Tolérances Dispositions cloisons Maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 190 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je suis actuellement entrain de faire construire ma maison via un CCMI.
Les cloisons sont réalisées et je voulais savoir si il y avait une tolérance au niveau des mesures des cloisons par rapport au plan (ex : Salle de bain qui doit faire 200cm de large mais enfait que 190cm) ou même pour les superficies des pièces.
Je sais qu'il y a des tolérances pour du bâti mais je ne sais pas si c'est applicable dans ce cas.
En vous remerciant d'avance.
Peut-être il y a des tolérances, mais 10cm ça fait beaucoup, là ce sont plutôt des erreurs.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Peut-être il y a des tolérances, mais 10cm ça fait beaucoup, là ce sont plutôt des erreurs.
+1
Matt 13200 a écrit:... (ex : Salle de bain qui doit faire 200cm de large mais enfait que 190cm) ou même pour les superficies des pièces.
où sont passés les 10cm ?
élargissement de la pièce voisine ou l'erreur était présente depuis la dalle ou les murs ?
Bonjour, les tolérances sont de moins de 1 cm. PAr contre il faut voir au niveau de la dimension totale de la dalle nue, car s'il y a des erreurs à ce niveau-là, le plaquiste ne pourra rien faire sans tricher.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, les tolérances sont de moins de 1 cm. PAr contre il faut voir au niveau de la dimension totale de la dalle nue, car s'il y a des erreurs à ce niveau-là, le plaquiste ne pourra rien faire sans tricher.
Quelle est l'exigence ou l'on peut retrouver ce critère?
Cordialement.
Mattieu
Pouvez vous me citer d'ou vient cette exigence?
Cordialement.
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Ce que Plasuiste heureux veut dire c est que si la dalle de la maison est trop petite alors il est normal que vous n ayez pas la bonne taille de pieces
Laugh
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h34
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
