Création suite parental : quel dispositif électrique mettre en place? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 113 fois
Env. 100 message Manche
La maison date de 1986 . Le tableau refait vers 2015,  est situé au sous sol . Il est donc neuf , avec une GTL mais bien surchargée . Nous sommes installés depuis 18 mois. Nous avons dû rechercher l'attribution des circuits pour chacun des disjoncteurs en place . Pas de plan , pas d'identification laissée par l'entreprise intervenante.
Il y a des "mélanges" de circuits arrivant à chacun des disjoncteurs. La puissance de ceux ci est suffisante par rapport aux connexions.
Je rénove une partie de plain pied de la maison pour créer une suite parentale.
J'ai démoli des pans de mur en briquettes et plâtre pour redessiner l'espace.
Je me retrouve avec des circuits électriques qu'il  faut démonter , car mal situés dans le  nouvel espace.
Je n'ai pas de plan de circulation des gaines entre le plain pied et le sous sol , où se situe le tableau avec les disjoncteurs.
Quelle solution ai je pour démonter les circuits en trop ?
J'ai commencé à remonter à partir du disjoncteur pour récupérer la liasse des fils. Pour chercher les fils à laisser connecter , et supprimer les inutiles .
Les nombreuses  gaines serrées arrivant en haut de la GTL et le parcours de ces  gaines icta dans le plancher béton risque de rendre  difficile la récupération des câbles.
Avez vous une technique pratique pour ce type d'opération ?
Ensuite, je pense mettre un tableau déporté dans la suite parentale , avec quelques disjoncteurs pour récréer des circuits clairs dans cet espace.
Il y aura des circuits classiques pour l'alimentation ( chambre , sdb , wc ) : éclairages, prises 2p+t, radiateurs.
Comment je dois connecter ce tableau ? Est ce que je peux repiquer une alimentation au départ du tableau principal ?  avec quelle section de câbles ?
Faut il mettre en place au départ de ce tableau secondaire : un disjoncteur différentiel ou in interrupteur différentiel ?
Au départ du tableau principal , j'ai un disjoncteur différentiel ( ou interrupteur ??)   en AC de 63 A en 30mA .
Existe t'il d'autre façon pour refaire des circuits corrects dans cette rénovation?
Les murs vont être isolés , aussi je pourrais passer facilement les gaines.
Excusez les longueurs .
Toutes vos infos seront les bienvenues.
Cordialement, jcf
Dept : Manche
Sujet résolu !
Pour le tableau divisionnaire :
- disjoncteur au départ (non repris sous les interrupteurs différentiels en place)
- câble de section adapté au besoin en puissance maxi dans le tableau
- interrupteur différentiel 30mA à l'arrivée
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les infos précises et le plan.
Question: le disjoncteur à repiquer dans le tableau principal est un disjoncteur " classique" tel que ceux utilisés sur chaque circuit du tableau principal. Type C avec une puissance en fonction du câblage retenu pour connecter le tableau divisionnaire ?
Juste besoin de confirmer ce point . Pour moi, tout le reste est très clair , surtout avec le plan.
J'espère avoir quelques retours pour le démontage des anciens circuits.
Cordialement, jcf
Dept : Manche
Oui jusqu'à 40A.
Au delà il faudra passer par des bipolaires 2 modules
Carminas
Dept : Cantal
Ok 40A seront suffisants. Merci et bonne journée à vous ! jcf
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h13
