur commerciale sympa.
Comment fonctionne les 412015 ? il faut juste les ajouter à l'aplis Netatmo ? et cela fonctionne ? Meci
Le 412030 n'est pas connecté ? Cela peut être intéressant, car plus simple a installé, et a déplacé sur une autre installation, par exemple de cher un client a un autre pour contrôler des consolations temporairement.
412015)
Il communique en sans fil (Zigbee). S'il y a déjà le module de communication qu'ils appellent plus communément pack de démarrage, il faudra simplement l'appairer, sinon il sera a prévoir.
Ce pack gère évidemment toutes les autres composantes (interrupteur, prise, télérupteur, fil pilote et j'en oubli surement).
Pour tout ce qui est rail din, on les retrouves dans la gamme drivia with netatmo.
412030)
C'est la version antérieure au with netatmo même s'il reste toujours vendu. Je crois me souvenir que l'on pouvait récupérer les informations en USB.
Pour du temporaire, c'est effectivement suffisant mais l'écran est aussi dispo sur la version connectée et le connecter n'est pas une obligation.
La version connectée peut être reliée directement en RJ45 et n'avoir ainsi que cela ou en sans fil si on a déjà le pack de démarrage.
Sur ce dernier point, il me semble que l'on s'affranchit alors du RJ45 mais c'est à faire confirmer par le commercial car étant autonome sur la partie Zigbee, je n'ai pas le pack de démarrage.
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h11
