Matériaux pour ITE sur maison ancienne
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 123 fois
Env. 30 message Moselle
J'envisage de faire une ITE moi même sur ma future maison, elle date d'environ 1940 est à des murs en pierre épaisseur 550 mm théorique.
Je sais que ces murs doivent pouvoir respirer et donc que je doit mettre un isolant qui le permette, sur ce constat je décide de partir sur des plaques en laine de roche (bon rapport qualité prix pour ce cas de figure).
Par contre ce que je ne sais pas c'est :
- Comment préparer les murs (qui sont actuellement revêtus de je ne sait quel enduit peint),
- Quel est le type de colle que je dois utiliser pour coller mes plaques,
- Quel est l'enduit extérieur que je doits appliqué pour que ça reste respirant
- Doit-je peindre ou crépir par dessus (est-ce que l'enduit ne fait pas déjà office de finition ?)
Comme dit le plus important d'après ce que j'ai compris est que le tout doit rester respirant.
J'en suis à l'étape du chiffrage des matériaux et je ne sait pas quoi mettre dans toutes les cases…
Je souhaite un effet crépit à la fin, je ne suis pas fan des bardage, juste pour info.
Merci pour votre aide.
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Questions multiples, mais une réponse simple : réaliser une ITE est plutôt complexe, en fait. Vigilance...
Traiter les points singuliers, renforcer les zones sensibles, ne pas créer de lame d'air entre l'isolant et le support, s'assurer du mode de pose (collé + fixations...), gérer les pieds de façade, les éléments appliqués en façade (gouttière, éclairage, robinets...), les débords de toit, les regards, les tableaux, les volets, gérer les profils de départ et d'arrêt, ne pas se louper sur le calcul du point de rosée, quelques cas pour faire bref.
Si vous avez appréhendé tout ça, vous serez assez documenté pour savoir que la laine de roche doit recevoir un enduit en finition, et non une simple peinture.
Petit complément : pensez à la DP
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, je me documente bien sur tout ça est en suis bien conscient, mais comme dit quoi qu'il arrive avant de me lancer et de perdre plus d'heure dans cette direction j'ai déjà besoin de faire un chiffrage pour connaitre l'investissement à sortir.
Pour l'instant, à ce stade du projet, j'ai juste besoin de savoir quels sont les matériaux que je dois utilisé pour faire mon chiffrage.
Merci de votre retour.
Dept : Moselle
Pour la préparation des murs, le but est d'avoir un support plan et perspirant.
Si le support dispose d'un enduit peint par exemple, il faudrait en connaître la composition : si la peinture ou l'enduit bloque l'humidité, il faudra virer tout ça.
La pose au mortier colle et chevillage, selon recommandations du fabricant de l'isolant.
Enduit à la chaux pour assurer une bonne perspirance, à réaliser une fois le support préparé (avec une trame armée notamment). Soyez pas surpris, il y aura un sous-enduit puis l'enduit, donc il y aura pas mal de passes à faire
Pas de peinture sur l'enduit qui assure lui-même la finition, en effet.
Pengo archi a écrit:Pour la préparation des murs, ...
Merci pour ce retour
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h12
Devis isolation par l'exterieurArtisan
