Raccorder 2 cuves souples installées à 2 niveaux différents
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Doubs
Je me tourne vers vous car j ai besoin d aide pour réaliser le raccordement de 2 cuves souples dans mon vide sanitaire.
Je possède en effet une première cuve souple de 3m3 (cuve de 50 cm de Hauteur) installée sur la partie haute du vide sanitaire.
La seconde de 3.5m3 (hauteur 60cm) est Installée sur la partie basse du vide sanitaire (niveau plus bas de 20 cm).
L apport d eau se fait par deux collecteurs reliés à 2 descentes différentes, les surfaces de toiture correspondantes sont différentes (50m2 pour l'une, 80m2 pour l'autre)
Devant les différences de hauteur et de pressions induites je me trouve un peu perdu sur la bonne méthode pour réaliser le raccordement.
Merci d avance pour votre éclairage.
Dept : Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Il faudrait détailler où arrivent actuellement les canalisations en aval des 2 collecteurs d'eau de pluie.
Et faire si possible un schéma d'implantation de l'actuel : collecteur, tuyauterie, cuves, pompe relevage...
Perso, je raccorderais la tuyauterie à l'aval des 2 collecteurs d'eau sur la cuve la plus haute. Je ferais une liaison étanche entre les 2 cuves et j'installerais mon dispositif de pompage pour utilisation de l'eau sur la cuve du bas.
Il faudrait aussi prévoir l'évacuation du trop plein au niveau de la cuve du haut, sinon au niveau de la tuyauterie aval collecteur eau pluie.
Comment tu penses raccorder ta pompe pour ton utilisation sur cette cuve souple ???
Si fonctionnement automatique, il faudra prévoir une détection de niveau bas...
Tu as prévu une filtration sur l'arrivée d'eau de pluie et pour l'utilisation de l'eau ?
Ce serait bien de nous montrer un schéma de raccordement de l'ensemble, avec probablement une permutation sur le réseau d'eau potable pour assurer la continuité de tes équipements en cas de manque d'eau de pluie...
Il faut obligatoirement un disconnecteur afin d'empêcher sur incident que l'eau de ton réseau eau de pluie puisse pénétrer et polluer le réseau eau potable de la ville !
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour Jcdu26 et merci de votre réponse.
Tout est à créer...j'ai uniquement identifié les espaces disponibles et ai commandé les cuves en conséquence.
J'avais dans l'idée d'installer 2 collecteurs filtrants sur les 2 gouttières mentionnées sur le plan (https://www.garantia.com/fr/cuves-en-aerien/collecteurs-de-gouttiere/collecteur-filtrant-quattro/collecteur-filtrant-quattro-gris.html). Ces collecteurs bénéficient d'un trop plein automatique. Peut être faut il que je prévois un filtre anti sédiment en complément.
Au regard des niveaux différents, je me demandais sur quelles entrées des cuves est ce que je devais réaliser les raccordements?
J'avais dans l'idée d'utiliser une pompe automatique de ce type : https://www.pompes-direct.com/recuperation-eau-pluie/systeme/pilotus-25-l-active-jetcom/37258.html.
Bien à vous
Dept : Doubs
Mrik29 a écrit:
JCdu26 a écrit:Comment tu penses raccorder ta pompe pour ton utilisation sur cette cuve souple ???
...avec probablement une permutation sur le réseau d'eau potable pour assurer la continuité de tes équipements en cas de manque d'eau de pluie...
J'avais dans l'idée d'installer 2 collecteurs filtrants sur les 2 gouttières mentionnées sur le plan. Ces collecteurs bénéficient d'un trop plein automatique. Peut être faut il que je prévois un filtre anti sédiment en complément.
Ok pour ce collecteur. Tu peux aussi rajouter une crapaudine dans chaque descente de toit
J'ai vu qu'il y a des pompes spécifiques pour cuve souple...
Sur ces cuves souple, c'est l'installation d'équipements qui peut causer problème...
ok pour crépine pompe, mais capteur de niveau...
j'aurais bien vu le raccordement ainsi :
Encore merci pour ton retour JCdu26
Sur ton schéma c'est la cuve 2 qui va se remplir en premier, puis une fois pleine c'est la cuve 1 qui va se remplir jusqu'au trop plein au niveau du collecteur. Mais qu'est ce qui va empêcher la sortie d'eau par le trop plein de la cuve 2 une fois celle ci remplie?
Ne devrais je pas raccorder la cuve 1 par son entrée basse également. De sorte que les cuves 1 et 2 se remplissent de manière concomitante (vases communicants)? Cela implique que les 10 derniers centimètres de la cuve 1 ne seront jamais remplis...
Est ce que je fais fausse route?
Peux tu m'expliquer l'installation des capteurs de niveau?
Sur le lien au réseau d'eau c'est un plombier qui va réaliser l'installation.
Dept : Doubs
Mrik29 a écrit:Sur ton schéma c'est la cuve 2 qui va se remplir en premier, puis une fois pleine c'est la cuve 1 qui va se remplir jusqu'au trop plein au niveau du collecteur. Mais qu'est ce qui va empêcher la sortie d'eau par le trop plein de la cuve 2 une fois celle ci remplie ?
il suffit de colmater ce trop plein. Cette cuve doit être étanche.
Et pareil pour l'autre cuve.
Ainsi, lorsque les cuves seront pleine, l'eau remontera jusqu'à ton collecteur...
Peux tu m'expliquer l'installation des capteurs de niveau ?
Je sais pas ce que tu veux faire, mais ta pompe de relevage doit être protégée du "manque d'eau".
Il te faudra bien une détection de "niveau bas cuve", sinon, ta pompe pourrait tourner à vide !
tu veux alimenter quoi avec cette eau de récupération : jardin, WC, etc ?
il y aura une gestion de permutation automatique de ton réseau d'eau récupérée sur le réseau eau potable ???
si c'est le cas, j'insiste sur le disconnecteur...
JCdu26 a écrit:
Mrik29 a écrit:il suffit de colmater ce trop plein. Cette cuve doit être étanche.
OK. Est ce qu il n y'a pas un risque d excès de pression dans la cuve 2.
WC, jardin, machine à laver... J ai bien pris note pour le disconnecteur.
Dept : Doubs
Mrik29 a écrit:OK. Est ce qu il n y'a pas un risque d excès de pression dans la cuve 2.
la pression est liée à la hauteur d'eau
si ton collecteur à débordement est implanté 2 ou 3m plus haut que tes cuves, tu auras une pression de 0,2 ou 0,3 bars... ; ce n'est pas le volume d'eau qui fait la pression.
Env. 10 message Isere
Le plus simple est de remplir la citerne souple la plus haute. C'est elle qui récupère toutes les eaux de la toiture. Et quand cette citerne est pleine, son trop plein doit être connecté à la citerne plus basse pour la remplir. La pompe pouvant être connectée avec une jonction en Té connectée sur chaque citerne.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h22
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
