Barre palpeuse novorol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 194 fois
J'ai un souci avec ma barre palpeuse (fiabilité) et je souheterai la remplacer par des cellules pour la sécurité.
Jusque là pas de souci , j'ai réussi à brancher mes cellules et cela fonctionne.
Par contre , je souhaiterai supprimer ma barre palpeuse mais le système reste toujours en homme mort.
Je suis obligé de resté appuyer sur le bouton du bas pour faire descendre mon portail enroulable.
J'ai mesuré à l'Ohmètre 116kohms et donc remplacé par une résistance de 120khoms mais rien n'y fait.
Avez-vous réussi à shunter une barre palpeuse et comment ?
Merci pour votre aide
Elles sont raccordées où et comment tes cellules ?
"allo SAV"..., c'est le moyen de tester le sérieux de cette marque !
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Je les ai débranché provisoirement.
Je me focalise pour l'instant sur le fonctionnement sans barre palpeuse.
Pour info, le moteur a des butée électronique.
petitcaribou a écrit:
JCdu26 a écrit:Elles sont raccordées où et comment tes cellules ?
oui mais où ?
il y a un bornier spécifique de prévu ?
elles sont branchées sur le connecteur de ta barre palpeuse ?
Quand elles étaient branchées c'était au niveau de H, à ce jour tout débranché.
Je veux remplacer ma barre palpeuse par une résistance en fixe pour simuler sa présence.
Malheureusement, je reste en fonctionnement homme mort au pupitre
petitcaribou a écrit:Quand elles étaient branchées c'était au niveau de H, à ce jour tout débranché.
Comme je le comprends, ta barre se raccorde en I, avec 3 fils : BN, GN, WE
Pourquoi seulement mettre une résistance entre GN et WE ???
il doit y avoir un pont entre WE et la 4ème borne d'à côté sur la droite.
Les 3 bornes en I, c'est l'alimentation de la barre palpeuse.
Les 2 bornes en H, c'est la détection de la barre palpeuse.
Je dirais donc qu'il faut laisser la barre palpeuse branchée et simplement faire un pont en H (sans résistance)
Il faudrait joindre la notice de mise en service avec programmation.
et aussi bien, il suffit de changer un paramètre pour inhiber cette barre palpeuse...
J'ai effectivement la résistance de mise et le pont au niveau de H.
Mais toujours en homme mort avec ou sans résistance avec un pont toujours présent en H.
Le but de ce post est justement de pouvoir inhiber la barre palpeuse, mais je n'y arrive pas
Pages 12, 16 et 17...
Je vois bien les pages mais cela ne fonctionne pas
Env. 10 message Indre
petitcaribou a écrit:Je vois bien les pages mais cela ne fonctionne pas
Avez-vous trouver la solution pour se passer de cette barre palpeuse ?
je suis dans le meme cas.
Dept : Indre
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h01
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
