Bruit (voisinage) en sortie chaudière ventouse à gaz
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 116 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
j'écris ici pour avoir quelques renseignements concernant les chaudière ventouse à gaz, notamment le bruit généré en sortie/entrée par la chaudière. Celle de mes voisin dans mon cas.
J'habite une maison de ville. Elle est séparée de celle de mon voisin par 60 cm environ.
Mon voisin a remplacé son ancienne chaudière à gaz (à évacuation vers le toit) par une chaudière ventouse à gaz par évacuation murale. La ventouse se situe donc entre les 2 maisons. De mon côté, je n'ai pas de fenêtre murale mais 2 velux et mes entrées d'aération naturelle pour la salle de bain et les toilettes.
Depuis ce changement, les choses ont changé : dès que mes voisins tirent de l'eau chaude (notamment le matin pour la douche) ou qu'il fait froid et que le chauffage est sollicité, le bruit généré est très gênant. Même velux fermés je peux l'entendre. C'est très désagréable de se faire réveiller par ce bruit sourd de ventilation.
Ce bruit n'est pas continu : quand la douche est finie, il s'arrête. C'est très intrusif puisque je sais ce que font mes voisins.
Je lui en ai parlé. Il a fait venir 3 chauffagistes qui lui ont dit que c'était normal et qu'on ne pouvait rien faire.
Je pose la question sur ce forum en espérant que quelqu'un connaisse le sujet et puisse m'aider le cas échéant.
Est-ce qu'il existe une (ou des) solution(s) à ce problème de bruit généré par les ventouses de ce type de chaudière?
merci pour tout renseignement,
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Ce n'est pas la ventouse qui est en cause mais la chaudière.
La mienne fait aussi du bruit au départ de l'allumage et s'arrête au bout d'un certain temps.
On dirait un ronronnement.
Ce doit être désolant pour toi, mais ton voisin ne peut pas faire grand chose.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Rien a faire chez lui mais isolation et étanchéité à l'air à faire chez toi.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h17
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
